Посоветуйте карбоновый руль на ригид - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Посоветуйте карбоновый руль на ригид
    Surly BC
    МО, Железка
    Вот приедет мне новый руль, соберусь с духом, сниму со старого неопреновые грипсы и сфотографирую следы от рогов. Нет, там не только лак
    aphlux покрытие-то такое же, лакированное. А вот изнутри проставочка металическая, кольцо. Начинается в нескольких миллиметрах от конца руля и примерно соответствует ширине рогов(посадочного размера на руль).
    Рога ричи вцс поставил на флэте...помучал конструкцию - всё ок.
    P.S. Глянул на сайте ричи:
    "Reinforced internally to accept bar ends and shifter/lever clamp"
  3. #13
    на ЕС70 стоят рога - намана, тут дело в том, что есть определённое усилие затяжки болтов на рогах, при котором рога уже не скрутятся и есть усилие при котором полюбасу если перетянуть руль треснет. Надо как-то прочуствовать момент и не переусердствовать. На алю руле затягивай пока резьбу не сорьвешь - на карбоновом такой фокус не пройдйт. Ещё есть момент, о котоом уже писАлось - не всякие рога можно ставить на карбоновый руль - в инструкции к рулю есть рисунок и пояснение, смотрите внимательно
    <div class='quotetop'>Цитата(Ьл- @ 08.04.2009 09:39) <{POST_SNAPBACK}></div>
    он не то, чтобы жестче - он упругий, пружинит...[/b]
    вы верите в то, что написали? Это как, личный опыт или просто перепечатываете интернет ерунду? Особенно как можно почуствовать какое-то пружинивание руля при использовании аммо вилки? . + проминается резина на колесе еще на 1 см, + мягие грипсы еще на 0,3см..
    при этих значениях даже еслиб руль пружинил то ход его величины ничтожно мал по сравнению с суммой этих значений, можно пренебречь этой величиной и считать её нулевой
    Я на ригиде НИЧЕГО не почуствовал... берите алюруль в два раза дешевле и не мучайтесь. Могу свой сняь и продать подешёвке, новый ЕС70 продал неделю назад - еле сбагрил
    1858 год, 19 сентября. Решил, что надо любить и трудиться, и все. 20 сентября. Устал. Не любил и не трудился. Лев Толстой
  4. #14
    У меня на ричи вцс райзер усиление на торцах есть.
    Ричи ВЦС карбоновые (флэт и райзер оверсайз) нихрена не пружинят, как своими силёнками не гнул...[/b]
    Странно, подо мной мой пружинит более чем ощутимо.
    Может, действительно, у них от года сильно зависит? Не хотелось бы верить в такой разброс характеристик допускаемых технологией...
  5. #15
    <div class='quotetop'>Цитата(RomeoMustDie @ 08.04.2009 10:28) <{POST_SNAPBACK}></div>
    есть определённое усилие затяжки болтов на рогах, при котором рога уже не скрутятся и есть усилие при котором полюбасу если перетянуть руль треснет. Надо как-то прочуствовать момент и не переусердствовать.[/b]
    Вот поэтому я и не ставлю рога и не переставляю ручки и манетки, пока нет динамометрического ключа.
    http://www.forum-lines.ru/rez/reginald.gif
    Городской скоттовод, любитель велопробегов
  6. #16
    Особенно как можно почуствовать какое-то пружинивание руля при использовании аммо вилки?[/b]
    Этой зимой поменял руль - поставил EC70. Вилка зимой дубеет, поэтому смена руля оказалась очень ощутимой для рук. Изначально сам не верил, что такое возможно, пока не попробовал. B)
  7. #17
    Surly BC
    МО, Железка
    Кое-какие карборули действительно пружинят. Например, Schmolke
    Полагаю, трещина появилась не из-за затяжки, а из-за уборки на рог. Как думаете, от такого усиления спасут?
  8. #18
    Кому верить-то? Пружинит карбон хоть чуть-чуть или нет? Мне это важно, амо вилки не предвидется, рама под ригид. Боюсь что с аммовилкой подседельная труба завалится сильно. Или кардинальнее ставить карбоновую вилку?
    Про ЕС70 взял на заметку.
  9. #19
    <div class='quotetop'>Цитата(riptopaz @ 08.04.2009 11:11) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Или кардинальнее ставить карбоновую вилку[/b]
    кардинальнее, еще более бюджетно, надёжнее, и дешевле брать хромолевую с выносом (в смысле не прямую вилку)
    в барахолке видел тут продавали за небольшие деньги б/у карбоновый руль Ритчи
    Добавлено позже (08/04/2009 11:32):
    <div class='quotetop'>Цитата(aphlux @ 08.04.2009 11:03) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Полагаю, трещина появилась не из-за затяжки, а из-за уборки на рог.[/b]
    я вот тоже думаю...когда на рог завалю вел ппц катёнку будет.
    а сильное падение было?
    Как думаете, от такого усиления спасут?[/b]
    думаю, чтоб усиление спасло, надо чтоб оно было более чем в притирку с рулём, чтоб плотно-плотно сидело. А как так поставить и где взять такой кусок трубки - проблема
  10. #20
    в тему:
    есть комбо
    FSA K-Force Flat 600mm + FSA xc115 100mm 6*
    за 2300р
    и в концы уже вставленны хэндмайд заглушки.
    и рожки тоже есть отдельно.
    конечно все катанное. если интересно дальше в лс.
  1. Карбоновый руль
    от Deman в разделе Технические вопросы
    Ответов: 559
    Последнее сообщение: 05.08.2021, 22:24
  2. карбоновый руль
    от amsterdam в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 09.01.2013, 20:01
  3. Куплю карбоновый руль и карбоновый подсидел
    от Forest1394 в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 08.03.2008, 19:40
  4. Посоветуйте карбоновый руль (рейзер)
    от froan в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.06.2007, 08:39
