О простовках между рулевой и выносом - Страница 2
Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 43
Тема: О простовках между рулевой и выносом
    <div class='quotetop'>Цитата(Павел Бородулин @ 20.03.2009 23:29) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Непонятно объясняешь.
    Верхний торец выноса должен выступать над срезом штока минимум на 2.5 - 3 мм примерно, а то крышка не притянет рулевую. Если верхний винт, крепящий вынос, находится выше среза штока на 1 мм, это тоже нормально.[/b]
    Я конечно извиняюсь, но если винт ВЫШЕ среза штока, то нафига он нужен (этот винт)?!
    Если есть возможность, я бы опустил вынос, примерно так -"Верхний торец выноса должен выступать над срезом штока минимум на 2.5 - 3 мм..."- только без "минимум" .
    Brompton M3L mod.
    г. Долгопрудный
    А если нет возможности, то при хорошем выносе можно и чуть выше.. вплоть до верхнего винта, о чем я и написал. Это не то, к чему стоит стремиться, конечно. Но и не конец света - держать будет.
    http://velotrail.mybb.ru/
  3. #13
    Катаю в удовольствие! Аватар для Max Vitt
    Stels 870 e-bike
    Пятигорск
    Вот и у меня в догонку вопрос будет: меняю вилку с RST Gila 100мм на RS 80мм и не хотелось бы более спортивную посадку (колец у меня сейчас на 40мм стоит). Плюс к тому думаю, что ход вилки будет больше (у рст реально не больше 50мм был). Итого я получу от 20 до 40мм просадки больше, чем имею сейчас. Имеет ли резон добавить еще колец до 60мм? Не хотелось бы увеличивать себе шанс кувырка через руль...
  4. #14
    Brompton M3L mod.
    г. Долгопрудный
    Попробуй поездить, здесь только реальные ощущения имеют ценность. Вдруг понравится?
  5. #15
    не зомбанен Аватар для menand
    Merida Road, Specialized XC
    Москва, Измайлово
    60мм имхо перебор.. лучше вынос сменить на вынос с более сильным подьёмом
  6. #16
    Stels 870 e-bike
    Пятигорск
    2 Павел Бородулин
    Дык шток пилить надо, не таскать же 2 раза в мастерскую.
    2 menand
    Почемуперебор? На спуске не комфортно мне седалищем кверху сидеть. А у нас все спуск/подъем.
  7. #17
    Чтобы не создавать новую тему в том же направлении спрошу здесь.
    А если верхний торец выноса выступает над штоком 4-5-6 мм?
    А еще и вынос одновинтовой, винт проходит как раз по срезу штока (ну может быть чуть ниже).
    Как с этим быть? Поставит вынос с двумя винтами? (хоть один винт будет точно держать)
    Может быть, стоит искать вынос высотой ниже, чем 38 мм? Или думать о замене рулевой? Вилку менять ой как не охота.
    Если подробно то вынос (Truvativ XR, высота 38 мм), вилка со штоком длиной 196 мм, и млин рулевой стакан с 160 мм (если с рулевой то 163 мм).
    Так вот когда начинаем считать, получаем 163+38=201-196=5 мм 5 как не крути, не похожи на рекомендуемые 2,5-3 мм
  8. #18
    <div class='quotetop'>Цитата(icuken @ 26.03.2009 08:32) <{POST_SNAPBACK}></div>
    А если верхний торец выноса выступает над штоком 4-5-6 мм?[/b]
    4-6 мм ничего страшного, особенно, когда вынос одноболтовой и болт ровно посередине..
    Если подробно то вынос (Truvativ XR, высота 38 мм),[/b]
    если что, у FSA высота выноса 35 мм (их есть у меня, могу поделиться)
  9. #19
    Москва, Измайлово
    4-5мм - фигня, а вот "А еще и вынос одновинтовой, винт проходит как раз по срезу штока (ну может быть чуть ниже). " - это как? там один болт и тот в самом верху чтоли?!
  10. #20
    Все оказалось не так, как я считал, высота стакана с чашками 168 мм. Тогда получается 10 мм от кромки выноса до конца штока. Какие блин 5-7 мм все 10 мм.
    Болт оказался не в самом конце штока, вот так все это выглядит.
    [attachment=20521:XR.JPG]
    Кто что думаете с таким жить можно, или все дела труба, и копить деньги на вилку?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg XR.JPG‎ (25.0 Кб, Просмотров: 75)
  1. махнусь выносом...
    от альпийский гном в разделе Меняю
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 14:21
  2. продам жесткую вилку скотт,резьбовую с рулевой и выносом
    от albert1213 в разделе Вилки и амортизаторы
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 12:31
  3. руль с выносом
    от Grade86 в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 18:17
  4. Поменялся бы выносом под рулевую 1/1.5
    от ФИНИСТ в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 21.06.2006, 11:37
