Колёса для грэвела - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Колёса для грэвела
    Цитата Сообщение от gnh73 Посмотреть сообщение
    Велосипед взял для поездок на работу(15-30 км в одну сторону в зависимости от маршрута). Местами плохой асфальт, немного укатанного грунта. Универсальный велосипед не нужен, для шоссе есть карбоновый шоссейник, для леса найнер. Вешу 83 кг. Про колеса пишут, что тяжелые и втулки так себе.
    Можно было бы просто вторые колеса на найнер купить при таком раскладе и поставить слики. Но что сделано, то сделано.
    Цитата Сообщение от ollegator5 Посмотреть сообщение
    30 км с каким набором высоты? Чо их взвешивать из-за пустяка туда-обратно 50км
    На маршруте в 19 км набор высоты 350 метров.
    ---------- Добавлено в 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:34 ----------
    На мтб на работу не очень вариант. С рюкзаком ездить не люблю, а сумку тяжело приспособить. Рама очень своеобразная у Corratec superbow.
  3. #13
    нормальные колёса для повседнева. обслужите втулки, протяните их и катайте. не в колёсах счастье
  4. #14
    Колеса один из важнейших элементов апгреда. Резина само собой.
    Можно взять за десятку довольно не тяжёлые колеса и там же лайтовые карбообода 30х30 .
    На выходе 1350гр за 30К₽. Сейчас даже дешевле на распродаже (за всё 28751₽ с доставкой). Спицы менять не нужно. Только почитать, как переспицевать колёса. Тем более , тут прямые спицы, не надо голову ломать, как кресты ставить и т.п... Ну и прибор для замера натяжения, копейки. https://ozon.ru/t/HURpqsw 475₽ Пригодиться в последующем для то.
    https://ali.click/ah8wm8
    https://ali.click/wj8wmv
    Последний раз редактировалось Gummy bear; 24.10.2025 в 08:49.
  5. #15
    Налётчик-испытатель Аватар для Dmitry_30
    FastRoad SLR1
    На диване в России
    Адекватно было бы оставить имеющиеся колесья, отдать хорошему мастеру на переборку или сделать это самому (при наличии навыков).
    И следующим этапом осуществить подбор наиболее подходящих покрышек. Бренд, рисунок протектора, вес, камерка/бескамерка и т.д. При правильном давлении в покрышках получишь очень хороший накат для этого велосипеда.
    С учётом качества и типа дорог, имеет смысл смотреть в сторону покрышек шириной 35-45 мм с полусликовым протектором.
  6. #16
    Цитата Сообщение от multig Посмотреть сообщение
    А ему для грэвела надо.
    Это шоссер эндюранс.
    Если надо и для этого велосипеда, и для грэвела ))), то брешь колеса с ободами с внутренней шириной 25 мм. И под шоссер используешь резину от 30 мм. Высоту профиля обода - по вкусу.
    И вообще, не с того ты начал. Чем эти колеса плохи и чего ты ожидал от велосипеда на алю раме и Тиагре? Ему по классу не положено иметь хорошие колеса. Если сможешь эти колеса продать быстро и дорого, то есть смысл смотреть другие, если нет - то и менять ничего не надо, катать пока не сломаются и не будешь понимать чем же они так плохи.
    В указанную цену можно попробовать на распродаже урвать элитвилсы самые дешевые, типа https://ali.click/nyprm5. Там правда еще таможня прибавится.
    Плохо советовать новичку брать обода 25мм и ставить покрышки 30мм, колеса получатся дубовые
  7. #17
    Насчёт покрышек уже определился. Пишут, что на ширину до 32-х рассчитано, но кто-то и 35 ставит. Значит пойдут Schwalbe marathon supreme 1.4(35 мм). Нормальный вес. На циклокроссе стояли такие, за 15 тыс. км ни одного прокола.
  8. #18
    Плохо обвинять человека в чем-то, в чем сам не разбираешься.
    Понятно. Если покрышки не про накат, то и про колеса не надо задумываться, что они тяжелые и не катят.
  9. #19
    Накат у них очень неплохой. По тестам сопротивление качению 19 Ватт при давлении 4 Атм. Есть много шоссейных покрышек шириной 25 с большим сопротивлением. Да и вес 440 грамм для ширины 35 вполне неплохо.
  10. #20
    Сняты с производства.
  1. Колёса для Грэвела + ЦК
    от Rotterdam в разделе Велокросc, грэвел и др.
    Последнее сообщение: 21.11.2023, 00:55
  2. Выбор грэвела
    от BMarks в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 13.11.2020, 19:00
  3. Выбор грэвела
    от scaarssd в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 02.03.2020, 12:15
  4. Куплю колеса для циклокросса или грэвела
    от Andrey T в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 19.10.2019, 10:39
  5. Выбор ЦК, Грэвела за 50к
    от Paran0id в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.04.2017, 17:20
