ДИСКИ-разный диаметр - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 35
Тема: ДИСКИ-разный диаметр
    ахаха, но вообще смотрится лучше, когда задний диск чуть меньше а в остальном решает скилл (skill)
    Хы,у меня перед на харде 180 а зад 160 и его мало,но ради стиля оставляю эти 160
    Я красивый, а ты нет ! :p
  3. #13
    у меня как раз стоит спереди 203 (не помню что помешало взять меньший :ninja: ..) и сзади 160.. но уже привык к огромному колесу спереди (обод снимай и на диске ездь!)) и очень нравится его отклик на торможение.. вот ^_^
  4. #14
    а у меня раньше было 203\185,а сейчас я уровнял,и поставил и назад тоже 203)
    а ваще да,спереди больше,а на мотах,даже по два ротора стоит!
  5. #15
    Веломаньяк Аватар для oleg-k7
    один отличный, другой мега-отличный
    немного прооффтоплю...
    к примеру, хочу сменть роторы (оба) передний 203 и задний такой же, вместо 180 и 160 соответственно....
    нужно будет, что докупать кроме роторов ?
    как калипер с колодками будет подходить под новый диаметр ?
    надо новые переходники крепления брать, или что ?
    и какая разница будет в юзанье, что по идее они могут дать, какие улучшения, или ухудшения ?
  6. #16
    <div class='quotetop'>Цитата(oleg-k7 @ 03.05.2009 22:00) <{POST_SNAPBACK}></div>
    надо новые переходники крепления брать[/b]
    Верно.
    и какая разница будет в юзанье, что по идее они могут дать, какие улучшения, или ухудшения ?[/b]
    Увеличится мощность и вероятность опрокидывания через руль при резком неправильном торможении.
  7. #17
    <div class='quotetop'>Цитата(S.t.a.l.k.e.r @ 03.05.2009 19:18) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Верно.
    Увеличится мощность и вероятность опрокидывания через руль при резком неправильном торможении.[/b]
    угу, по креплкению, понятно =)
    а  про мощность... сужу пока по-себе, сперди хватает слабее, чем сзади...вот и надумался о смене всего... порой вообще заблокировать колесо нереально (перднее)... заднее хоть ещё как то, и то не всегда... а переднее впринципе нет, если только остановиться и слезть с вела, то тогда да...
    а по деньгам за комплект железок 203 ( с переходниками), в 1200-1500 р, могу уложиться ?
  8. #18
    Вообще роторов на 160 вполне должно хватать при езде по равнине. Если с этим проблемы, то вероятно дело вовсе не в роторах. А в чем? Возможно, что тормоза плохо прокачаны, возможно, что колодки замаслены. Блокироваться колесо по-хорошему всё равно должно, пусть даже на небольшой скорости (близкой к нулю).
  9. #19
    <div class='quotetop'>Цитата(S.t.a.l.k.e.r @ 03.05.2009 19:37) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Вообще роторов на 160 вполне должно хватать при езде по равнине. Если с этим проблемы, то вероятно дело вовсе не в роторах. А в чем? Возможно, что тормоза плохо прокачаны, возможно, что колодки замаслены. Блокироваться колесо по-хорошему всё равно должно, пусть даже на небольшой скорости (близкой к нулю).[/b]
    мой вес в-купе с велом, уже 125-130 )))
    так что... наверно потому и не блочатся =), опять же, если только заднее колесо, можно в блок пустить.
    вот и думаю, а что если, чем больше деаметр ротора будет, тем более размазанным и продолжительным, будет моё торможение... соответствено, боюсь, что заблочить вообще не получится ничего... К сожалению, на практике, не получается проверить.
    накатал уже км 230, роторы в норме, всё чисты , от всего, как зеркало... прокачивал оба тормозилы, вроде все как пологается там, ручки плотные, до грипс не доходят порядком, когда почти со всей силы вжимаешь...
    конечно и так ездить можно... но с горки есть немного стрема... только на задний считай пологаюсь... передний как довесок... может так конечно и задумывалось.. хз
  10. #20
    не зомбанен Аватар для menand
    Merida Road, Specialized XC
    Москва, Измайлово
    <div class='quotetop'>Цитата(alviza @ 02.05.2009 17:29) <{POST_SNAPBACK}></div>
    аааааа, у меня стоит 210/190 а у жены 203/203 - мы умрем? :blink:[/b]
    да. гарантирую. скажу более - и 100 лет не пройдёт а умрёте 100%
  1. Продам разный выноса и рули
    от DarkHorse в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 30.05.2009, 11:03
  2. FS: Разный хлам
    от igore в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 15:48
  3. продам SIDI Eagle 6 (43) + разный свет от Sigma
    от ache в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 19:39
  4. Разный рисунок протектора у передней и задне шины
    от TomCat в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.04.2006, 22:39
  5. куплю втулку под диски и сами диски
    от qwer в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 31.07.2005, 21:26
