Два Крокодила ХВЗ - Страница 2
Страница 2 из 14 ПерваяПервая 1234712 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 131
Тема: Два Крокодила ХВЗ
    babangida, интересная работа, вдохновляющая.
    Интересен один момент. По спицовке колёс. При сборке солнышком головки спиц наружу, а почему не внутрь? Думаю, симпатичнее и визуально фланцы втулки кажутся шире. С чем то связано?
    Surly Cross Check Disc, Norco Shinobi, Jamis Roughneck
    Москва,СВАО, Останкино
    Ну это историческая рама, 35 лет в одних руках, не меняла владельца, есть смысл
    А следующий проект я затеял чисто ради ковырялова, зимой железки покрутить, конструктор собрать. Можете заранее начинать меня категорически осуждать
    Да не, если чисто поковыряться, лего, опыт и вот это всё, и историческая ценность для владельца - это совсем другое. Или если спецзаказ какой-нибудь.
  3. #13
    Bad Fox
    Guest
    Цитата Сообщение от NeverLetMeGo Посмотреть сообщение
    Где владелец старт-шоссе планирует покупать дефицитные кассеты на Кампаньоло?
    посмею предположить, что одной хватит на весь срок службы
  4. #14
    Это как?
    «Работа избавляет человека от трёх великих зол: скуки, порока и нужды». (C)
  5. #15
    Без песка не видно на чем держатся узлы
    Вполне возможно што на одних прихватках
  6. #16
    Bad Fox
    Guest
    Это как?
    элементарно.
  7. #17
    Это как?
    Ну ее чтобы менять, надо предварительно укатать. А этого момента может не настать
    ---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:16 ----------
    Продолжение
    Каретку закручивал без перенарезки резьбы в стакане, получилось довольно таки потно. Долго гонял туда-сюда с большим усилием левую чашку, внимал стружку, смазывал. Правая легко закрутилась, на ней резьбы в 2 рза меньше
    И еще часа полтора-два потратил на то чтобы спилить наплыв внизу кареточного стакана, он мешал поставить пластиковые направляющие
    Упоры на трубу сделал аналогично С-Ш, спилил все лишнее с родной манетки, поставил Шимановские упоры
    Промежуточный итог
    Обнаружил что вилка была немного кривая, симметрично собранное колесо не занимало положение по центру
    Туда-сюда погнул, подпилил напильником дропауты, вроде ровно
    На этом моменте в прошлом, я остановился, т.к. ждал посылки с деталями, но т.к я пишу из будущего, то продолжим
    Приехала посылка
    Хомут на нижнем пере сделал аналогично С-Ш
    Решил не использовать родные упоры на верхней трубе и прокинуть до тормоза сплошную рубашку
    Изоленту осудили, поэтому заказал модные хомуты, жду
    И жду систему, потому что вместо заказанной серебристой прислали вот такую
    Промежуточный результат на сегодня вот такой
    Жду серебристую систему, чтобы поставить ее и настроить трансмиссию
    Жду хомуты на верхнюю трубу
    Жду детали для рулевой, оказалось там шарики не того диаметра, резьба на гайке уставшая
    Седло времянка
    Теперь на самом деле жду, посылка придет хорошо если к концу марта
    Да, по групсету
    Это китайский клон старой шимановской десятки (совместима 4600, 5700 и т.д.)
    Ручки Sensah PHI, переключатели Microshift Centos, кассета Shimano HG500-10, 12-28
    Система Prowheel Ounce 50-34
    Цепь KMC X10
    Тормоза какой-то клон Тектр с длинным ричем
    Сами Тектро не знаю где сейчас взять, не нашел в продаже
    Рубашки несжимайки Jagwire KEB-SL и LEX-SL
    Последний раз редактировалось babangida; 11.03.2024 в 00:42.
  8. #18
    Эх, раму бы в пескоструй и на покраску. Деняхи, да.
  9. #19
    Оригинальная покраска ценнее. Даже покоцанная
  10. #20
  1. Куплю Куплю групсет Sora. Оживлю старого крокодила.
    от Michio в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 23:43
  2. On One вторая жизнь крокодила
    от Timout в разделе Мои два колеса
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 20:43
  3. История одного Крокодила 8-)
    от ReNo в разделе Мои два колеса
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 15.10.2011, 01:13
