101я причина плохого переключения передач - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 24
Тема: 101я причина плохого переключения передач
    Красный, shimano
    Омск
    Цитата Сообщение от multig Посмотреть сообщение
    Два паука
    Накину из своего:
    Передний переклюк при сбросе может упираться в перо или защиту пера.
    Погнуты оси параллелограмма
    Цепь не смазана
    Абсолютно сухая чистая цепь переключается изумительно
    Bucharest, Romania
    тут есть почти такой ответ 29. Люфт в шарнирах переключателя..
    Но люфт не сильно страшен ибо выбирается натяжением цепи и подгибанием петуха в нужную сторону.
    Но у меня не люфт, сам параллелограмм переключателя не сильно жесткий и изгибается под натяжением цепи.
    Мне пришлось нарастить цепь до максимуму - 120 линков чтобы ослабить натяжение и чтобы переклюк нормально переключал по всему диапазону 11 ск 46Т кассеты
    ---------- Добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:57 ----------
    Этот баян гуляет по сети много лет. А вот про плохое переключение по изношенной кассете нигде не написано. А оно есть!
    На новой китайской кассете тоже бывает кривые звезды и криво отогнутые зубы. Всегда приходится подгибать звезды и подпиливать дремелем особо торчащие зубы которые цепляют цепь когда не надо.
    Или если не цепляют цепь когда надо, то приходилось углублять выштамповки возле зубов чтобы цепь лучше прилегала
  3. #13
    Красный, shimano
    Омск
    Миче кассеты очень хорошего качества и наборы звезд огонь. Никаких пауков все звезды россыпью
  4. #14
    102. Неправильный монтаж переключателя на петух: винт b-tension не упирается в ответную площадку, в результате подающий ролик оказывается слишком далеко от кассеты. Также переклюк может сдвинуться со штатного места при неаккуратном снятии заднего колеса.
  5. #15
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    103. Закис болт крепления переключателя к петуху, переключатель перестал поворачиваться вокруг болта.
  6. #16
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    31. Какая–то грязь мешает скольжению тросика внутри рубашки.
    104. просто г-но рубашка с новья .
    Чел из Чел.
  7. #17
    105. Недостаточный диапазон регулировки b tension.
    Цитата Сообщение от skadi
    Некоторые мои мысли на счет 12-ск переключателей шимано линейки Mx100, рассчитанных на кассеты 10-51.
    Те, кто пробовал их настраивать, как на 12, так и на 10-11 скоростей, наверное замечали, что даже когда винт B полностью выкручен, а цепь длинная, то ролик переключателя все равно можно подвести ближе к кассете. Если удлинить цепь ещё, чтобы рамка почти сложилась, тогда цепь будет скрести по рамке. Не знаю, подразумевает ли шимано именно такое использование, но я — точно нет.
    Еще веселее будет, если кассета 11-46, а цепь — стандартной для 10-11ти скоростной цепи длины.
    В общем, спиливаем немного с упора переключателя. Миллиметра два. А то и три, по обстановке. Сидит упор на стопорном кольце, нужно его предварительно снять. И все становится прекраснее, винт Б начинает работать, а не просто висеть, и кассеты 11-46 тоже становятся съедобными (хотя тут можно и переключатель другой взять), а цепи не требуют удлинения на 10 звеньев.
    (из ВКшечки)
  8. #18
    106. Закисшая Shadow+ муфта.
    Чтобы на меньшую звезду скинуть, тоже нужно оттянуть цепь, хоть и чуть-чуть. Муфта бывает в моменте настолько тугая, что не дает цепи перевалиться через зуб.
    И на забросе муфта может быть туже, чем зацеп за рампы, помноженный на хлипкость переключателя+петуха.
  9. #19
    Какие рубашки, кроме верхних шимановских, достойны хорошей манетки на 12? Все ли алиминиевые наконечники одинаково полезны?
    Правда ли, что комплектные шимановские тросы лучше сразу же менять?
  10. #20
    Барнаул
    Все верхние рубашки любого производителя.
    Полезны наконечники с внутренним пыльником и упорной шайбой и может быть пластмассовым.
    Чем они тебя не устроили?
  1. по поводу переключения передач
    от Bombo в разделе Технические вопросы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.09.2014, 13:19
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 21:05
  3. Тросики переключения передач LX
    от sharoff в разделе Подарю!
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 21:20
  4. Рвутся тросики переключения в кампе - в чем причина?
    от Арчи Кун в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 10:42
  5. Настройка переключения передач
    от Павлуха Питерский в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.04.2007, 00:53
