Вело-видеосъёмка - Страница 2
Страница 2 из 69 ПерваяПервая 12347123252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 725
Тема: Вело-видеосъёмка
    <div class='quotetop'>Цитата(Dmlter @ 21.08.2006 23:47) [snapback]168302[/snapback]</div>
    Гм...все это хорошо, но таскать на голове пару камер - тяжело...да и ветками сбить можно...
    Камеру на бошку нужно по любому...[/b]
    Никто не заставляет таскать пару камер. А с дуру можно не только "камеру ветками сбить". Съёмка всегда накладывает некоторые ограничения. Любая камера через 10 мин паузы переходит в stanbay. Как её передёрнуть если она под кустом или в рюкзаке?
    Уже писал: самая маленькая в мире mini-DV камера: Sony DCR-PC55E. Видеоглазок и снимает с качеством "глазка". Стоит ещё посчитать во сколько обойдётся комплект из глазка и камеры.
    на аквадискотеке
    а я вот тут в магазинах нашел такой девайс, как видеорегистратор на машину: маленький, 16 гб памяти и стоит в пределах 100 баксов и картинку вроде ничего дает.... может, его стоит взять, а то эта ПРО 300 баксов стоит и рекламой своей на всех сайтах достала уже?
    Просто для восстановления справедливости. Рекламой достала не GoPro, а гугль с "партнерами".
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%...B0%D0%BC%D0%B0
    Я вот о другом думаю, где взять противоударную камеру? И чтоб снимала нормально...
    От дождя еще защитить можно, а от падений...
    Почётный веломан Аватар для Dmlter
    Wheeler Hornet 30
    Загремел подкинул вот такю ссылку с готовым решением выносной камеры+записывающая камера с входом.
    Там же противоударный герметичный бокс.
    Этот вариант мне нравится.
    Чуть позже, посмотрев посмотрев их видео...качество г...либо они просто ужали по максимуму, либо лучшего качества с помощью выносных камер не добится...не зря ведь профессионалы ходят с гробами на плеччах..и потом жалуюца на спину...
    Если есть другие хорошие варианты - предлагайте.
    неоправданно высокая цена. Это же просто камера с длинным шнурком. И всё.
    http://www.inesun.com/storeindexnoland.asp - включая доставку.
    Wheeler Hornet 30
    оттуда мне приглянулась вот такая штука:
    http://www.inesun.com/list_1.asp?id=2511#festures/specs
    проводная
    заявлено 120мА.
    42х55мм
    Но покупать в инет магазине девайс, не зная что я увижу на мониторе или телевизоре...
    на сайте видео ужато слишком сильно. У меня на самолёте говённый беспроводной комплект, что-то вроде этого http://www.inesun.com/list_1.asp?id=213 , но показывает лучше, чем в видеороликах.
    Может быть смогу выложить кусочек, для ознакомления.
    Wheeler Hornet 30
    Беспроводной это конечно хорошо, но в рюкзаке комплект беспроводки, записывающей камеры и питания для них не потаскаешь Будет легче поставить Симановтулку с встроеным генератором
    Хотя по вопросам питаня можно поспрашивать Stalir`a, у него есть большой опыт в этом вопросе...
    С хелметвидео завтра в аське поболтаю...у них обновлений на сайте с 2005 года нет... не хорошо это...и попрошу полноразмерное видео предоставить...
    Но их характеристики камеры SC3
    Матрица SONY 1/3" Color CCD
    Разрешение матрицы 520 TV линий
    Формат записи PAL: 500 x 582 пикселей
    Светочувствительность 0.8 Lux
    Видеовыход AV (1Vp-p, 75 Ом)
    Питание +12 В, (110 мА)
    Не впечатляют по сравнению с:
    Image Sensor: 1/3 Sony CCD
    TV System: PAL/NTSC
    Effective pixels: PAL:752(H) X 582(V); NTSC: 768(H) x 494(V)
    Scanning System: PAL: 625 Lines 50 Field/Sec; NTSC:525 Lines.60 Field/Sec
    Horizontal Resolution: 420 TV Line
    Minimum Illumination: 0 Lux (LED on)
    IR Led 12 IR Leds
    S/N Ratio: More Than 48dB
    Gamma Characteristic: 0.45
    Video Output: 1Vp-p 75 oms, Negative
    Electronic Shutter: Pal: 1/50~1/100,000s; NTSC:1/60~1/100,000s
    White Balance: Auto B.L.C. Auto
    Gain Control: Auto
    Lens: 3.6mm board lens
    cable: 0.8 metre
    Power supply: 12V +/- 10% DC
    Current consumption: 120mA or less
    Size: 42 x 55mm
    Единственное что смущает...в втором варианте меньше "Разрешающая способность/Horizontal Resolution" на 100 ТВ линий. Надо почитать, что это такое...И придется самостоятельно мутить шнуры и крепление к каске.
    есть подозрение, что у первой камеры не настоящие 520. На матрице 1\3 я ни разу такого не видел, максимум 480. 520 встречается, но при этом матрица 1\2. Может быть интерполяцией повысили.., либо врут.
    Посмотри характеристики: http://www.inesun.com/list_1.asp?id=2040 .
    Беспроводную на себе таскать не стоит - будет прямо в голову бить целым Ваттом (в зависимости от мощности передатчика). Хотя, комплект камера и передатчик с аккумулятором весят ОЧЕНЬ намного меньше, чем пишущая камера. В таком случае, вообще рюкзак не нужен. Всё пихаем по карманам, а он спокойно лежит в кустах и пишет. У меня беспроводная камера с батарейкой "Крона" вместе весят меньше 60 грамм. Но опять же, облучать себя мощным передатчиком....
  1. Вело защита и вело одежда
    от INSekwar в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.09.2008, 12:32
  2. Вело-Той-Ран
    от Shuriken в разделе Мероприятия
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 07:13
  3. Вело-Той-Ран
    от Shuriken в разделе Москва.Запад
    Последнее сообщение: 17.08.2006, 17:45
  4. Вело-Той-Ран
    от Shuriken в разделе Новости
    Последнее сообщение: 17.08.2006, 12:55
  5. Вело-Той-Ран
    от Shuriken в разделе Москва.Север
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 14:46
