Шатуны новые, каретка квадрат 1500 км. Это первая замена.
<div class='quotetop'>Цитата(LLIyM @ 15.03.2009 01:16) <{POST_SNAPBACK}></div>Ну я бы так категорично не сказал бы. Мозгов-то хватит - народ и ногой на ключе попрыгает)))
А вообще - надо конечно постараться этот болтик сорвать. Хотя, всё бывает: плохой инструмент - форева)))
Фрирайда сила - крепче, чем текила!
8-916-238-84-77, сборка колёс и велоремонт
За деньги готов работать даже бесплатно!
<div class='quotetop'>Цитата(vakhmur @ 15.03.2009 00:18) <{POST_SNAPBACK}></div>Тщательно очистить от грязи посадочное место на оси и шатуне, смазать чем-нить похожим на литол ось, шатун и болт (резьбу и шляпку изнутри) и хорошенько притянуть (шестигранника длиной 30 см. должно хватить). Покататься немного и еще раз протянуть.
<div class='quotetop'>Цитата(MEHANIK @ 15.03.2009 14:30) <{POST_SNAPBACK}></div>...и так до безконечности...
Еще вариант: вел на бок, закручиваемым шатуном вверх. под нижний шатун по центру оси каретки, стопку досок (сам подкладывал наковальню с деревяшкой) и сверху по шатуну киянкой (или кувалдой через деревяшку) резкими ударами усаживаешь шатун. ну и подкручиваешь через раз...мне помогло на каретке под квадрат.
шатун под квадрат, если был хоть какой нибудь люфт, квадрат на шатуне разбит, т.е. или кувалдометром долбонуть, как предлогалось выше или покупать новый. а лучше оба. затягивать максимально сильно шестигранником 25см. но без применения ног и огромных рычагов. естественно ось каретки почистить и обязательно смазать ибо люминь + сталь не есть гуд. кста, педальки если менять будеш не перепутай правую и левую, они подписаны и тоже смаж резьбу, окисляются, прикипают, хрен открутиш... и затягивать так же, до предела!
<div class='quotetop'>Цитата(Механикус @ 15.03.2009 01:48) <{POST_SNAPBACK}></div>
квадрант
Добавлено позже (31/03/2009 14:07):
<div class='quotetop'>Цитата(vakhmur @ 15.03.2009 01:18) <{POST_SNAPBACK}></div>
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! ВЕЛЕК НОВЫЙ, А ФИЗИКУ ПРОБЛЕМЫ ПОНЯЛ! шайба-шлицы целые ещё, даже фиксатор этот жирненький такой похоже там есть. просто магазин не протянул болты.... разберу-почищу, но пока до одури хорошим имбусным ключиком с двух рычагов (шатун, ключ, нога, чтоб вел на боку держать) подтянул, жду активных покатушек. ВСЕМ СПАСИБО!
У меня проблема была, когда в походе шатун снимали правый, тогда на вал песок попал и шатун не сел плотно. Постоянно разбалтывался и раскручивался, пока посадочное место не промыли. Так что вот на что внимание тоже надо обращать.
Здесь могла бы быть какая-то чушь
Проехал 7000 тыщ с момента подачи вопроса! После первых сот километров с ключом на 8 и синим фиксатором резьбы как-то на нет сама проблема сошла. Теперь встала проблема снять шатуны. Система-то с несменными звездами. Еле-еле снял. Всем спасибо!
