Открутить контактные педали ))) - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Открутить контактные педали )))
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Cube LTD Race One 27.5 (2015)
    Москва, Каширка
    <div class='quotetop'>Цитата(Patrakoff @ 09.04.2009 13:33) <{POST_SNAPBACK}></div>
    педалькам то пох, если греть, а вот шатунам хана... люминь![/b]
    Что-то мне подсказывает, что, и педалькам, и шатунам вообще пох на все))) Так и не удалось ни одну открутить... не знаю даже чего и делать...
    Ленивый веломаньяк Аватар для BeZZy
    Кона и ДМР траилстар
    на ярославке
    <div class='quotetop'>Цитата(moris @ 09.04.2009 17:16) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Что-то мне подсказывает, что, и педалькам, и шатунам вообще пох на все))) Так и не удалось ни одну открутить... не знаю даже чего и делать...[/b]
    где жывеш?
  3. #13
    Греть надо скорее всего их на резбовой фиксатор прикрутили. (бывает и такое)
    Добавлено позже (09/04/2009 17:34):
    Все на свете - фигня. Кроме пчел, и пчелы - тоже фигня, хороший - только мед
  4. #14
    <div class='quotetop'>Цитата(КОНЬ ПЕДАЛЬНЫЙ @ 09.04.2009 17:34) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Греть надо скорее всего их на резбовой фиксатор прикрутили. (бывает и такое)[/b]
    Да, феном до 250град. греть шатун. Должно открутиться.
  5. #15
    на ярославке
    от меня и моего ключа ещё ни один зафиксированый закисший педаль не ушол!
  6. #16
    Москва, Каширка
    <div class='quotetop'>Цитата(Patrakoff @ 09.04.2009 17:24) <{POST_SNAPBACK}></div>
    где жывеш?[/b]
    Живу на Каширке, м.Домодедовская, м. Орехово
    Добавлено позже (09/04/2009 19:11):
    <div class='quotetop'>Цитата(Dema @ 09.04.2009 17:51) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Да, феном до 250град. греть шатун. Должно открутиться.[/b]
    К сожалению в домашних инструментах пока нет строительного фена
    Кстати столкнулся с еще одной проблемой - правый шатун (со звездочками) тоже не откручивается. Насколько я понял, чтобы его снять - нужно только центральную гайку открутить шестигранником?
  7. #17
    на ярославке
    <div class='quotetop'>Цитата(moris @ 09.04.2009 19:11) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Кстати столкнулся с еще одной проблемой - правый шатун (со звездочками) тоже не откручивается. Насколько я понял, чтобы его снять - нужно только центральную гайку открутить шестигранником?[/b]
    откручиваешь шатун и выжимкой его выжимаеш... можно молотком через брусочек отстучать..
  8. #18
    Москва, Каширка
    <div class='quotetop'>Цитата(Patrakoff @ 09.04.2009 19:19) <{POST_SNAPBACK}></div>
    откручиваешь шатун и выжимкой его выжимаеш... можно молотком через брусочек отстучать..[/b]
    На слове откручиваешь у меня все и закончилось! Там гайка - сначала около сантиметра в ней круглое отверстие, а дальше отверстие под шестигранник... так вот с левой стороны шатун открутился изумительно легко т.к. резьба была смазана хорошо, а вот с правой при просмотре с фонариком - сухо, в итоге сломан последний шестигранник такого размера. Беда прям какая-то с этим узлом у меня))) Весь вел перебрал, промыл, смазал, а тут такая подстава открутить не могу :huh:
  9. #19
    маньяк-велофил Аватар для Zlobster
    Гигантское Царствование 29 2
    Москва - Ореховый проезд
    Я свои педали буду тока в сервисе менять после прочтения этой темы. Там хоть ключ есть специальный. А то я помню как мне их при покупке прикручивали...таким МЕГА-ключом и с нечеловеческой силой - сам подручными средствами точно не откручу
  10. #20
    на ярославке
    <div class='quotetop'>Цитата(moris @ 09.04.2009 19:35) <{POST_SNAPBACK}></div>
    На слове откручиваешь у меня все и закончилось! Там гайка - сначала около сантиметра в ней круглое отверстие, а дальше отверстие под шестигранник... так вот с левой стороны шатун открутился изумительно легко т.к. резьба была смазана хорошо, а вот с правой при просмотре с фонариком - сухо, в итоге сломан последний шестигранник такого размера. Беда прям какая-то с этим узлом у меня))) Весь вел перебрал, промыл, смазал, а тут такая подстава открутить не могу :huh:[/b]
    как ты 8-ой шестигранник сломал???
    Добавлено позже (09/04/2009 19:52):
    <div class='quotetop'>Цитата(Zlobster @ 09.04.2009 19:42) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Я свои педали буду тока в сервисе менять после прочтения этой темы. Там хоть ключ есть специальный. А то я помню как мне их при покупке прикручивали...таким МЕГА-ключом и с нечеловеческой силой - сам подручными средствами точно не откручу[/b]
    очень, очень правильная мысль ))
  1. Открутить контактные педали )))
    от moris в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 01:39
  2. Открутить контактные педали )))
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 01:38
  3. Контактные педали 4х4
    от Helfer в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.07.2006, 18:31
  4. контактные педали Vp-m31
    от DmitryKo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.07.2006, 08:41
  5. Как открутить педали?
    от Dem в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 17:19
