Чем приклеить педаль к шатуну? - Страница 2
Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 46
Тема: Чем приклеить педаль к шатуну?
    <div class='quotetop'>Цитата(ValeryT @ 10.04.2009 13:06) <{POST_SNAPBACK}></div>
    читаю думаю. рыдаю...[/b]
    :blink: Блин, купи шатун и педаль, чего париться.
    on-line gallery - khudognik.ru
  3. #13
    <div class='quotetop'>Цитата(Double @ 10.04.2009 12:25) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Для укрепления варианта Ereleno, чтоб не крутилось, можно вдоль шатуна просверлисть дырку (будет полый шатун, как Shimano XT) и ввинтить туда болт, который не будет давать педали прокручиваться относительно шатуна.
    Ещё вариант - залить всё эпоксидкой и наматывать, поливая эпоксидкой карбоновое волокно поверх. Получиться шатун-педаль-монокок. Будет круто.[/b]
    Был в дремучие года велик бауэр, была такая же ерунда с педалью. эпоксидка со стелкловолокном - не держит, при первом же спрыгивании с бордюра развернулся и пошел домой с педалью в руке. Потом пару недель отскребал свой "карбон" от шатуна, в результате - заварил. Хватило мне на остаток сезона и следующему владельцу на всю жизнь велика))) Так что не бойся сварки - она не страшная))) А узел - сильнонагруженный... Зайди в любой мотосервис поблизости, поговори с мастерами - варят люминь в аргоне, в любом приличном мотосервисе оборудование есть (нет в шасси спорта стали, рама, маятник, подножки и пр. - люминиевые сплавы), думаю мастера тебе за некое символическое вознаграждение воссоединят несоеденимое)))
    А если там сталь - ваще без проблем)) но лучше тоже в мотосервис))) в гараже дяди просто насрут сваркой, а там нормальный шов нужен))) Удачи))
  4. #14
    Cannondale Scalpel 68
    ахтунгЪштрассе 77
    гвоздями прибивай!!
  5. #15
    Хоть бы фотге какую нибудь завалящую по чемеу лечить то
    вдруг послюнить и прилепить сойдет
    особенно интересны фотки сварки стальной оси педали с алюминиевым шатуном, это прорыв в технологиях.
  6. #16
    Сварка- лучший вариант. Сходи в гаражи к мужикам- у многих аппараты есть. Или в любой автосервис- там раз плюнут сваркой и всех делов.
    Если уж сварка не приемлема- то вставляй поплотнее педаль в шатун, бери сверлои высверливай сквозное отверстие поперёк оси. Потом туда или штифт вставляешь или болтом закрепляешь.
  7. #17
    <div class='quotetop'>Цитата(Diamonco @ 10.04.2009 13:03) <{POST_SNAPBACK}></div>
    На педаль, на месте резьбы болгаркой, ножевкой, напильником пропилить борозду глубиной 2-3 мм. На шатуне пропилить борозду 3-4мм. Вставить педаль в шатун соеденить борозды и вхерачить штифт из подходящей по размеру зелезяки, все это дополнительно посадить на холодную сварку.
    Для гарантии просверлить шатун и педаль насквось (естественно дойдя до металла педали придется помучится) и вхерачить штифт в виде гвоздя или подходящей железки (сверло нельзя оно хрупкое) все это опять же сажать на холодную сварку.[/b]
    педаль со временем переломит штифт... я делал так... примерно через 30 км у меня умер штифт и педаль снова выпала...
    Praemonitus praemunitus
  8. #18
    <div class='quotetop'>Цитата(FeniX @ 10.04.2009 13:10) <{POST_SNAPBACK}></div>
    особенно интересны фотки сварки стальной оси педали с алюминиевым шатуном, это прорыв в технологиях.[/b]
    Дружище, лет 8 назад мну приваривали люминь к стали - какой нафих прорыв????
    Сварку в гаражах лучше не надо... там хорошо тока петли к воротам варят... Только если знаешь сварного, можно, а так даже их петли отлетают за будь здоров))) Ищи хорошего мастера - если нет знакомых - то в мотосервис - там привычны хорошо варить, часто приходится...
  9. #19
    <div class='quotetop'>Цитата(Carreras @ 10.04.2009 13:16) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Сварку в гаражах лучше не надо... там хорошо тока петли к воротам варят... Только если знаешь сварного, можно, а так даже их петли отлетают за будь здоров))) Ищи хорошего мастера - если нет знакомых - то в мотосервис - там привычны хорошо варить, часто приходится...[/b]
    Тоже варили года три назад....
  10. #20
    Carreras
    ню ню, пятница однако.
    а электрод или присадочная прволока из кагого материала были ?
  1. Прикипела педаль к шатуну
    от Igogo в разделе Технические вопросы
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 10:16
  2. Как вкрутить педаль?
    от multig в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 16:47
  3. Приму в дар педаль
    от Freecaster в разделе Подарю!
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 09:27
  4. Передние звезды и их крепление к шатуну
    от macroz в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.03.2008, 13:42
