рама-двухподвес. - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 22
Тема: рама-двухподвес.
    вилка для дерта - это вилка для дерта, она предназначена для того,чтобы руки не отбить и руль с рамой не сломать при неудачном приземлении.
    если вариант, что вилка есть (и неплохая кстати для своего предназначения) и менять\продавать не хочется, то нужно сузить приоритеты катания. ну не будет она отрабатывать мелочь. рамы под 100 мм хода такие как транзишн дабл тоже проектируются под определенный стиль катания и определенную задачу. в данном случае это доехать до финиша по 4х трассе не убив себя.
    правильно все написали - хочешь, чтоб отрабатывали мелочь и дропы - увеличивай прочность (мясистость) рамы, ход подвески и колдуй потом с ней. Если нужно <div class='quotetop'>Цитата</div>
    ход наверное в пределах 130-160[/b]
    , то и вилку меняй, а то урод получится. ни то ни се.
    <div class='quotetop'>Цитата(Insight007 @ 19.03.2009 20:09) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Нужно чтобы рама была и под вилку в 100мм
    Из своих соображений ход наверное в пределах 130-160.[/b]
    Противоречия не замечаете, в самой постановке вопроса? Это какой же ацкий трансформер здесь нужен! По моему, топикстартеру просто нужны два вела, причем один из них - хардтейл. Уж больно противоречивые требования предъявляются.
    [FONT="Comic Sans MS"]1. Байк - не фетишЪ, а руководство к действию! 2. I am not young enough to know everything.[/FONT]
  3. #13
    По нечетным куроманьяк Аватар для митрий
    Lapierre Zesty 314 хренокустом
    рязанка
    1,5-2 метра- не такой уж большой дроп, для него подвес не обязателен. Хардтейл как правило прочнее)). Но если уж хочется именно подвес- надобно ориентироваться на слово слоупстайл. 4х- гоночная дисциплина, там рамы легкие, на жесткач не расчитаны. Конечно, многие производители пишут в спецификациях мясных рам "4х", но это они зря. На мой взгляд автору нужна именно рама СС.
    Как велосипедист считаю, что шея - это вынос мозга.
  4. #14
    <div class='quotetop'>Цитата(Insight007 @ 19.03.2009 22:09) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Ну значит так, летом будет покупаться рама двухподвес=)).Стиль катания - лайток FR,лайтовые дропы,Жесткий Ендуро,ну и бывает поездки за пивом=)))))))))).
    Бюджет - 1000$-1400$(при курсе в 35р).
    Нужно чтобы рама была и под вилку в 100мм(так как будет стоять Мурз Dj 1).
    Из своих соображений ход наверное в пределах 130-160.Но если кто-то считает иначе и под вилочку в 100мм подойдет,то выслушаю=).[/b]
    Знаю одну раму под требования - старый Марин ВулфРидж с быстро и плавно регулируемым эксцентриком сзади ходом от 100 до 150мм
  5. #15
    банши рун ) прочнее и жестче однокласников )
    фитнес катальщик по тропкам с 20 кг баластом
  6. #16
    <div class='quotetop'>Цитата(митрий @ 20.03.2009 05:44) <{POST_SNAPBACK}></div>
    1,5-2 метра- не такой уж большой дроп[/b]
    А если на плоскач?
  7. #17
    1,5-2 метра- не такой уж большой дроп, для него подвес не обязателен. Хардтейл как правило прочнее)). Но если уж хочется именно подвес- надобно ориентироваться на слово слоупстайл. 4х- гоночная дисциплина, там рамы легкие, на жесткач не расчитаны. Конечно, многие производители пишут в спецификациях мясных рам "4х", но это они зря. На мой взгляд автору нужна именно рама СС.[/b]
    ага, если под "дроп" 1.5-2 метра подразумевается склон такой высоты под углом 45 градусов с отрывом от земли на скорости 20 км примерно на 30-40 см то поверю. 1.5-2 метра это ракушка типа пенал. тут минимум 150 хода надо. либо супер техничность. хотя кочковские стрицеведы и с ракушек плошмяк на хардтейлах дропают )) превед позвоночнег и коленки ))
    на склон что дроп был 1.5-2 метра нужен склон метров 10 отвесной.
    как в битце в низу лысой горы со стороны оврага )
  8. #18
    <div class='quotetop'>Цитата(vlad_11 @ 20.03.2009 14:48) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Знаю одну раму под требования - старый Марин ВулфРидж с быстро и плавно регулируемым эксцентриком сзади ходом от 100 до 150мм[/b]
    Вот только не пойму, для чего сзади 150, если вилка все-равно 100? На вырост, что ли - т.е. с прицелом поменять потом вилку на нормальную? Или иметь 2 вилки и менять их, в зависимости от задач, заодно настраивая ход сзади? Но это ж сколько мороки!
  9. #19
    единст. разумное применение - на вырост, конечно, а пока можно и со 100/100 покатать, выставив правильную геометрию
  10. #20
    кавайная няка Аватар для Cashtan
    Norco Range C 7.3, Merida Silex 300
    Поржал
    Байк для 2х метровых дропов с вилкой 100мм это круть конечно
    Вы уж определитесь, либо ХС со 100мм, либо АМ/ФР со 160 - 180мм.
    А лучше бмх купите, на нем и попрыгать весело можно.
  1. Ищется рама-двухподвес
    от Smith в разделе Велосипеды
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 07:23
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 15:49
  3. Рама, редкой ростовки XS!, двухподвес 80мм.
    от Nicephorus в разделе Велосипеды
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 18:08
  4. ПРОДАНА! рама двухподвес 14К
    от kOOlik в разделе Велосипеды
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.06.2007, 00:15
  5. Продается рама Northshore. Двухподвес. Дешево.
    от Rejecten в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 17:18
