Тефлоновая смазка - наше все? - Страница 2
Страница 2 из 17 ПерваяПервая 1234712 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 170
Тема: Тефлоновая смазка - наше все?
    Политетрафторэтиле́н (Тефло́н, фторопла́ст-4) (-C2F4-)n — полимер тетрафторэтилена (ПТФЭ), пластмасса, обладающая уникальными физико-химическими свойствами и применяемая в разных областях науки, техники и в быту. Патент на изобретение тефлона принадлежит американской компании DuPont.
    в википедии хорошо написано. И свойства чудесные есть. Кто снимал изоляцию с проводника тот знает :-D
    <div class='quotetop'>Цитата(Blitzkrieg @ 13.03.2009 15:07) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Господа, подскажите чем смазывать цепь. Раньше мазал житким машинным маслом из триал-спорта. Полное г.. По мере езды цепь становилась черная от грязи в перемешку с пылью и перемазывала все на свете. Купил в Кемпе смазку для цепей мотоциклов от Ликвимоли кажется, аэрозоль, по мере высыхания становится консистентной. Тоже не канает, тоже обрастает пылью и т.д. один плюс биоразлагаема.
    Может тефлоновая лучше?
    Причем заметил что при продаже велосипедная цепь смазана чем-то липким, такая смазка довольно долго держится и при этом цепь не чернеет.
    По поводу литиевых смазок и люминия читал что нет достаточных оснований чтобы их не пользовать вместе :-)
    Так ли вредны для Al литиевые соединения, содержащиеся в смазках? Четкого ответа на этот вопрос до сих пор не получено. Да, литиевое мыло реагирует с алюминием (со сталями оно тоже реагирует), преобразуя поверхностный слой. Но неизвестно, насколько эффективно протекает этот процесс и способен ли он принести реальный вред алюминиевым деталям.. Совсем другой вопрос в том, как литийсодержащие смазки влияют на полировку дорожек, по которым катаются подшипники. Вполне вероятно, что литиевые соединения разрушают полировку, да в принципе и должны разрушать ибо такова задумка - "омыливание" трущихся поверхностей.. Покамест нет достоверных данных лучше не мазать. На всякий случай.
    17.10.00 Думается, что полгода вполне достаточный срок для того чтобы сделать вывод о взаимодействии алюминия и литиевых смазок. А вывод таков: на воздухе и в воде алюминий окислился и разрушился существенно больше, чем под слоем литола. В литоле лежали несколько различных Al сплавов (с магнием, со скандием, 6061, 7001). А посему можно во всеуслышание заявить, что информация о вреде литиевых смазок для алюминиевых узлов являлась откровенным "прогоном". Фотографий не будет - слишком дорого.
    Насчет полировок чисто умозрительный вывод: в новую втулку закладывать литийсодержащие смазки не стоит, а в прошедшую 3ткм и более - уже безразлично что класть, потому как заводская полировка если не совсем, то очень сильно стерта. И здесь будет даже плюсом использование омыливающих смазок.
    Втулку мазал раньше синей с молибденом смазкой Мобил 1. Эту смазку ацетон не брал не то что вода, то есть пленку убрать очень тяжело. Сейчас пользую смазку Step Up делают пиндосы для колесных подшипников авто 1:1.[/b]
    запостил бы картинки этих чудо-препаратов, цену и где берешь.
    По теме - все равно для смазки цепи лучше трансмиссионного масла в шприце я не нашел.
    Подшипники мажу литолом. Некоторые фанаты т.н. пушечное сало растапливают и в нем цепь вываривают. Но есть минус - в квартире потолок гадится (по словам автора этих рецептов)
  3. #13
    <div class='quotetop'>Цитата(VPY @ 13.03.2009 15:17) <{POST_SNAPBACK}></div>
    По теме - все равно лучше трансмиссионного масла в шприце я не нашел.[/b]
    Ни вапрос щас сделаем :-)
    Добавлено позже (13/03/2009 15:28):
    Для цепи пробовал
    http://trial-sport.ru/goods/51516/306887.html Драй люб и Вет люб это типа для сухой и влажной погоды существенных различий между ними не видно ни на цвет ни на запах ни по свойствам :-)
    Для цепи сейчас пользую http://www.superkosilka.com/photo/sec1/pos1393 нравится намного больше чем первая смазывать правда нужно чаще, но так сильно не пачкется поливаешь цепь, даешь подсохнуть вытираешь снаружи типа за счет жидкого ее состояния попадает под ролик и там растворитель испаряется. И в списки того чего можно мазать как раз нашел ЦЕПЬ ГОРНОГО ВЕЛОСИПЕДА
    Сейчас использую для смазки подшей качения это http://www.amag.ru/catalog/65569.html
    Раньше пользовал что-то похожее на это http://www.konsulavto.ru/cat/part65/unit81839.html может подругому немного называлась на цвет синяя, на запах противно техногенно воняла фасовка такаяже, по идее под пистолет.
    В децтве мазал все солидолом причем такой свежести что тот уже иногда давал эфект залипания роликов в втулке Салюта :-D и как следствие прокручивание педалей. При этом ничо не умерло вел выкинул :-)
    Добавлено позже (13/03/2009 15:30):
    Подшипники мажу литолом. Некоторые фанаты т.н. пушечное сало растапливают и в нем цепь вываривают. Но есть минус - в квартире потолок гадится (по словам автора этих рецептов)[/b]
    Эт диагноз :-D Жидкая смазка заведомо хуже консистентной. Оптимальным вариантом видится то что было жидким а потом стало густым, потому и искал что-то подобное тому что купил.
  4. #14
    Я в веломире покупаю тефлонувую смазку, спрей. Меня устраивает, мажу цепь.
    км через 150-200 не скрипит...
    единственный минус - пшикать надо осторожно, чтоб на диски не попало.
    Тургенев любил охотицца... в хорошей охоте толк знал!
  5. #15
    <div class='quotetop'>Цитата(RoadRacer @ 13.03.2009 14:52) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Жуть. Нам сильно повезло, что в велике нет высоких температур, а в цепи - резиновых уплотнений [/b]
    зато встречаются кислород и вода да и речь не о цепи - а вообще при как минимум равных свойствах отсутствие даже теоретической возможности такой реакции у тефлосмазок уже есть преимущество - надо же стремиться к совершенству...
    "Если что-то и стоит делать, так только то, что принято считать невозможным" О. Уайльд
  6. #16
    <div class='quotetop'>Цитата(shi @ 13.03.2009 16:05) <{POST_SNAPBACK}></div>
    зато встречаются кислород и вода да и речь не о цепи - а вообще при как минимум равных свойствах отсутствие даже теоретической возможности такой реакции у тефлосмазок уже есть преимущество - надо же стремиться к совершенству...[/b]
    Встречается, но высыхает быстрее, чем успевает преобразоваться.
    К совершенству стремиться надо, да. Надо попробовать, с чем его едят. Одну смазку как-то юзал, баллончик дорогой и ненадолго, а цепь свистит после 70 км. Несерьезно. Вернулся к молибдену. У него только один недостаток - неэстетичность.
  7. #17
    Кстати насчет попробовать, я смазкой из декатлона смазал потроха рулевой когда её перебирал после ремонта вилки, если чего там закиснет или развалится - сообщу...
  8. #18
    <div class='quotetop'>Цитата(Relic @ 13.03.2009 16:01) <{POST_SNAPBACK}></div>
    единственный минус - пшикать надо осторожно, чтоб на диски не попало.[/b]
    Консистентная после высыхания? Чо почем? Как называется дайте линк, куплю попробую. Мне видится именно тефлоновая хорошая смазкой. Не должно к ней ничего липнуть.
    Чейн люб от ЛМ нада примерно каждые 120 мазать.
  9. #19
    а че скажете по поводу силиконового масла, на работе есть возможность разжиться на халяву
  10. #20
    Велоконьяк! Аватар для gonshik
    импортные-заграничные!
    Москва, ВДНХ-ЛО
    Купил в веломире "JOHNSEN&#39;S" WHITE LITHIUM GREASE, литий-тефлоновый аэрозоль. Высыхает оставляя белый налет. Водой плохо смывается, рекомендованно для дома, яхт и авто.
    Крылья под седло. Шипы МТБ Shimano SH-51,пишите в личку.
  1. вот наше - velopiter.ru
    от velopiterru в разделе Санкт-Петербург
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 09:48
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 01:09
  3. Тефлоновая оплетка+обычный тросик. Совместимы?
    от Shuher в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.10.2007, 16:43
