Ломается рама велосипеда в районе подседельного штыря - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Ломается рама велосипеда в районе подседельного штыря
    Собирается
    сегодня здесь завтра там
    это просто катастрофически МАЛО! труба должна быть до середины подседельной трубы рамы. ну ок, 1/3 точно.
    с такой кочергой вы там выломаете что угодно.
    у вас даже визуально видно по фото, что подседел назад отогнут. причем сильно.
    ну и я таки надеюсь, что диаметры у вас совпадают.
    Minimum insertion у штыря находится в 10 см от его конца, сам измерял. При длине 350-400.
    ---------- Добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:00 ----------
    Цитата Сообщение от Minus_nsk Посмотреть сообщение
    Есть рамы, где диаметр подседельной трубы возле хомута и ниже разный. И там уже не важно сколько будет внутри болтаться )
    Варить с косынками, делать старение согласно материалу и будет служить еще. Вопрос в том, что если рама мала, лучше поменять ее на более адекватную по размеру.
    Тут скорее штырь старый, они уменьшаются в диаметре со временем и начинают кушать раму
    Усыхает, точно.
  3. #13
    При сварке трубы подседельного штыря всегда надо менять подседел на новый, сидящий максимально плотно в трубе. Причина может быть в том, что штырь разбивает раму из-за того, что либо изначально был чуть тоньще, чем надо. либо таким стал.
    Вот да.
    Последний раз редактировалось suspect; 03.04.2023 в 14:22.
  4. #14
    Вот да.
    Надо 1 раз купить нормальный подседел, а не зум. и проблема пройдет.
  5. #15
    Как будто я написал что-то другое))
  6. #16
    15 см. в раме, это не мало.
  7. #17
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Москва СЗАО, Мытищи/ЛО.
    конечно. это же штырь )
    ему как раз столько нужно, что бы не погнуться ине сломаться. А, что? рама сломалась - ну это заботы производителя рамы.
    да неужели? Я вижу.
    собственно говоря, мне то фиолетово - ездите как хотите. своем мнение я высказал;
  8. #18
    ну так она ровно до середины
    ---------- Добавлено в 16:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:41 ----------
    Я менял на новый как раз после последней сварки. Сидит так что не вытащишь
  9. #19
    г. Красноярск
    Бред не неси в большинстве рам диаметр ниже 10-15 см уже другой и без разницы сколько ты туда штыря воткнёшь держать будет только первые 10-15см.
    ---------- Добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:56 ----------
    Цитата Сообщение от ssk80 Посмотреть сообщение
    Не знаю что теперь делать. Опять ехать варить? Надолго ли хватит.
    Можно купить стальную раму и на неё перенести всю навеску, но это надо смотреть что может подойти. Ну или как вам выше ссылку давали на мастера который хорошо может сделать, но подозреваю там и цена будет как пол рамы, а не 1000р стоить.
  10. #20
    Рама на выброс. Её, раму, УЖЕ угробили. После первого случая сварки, термообработки не было от слова совсем. По русски, не сняли напряжения после сварки. Лопнула, и будет лопаться.
  1. Куплю Хомут подседельного штыря 36.4 мм
    от _Zhaboсhka_2015 в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 10.09.2019, 00:44
  2. Продам Зажим подседельного штыря 27.2
    от МЕН в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 25.09.2016, 22:09
  3. Выбор подседельного штыря 27.2 (350) Al
    от IlyaGT в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 16:38
  4. переходники для подседельного штыря
    от citozus в разделе Сидим и рулим
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 05:38
  5. Затяжка подседельного штыря
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 23:36
