Можно ли ставить ниппеля 14 мм? - Страница 2
Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Можно ли ставить ниппеля 14 мм?
    Во, сегодня померил. В ДТшном нипеле 16мм длина резьбы 11,5 мм оказалась.
    Вообще, ИМХО спица на 1-2 мм короче это не страшно, потом при протяжке встанет нормально, но до протяжки придется катать без жести.
    ДТшный калькулятор кстати это учитывает и выдает рекомендуемую длину на 1мм меньше теоретической (вычисленной по параметрам втулки и обода)
    Здесь могла бы быть какая-то чушь
    <div class='quotetop'>Цитата(LLIyM @ 15.03.2009 23:18) <{POST_SNAPBACK}></div>
    а чо говорит ДТэшный калькулятор и какие у тя спицы???[/b]
    На 14х ниппелях калькулятор говорит, что надо 261е спицы.
    А в магазине дают на этих ниппелях 259ю.
    http://bikeuserbars.ucoz.ru/_ld/1/190_sp1.gif
  3. #13
    а ну воть пришли к выводу што длина резьбы при увеличении длины ниппеля на 2 мм увеличивается на 1.5 мм
    я мерил штангенциркулем на сапимовских ниппелях
    Добавлено позже (16/03/2009 10:47):
    <div class='quotetop'>Цитата(Topper @ 16.03.2009 10:42) <{POST_SNAPBACK}></div>
    А в магазине дают на этих ниппелях 259ю.[/b]
    я тоже беру а 2 мм короче, так как калькулятор дает длину спиц чтобы край спицы был аккурат в районе стенок обода, но при последующей протяжке/правке колеса может оказаться так что спицы будя натянута сильнее и выйдет из ниппеля
  4. #14
    Чтобы не создавать лишний раз тему, спрошу здесь.
    Сегодня получил свои спицы (с родными 12мм ниппелями) и набор 14мм ниппелей. В 12мм ниппель спицу можно вкручивать до конца резьбы. А вот в 14мм ниппель эта самая спица вкручивается до середины своей резьбы (половина резьбы остается наружу невкрученной), потом упирается в какую-то мутотень. Посмотрел под светом, там что то белое наполовину заполоняет диаметр ниппеля. С обратной стороны точно так же - вкручивается до того места.
    Вопрос: так и должно быть или как? Если все так и должно быть - не вырвет ли спицу, она же там всего на 4-5мм вкрученная?
  5. #15
    <div class='quotetop'>Цитата(Ilyas87 @ 30.03.2009 20:32) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Вопрос: так и должно быть или как? Если все так и должно быть - не вырвет ли спицу, она же там всего на 4-5мм вкрученная?[/b]
    Это тебе подсказка - когда соберешь колесо - первый раз затянешь все спицы одинаково до этой самой хрени, потом эта хрень выдавиться оттуда по мере протяжки колеса.
  6. #16
    Белая мутотень - это фиксатор резьбы. С такими нипелями колёса, по моему опыту, получаются более стабильными.
  7. #17
    вкручивай сильнее. только ключ нормальный возьми, а то шлицы у нипелей посрываешь
  8. #18
    трудно описать
    СССР
    и, всё-таки, почему ниппели -на 12, 14, 16мм, отчего такое разнообразие? От высоты обода?
  9. #19
    Да, в характеристиках ободов указана рекомендованная высота нипелей.
  1. Можно ли на мавик ХС 717 ставить покрышку 2.25 ?
    от PedalOn в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.05.2009, 00:14
  2. Можно ли ставить покрышки не 1,9 а 2,5 ?
    от banzaj в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 19:47
  3. какие рожки можно ставить на карбоновый руль?
    от Helfer в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 11:49
  4. А куда ещё можно ставить велосипед?
    от Shuriken в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 23:32
  5. Можно ли ставить рога ?
    от ramper в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 06:59
