Установка новой вилки - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 40
Тема: Установка новой вилки
    для простоты можно купить многоразовый якорь, затягивается внутри штока шестигранником
    якорь не лезет, по-моему он великоват.
    Не катаюсь с середины 2016 г.
    .Radio Extreme RU.: alt\metal\punk\rock radio : http://bit.ly/RcAGqG
    electronic
  3. #13
    Он и должен туго влезать, а то бы он легко выскочил. Лепестки у него сжимаются. И, кстати, если забивать таким болтом, то можно и резьбу в нем убить.
  4. #14
    Я забивал болтом якорь. Аккуратно очень, и ничего не убил. Главное ровно забить, чтобы потом болт ровно вкручивался....
    Дерайлер SRAM разносит в клочья твои пустые мысли днем и ночью !
  5. #15
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    фото выше пример как делать не надо.
    Сначала плоскогубцами сжимаешь нижнюю звезду якоря, чтоб поуже была. Потом вставляем отвёртку в дырку якоря и бьём по ней молотком. Трубу вначале лучше немного смазать.
  6. #16
    Веломаньяк практик Аватар для ASH
    Bronson C SC
    Бирюлево Товарное.
    Ничего плоскогубжам сжимать не надо.На фотке выше ,накрутить гайку которую упереть в верхнюю часть якоря,тогда резьба на пострадает.
    Хорош п...... поехали вкручивать!
    Детский сад! (с)
  7. #17
    У меня всё выглядело точно так же с я корем. Размер как раз. Якорь деформируется и садится внатяг. Я при установке брал отвертку и молоток. Поставил отвертку к основаниям лепестков и понемногу вбивал так якорь, переставляя отвертку по кругу. Сначала входил довольно неровно, но все той же отверткой получилось выпрямить якорь, ближе к концу процедуры.
  8. #18
    якорь вбит, правда сначала его неслабо перекосило) думал застрянет)
    в итоге всё ок
    electronic
  9. #19
    Вопрос может не в тему - если рама новая и устанавливается рулевая неинтегрированная - по идее надо обработку торцов сделать. Где у нас такое могут сделать и установить сразу рулевую? Только качественно, дорогим профессиональным инструментом
  10. #20
    <div class='quotetop'>Цитата(Moon-R @ 11.04.2009 19:48) <{POST_SNAPBACK}></div>
    P.S. А колечко аккруатно отжимается отверткой, последовательно с разных сторон, и легко снимается.[/b]
    Это от вилки зависит.
    Может и совсем не легко... и не отжиматься по доброй воле...
    P.S. А с якорем я делал по простой, давно описанной методе. Длинная шпилька с резьбой, пара шайб (одна под размер шпильки - на 6мм, вторая на 12мм в наружним диаметром кажется 32мм). Накручиваем якорь на шпильку, продевая шпильку через трубу, надеваем шайбы, затягиваем гайкой. Большая шайба распирается на входе в трубу. Ключиком закручиваем гайку и шпилька затягивает якорь - никаких ударных нагрузок. Все тихо и мирно без шума и пыли...
  1. установка вилки
    от Людовик в разделе Технические вопросы
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 13:41
  2. Установка вилки
    от genitsch в разделе Технические вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 14:11
  3. Установка вилки
    от wanderlust в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 21:58
  4. уходит воздух из новой вилки
    от MISHAXC400 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 00:43
  5. Установка вилки
    от R3vil в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.03.2007, 23:52
