Встречайте новичка ))) - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Встречайте новичка )))
    <div class='quotetop'>Цитата(E v g @ 15.05.2009 10:44) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Помню, первый раз долго ломал голову, почему не отображается скорость. Расстояние уменьшил до полумиллиметра даже
    ... Оказалось (через полчаса где-то ), что компик в держатель вверх ногами вкрутил. Посмотри, вдруг у тебя то же самое. На держателе два контакта, они должны быть напротив контактов компика.[/b]
    Это я правильно сделала, 2 контакта на держателе соприкосаются с контактами на компе... ))) думаю может растояние далеко от датчика спицы.... хотя сам датчик поставила на внутренней стороне вилки, а на спицу поставила на самую близкую... друг на против друга.. Я просто впервые сталкиваюсь с этим... была бы хоть инструкция
    Расстояние должно быть не более 5 мм. Если оно больше нужно просто сдвинуть магнит ближе к центру колеса и датчик соответственно опустить на вилке ниже.
  3. #13
    <div class='quotetop'>Цитата(multig @ 15.05.2009 11:01) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Расстояние должно быть не более 5 мм. Если оно больше нужно просто сдвинуть магнит ближе к центру колеса и датчик соответственно опустить на вилке ниже.[/b]
    Я вот про это тоже думала... вечером дома попробую.. но тогда он немного будет врать же... т.к. диаметр уже ен тот будет...
  4. #14
    <div class='quotetop'>Цитата(Anny @ 15.05.2009 11:03) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Я вот про это тоже думала... вечером дома попробую.. но тогда он немного будет врать же... т.к. диаметр уже ен тот будет...[/b]
    один контакт датчика равен длине обода колеса поверху покрышки, а где стоит датчик не важно
    проверь эти данные в компе
  5. #15
    Приподнимите велосипед и покрутите переднее колесо. Если расстояние подобрано правильно, каждый раз при сближении магнита и датчика будет раздаваться шелчок (хорошо слышный в тихом помещении). Это щёлкает геркон внутри датчика. Если это происходит, а велокомпьютер всё равно не работает, проверяйте контакты на платформе компьютера и целостность провода.
    Уам-дыги-дыги-уам-уам!
  6. #16
    Он считает обороты колеса, а не скорость пролетания магнитика мимо датчика Длина окружности не изменится.
    Лучше быстро ехать, чем медленно жить
  7. #17
    Cannondale, Bianchi, Jamis
    Железка
    Да не, я вряд ли в москву поеду на велосипеде в субботу из подмосковья (зачем?) Я предлагаю другим помочь тебе. Обычное дело в принципе. Можно присоединится к любой покатушке на востоке москвы, написав об этом в соответствующем разделе форума.
    Редкий гость.
  8. #18
    <div class='quotetop'>Цитата(igore @ 15.05.2009 11:06) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Если расстояние подобрано правильно, каждый раз при сближении магнита и датчика будет раздаваться шелчок (хорошо слышный в тихом помещении). Это щёлкает геркон внутри датчика.[/b]
    во как! а я думал, втулка
  9. #19
    Железка
    Приподнимите велосипед и покрутите переднее колесо. Если расстояние подобрано правильно, каждый раз при сближении магнита и датчика будет раздаваться шелчок (хорошо слышный в тихом помещении)[/b]
    Это значит что растояние отрицательное и магнит цепляется за датчик
    Редкий гость.
  10. #20
    <div class='quotetop'>Цитата(Double @ 15.05.2009 17:37) <{POST_SNAPBACK}></div>
    датчик велокомпьютера ставиться на правую ногу (амортизационной) вилки[/b]
    чОрт, у меня последний уже года 2 стоит на левой и считает видимо в обратную сторону =)
  1. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 20:07
  2. я его купил...встречайте JAMIS DAKAR!
    от Stiv в разделе Мои два колеса
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 19:52
  3. я его купил...встречайте JAMIS DAKAR!
    от Stiv в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 21:49
  4. встречайте: Ксения Риварес
    от риварес в разделе Велосемейники
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 13:04
  5. я его купил...встречайте JAMIS DAKAR!
    от в разделе Выбор велосипеда
