Отказ от гарантийного ремонта - Страница 2
Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 45
Тема: Отказ от гарантийного ремонта
    Cannondale, Bianchi, Jamis
    Железка
    Втулка видимо была или сразу так себе или смазку в неё положить забыли. Или (вероятнее всего) смазка из неё за время эксплуатации вымылась, внутри осталась влага, за зиму там всё проржавело.
    Естественный износ, кстати.
    Редкий гость.
    Веломаньяк Аватар для izya
    джаинт рейнг х нищеброд идишн,кетай-фат
    казань
    можно чонить типа керосина или бензина пролить на втулку в отверстие где звезды....обычно смазку густую вымывает и все начинает работать
    Добавлено позже (28/04/2009 14:19):
    если байкер не катит,то он либо спит,либо мертв
    Велосипед мыл тряпкой и мыльной водой, без Керхера. Во втулку НЕ ЛЕЗ совсем
    Покажите статью по обслуживанию или переборке задней втулки. Завтра заберу велосипед и попробую.
    Знаете, я спрашивал скорее о правовой стороне вопроса. Как может за 4 месяца износиться втулка сама без огромных нагрузок?
    Кстати, к вопросу о Double: "...смазка из неё за время эксплуатации вымылась, внутри осталась влага, за зиму там всё проржавело."
    Разве, если туда не соваться, там не должно быть герметично?
    Железка
    <div class='quotetop'>Цитата(CristobaL @ 28.04.2009 14:28) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Разве, если туда не соваться, там не должно быть герметично?[/b]
    В хороших, дорогих втулках испльзуются хитрые уплотнители, со всякими там лабиринтами. Куча спец-смазки и вообще много взяких мелких хитростей. У тебя же втулки довольно простые. Может уплотнитель где-то стоял староватый, под дождём покатал туда немного и попало. Мало ли что бывает. Надо разобрать и посмотреть.
    Редкий гость.
    не должно, тем более во втулке за три копейки
    скорей всего поржавела немного за зиму в сыром подвале
    перебирайте и смотрите
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
     а лопнувшую раму на естественный износ списать можно?
    <div class='quotetop'>Цитата(Birdshell @ 28.04.2009 16:34) <{POST_SNAPBACK}></div>
     а лопнувшую раму на естественный износ списать можно?[/b]
    Можно, конечно. Усталость материала, коррозия и т.д.
    Вообще говоря, гарантия даётся только на заводские дефекты, брак, и ни на что более.
    Другое дело, что не редко производители идут на уступки, чтобы сохранить имидж, тем более, что рамы ломаются достаточно редко.
    В любом случае, должна быть проведена экспертиза. Если её не было, то это явное нарушение с их стороны.
    Разборка задней втулки
    Смазка и сборка
    Снятие трещотки
    Установка трещотки
    и далее там же.
    Как может за 4 месяца износиться втулка сама без огромных нагрузок?[/b]
    Нагрузок не было, а если проржавело, то это уже похоже на неправильную эксплуатацию.
    нет, там совсем не герметично. Тем более на таких втулках.
    Добавлено позже (28/04/2009 14:39):
    Форум глючит
    Если есть ребята в теме, объясните какие изменения в задней втулке - есть проблема сборки или брак, а что - моих рук дело?
    Это нужно, чтобы я мог завтра поговорить с техником, который будет демонстрировать мне деффекты втулки.
    Будет соревнование аргументов "За" и "Против" гарантийного случая.
    Железка
    <div class='quotetop'>Цитата(CristobaL @ 28.04.2009 19:47) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Это нужно, чтобы я мог завтра поговорить с техником, который будет демонстрировать мне деффекты втулки. Будет соревнование аргументов "За" и "Против" гарантийного случая.[/b]
    Мастер тебе обьясняет в чём проблема. Думаешь. После этого решаешь верно всё или нет.
    Если стоимость ремонта меньше 500р. - платишь и паришься.
    Редкий гость.
  1. Средство для ремонта проколов.
    от AndreyLih в разделе Технические вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 10:53
  2. Отказ от переднего переключателя
    от ats34 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 128
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 03:24
  3. Для ремонта велика
    от sony в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 15:36
