Спицы 3 мм. - Страница 2
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 74
Тема: Спицы 3 мм.
    Спасибо за такое количество дельных советов.
    Буду думать.
    Заспицевать нормальными спицами. ДТ свис, мачь 1, сапим. Выбор есть. Если окончательно офигевать, то спицевать с шайбами под головку спицы.
  3. #13
    Спицы 3мм нужны мопеду)))
  4. #14
    Цитата Сообщение от Minus_nsk Посмотреть сообщение
    DT Swiss Champion должны закрыть этот вопрос. Родные на подвесе лопались возле ниппеля в начале резьбы. Заменил на ДТ чемпион, порвало обод Крутейший Spank Oozy 395 пошел трещинами по отверстиям к правому фланцу втулки.
    Говорят, такое с ободом происходит когда спицы перетянуты
  5. #15
    Да и обрыв по резьбе, неправильная протяжка. Спицу винтом при протяжке повело, а назад не сбросили.
  6. #16
    Титановый туринг на Rohloff и карбо шоссер на супер рекорде
    Спб
    если что 1.8 мм спицы крепче, чем 2 мм
    они тянутся и рассчитаны на большее удлинение и удлинение на разрыв, за счет этого колеса лучше переносят и нагрузку и удары
    и да их нужно нормально натягивать с тензометром
    я собрал колеса в 2017м на туринг, с тех пор ни разу не протягивал, они ровные до сих пор
    хотя пробег относительно небольшой, тыщ 35 всего, но временами возили 140 кг
  7. #17
    Нашел я на озоне несколько предложений.
    Для начала, зачем мне усиленное колесо.
    Я сам вешу под 90 кг. Вожу с собой около 20 кг.
    Планирую электрофикации велосипеда через кареточный двигатель. Все это на базе рамы cube hyde 2013 года.
    Вот такие колёсика на 3мм спицах нашел на озоне.
    Я так понимаю втулки у них не предназначены под европейский тип рамы скоростного велосипеда.
    Технологически возможно установить эти колеса на мою раму?
    Дисковый тормоз на таком колесе реализуем?
    Задним переключателем скоростей готов пожертвовать.
    https://ozon.ru/t/YKNrzQw
    https://ozon.ru/t/YKNrRgw
    Последний раз редактировалось perturbator; 03.03.2024 в 19:01.
  8. #18
    Дорожные усиленные.
    ---------- Добавлено в 19:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:58 ----------
    С длинной осью такое заднее колесо искать, у червячек встречается.
    ---------- Добавлено в 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:02 ----------
    Однако, тяжёлые эти колёса, да и по надёжности втулок, особенно задней, возможны вопросы.
  9. #19
    4.5 звезды - надо брать!
    perturbator, страдаешь фигней. Офлайн пока еще жив: поспрашивай где в окрестностях есть хороший мастер и наведайся туда.
  10. #20
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    нет
    одинарные обода ...
    отзывы радуют ))
    обод тонкий гнеться )) сделан из тонкого мягкого металла как консервная банка ) если колесо спустит то 100% погнеться и будет восмерка , цена высокая !)) качество сборки плохая, спицы неподтянутые , биение до 8мм причем в разные стороны
    Недостатки
    спицы придется подтягивать, обод черезчур мягкий, короче полное г..но
    Комментарий
    метров 50 проехал, восьмерка образовалась
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.01.2020, 01:01
  2. Продам Втулка и спицы 26 mavic crossmax slr 24 спицы
    от gonga73 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 17.01.2016, 20:47
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.09.2015, 13:16
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 19:13
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 23:30
