Make MTB fun again! - Страница 2
Страница 2 из 14 ПерваяПервая 1234712 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 135
Тема: Make MTB fun again!
    понял, хорошо когда есть понимание чего надо от велика
    Surly Cross Check Disc, Norco Shinobi, Jamis Roughneck
    Москва,СВАО, Останкино
    Но как обычно бывает с дорожными великами, за сезон-другой накапливается критическая масса ситуаций на ДОПах, когдя я понимаю, что всё обошлось очень хорошо, а мог бы и на скорой уехать (в лучшем случае).
    Это правда. Лечится только мтб в мтб локациях.
    ещё с нормальной подвеской
    А что с ней потом стало?
    но любовь комменса к прессфиту
    Очень странно, да. Не первый раз такое встречаю и каждый раз удивляюсь. Я бы прямо спросил конструкторов "ну зачем прессфит в алюминиевой раме?". В карбоне понимаю зачем. А тут, может они хотят чтобы 30 ось, но при этом подшипники не болтались во внешних чашках?
  3. #13
    Цитата Сообщение от Adilka Посмотреть сообщение
    Классный
    За фиолетовый вынос отдельный +
    Спасибо, вынос вернулся на своё место: https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=427006
    Вообще сранивал 35 и 40мм тут.
    Да, сильно экономит силы и деньги. Например я хорошо понимаю, что мне точно не нужен тут дх-аморт с кучей регулировок, да и вилка по сути вся закрытая ездит всё время.
    Потом продвинутая однорычажка стала обычной однорычажкой
    В целом я догадываюсь, что пройтись фрезой по стакану несколько проще, чем нарезать там две резьбы. Да и проблем с прессфитом за последние годы стало несколько меньше имхо. 30 ось (точнее 29) у меня тут и так стоит, ибо ДАБ.
    Последний раз редактировалось pixel8848; 06.09.2022 в 14:21.
  4. #14
    Bad Fox
    Guest
    165 под жопой это разве не среднеход?
    я тоже был удивлен, "среднеход", кручу дальше - Clash!
    По мне такие хода + короткие перья + короткий рич + маленькие колеса= фрирайд. Наверняка там еще из араматизатора можно вынуть колечко и получить 170+.
    На счет бутылки, над амортизатором не влезет? Если в верхней трубе пару дырочек просверлить.
    Последний раз редактировалось Bad Fox; 06.09.2022 в 15:12.
  5. #15
    И какие выводы?
  6. #16
    SC Megatower & Heckler 9, Norco Search XR
    Raincity aka Raincouver
    Ну если за короткоход принять 100мм, а за длинноход - 200мм, то наверное ты прав, все что посередине можно считать среднеходом. В моем же понимании среднеход это что-то с ходами 130-150.
    Клэш среднеходом у меня язык не поворачивается назвать, особенно когда в него некоторые умудряются 2х коронку поставить.
    На сайте коменсаля вот что о нем пишут
    The CLASH is the ‘do everything’ bike - bike parks, enduro, big jump lines or outings pedal missions...
    Байк парки, большие прыгули, эндуро - такая фрирайд машина
  7. #17
    самый лучший
    москаль
    Экшн есть. Зачёт
    ---------- Добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:20 ----------
    Что есть ДОП?
  8. #18
    Что есть ДОП?
    видимо длительная одиночная поездка
  9. #19
    Что есть ДОП?
    дороги общего пользования
  10. #20
    все оказалось проще) спасибо
