Восьмерка на роторе… - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Восьмерка на роторе…
    Surly BC
    МО, Железка
    разгибать. руками. аккуратно.
    руками? но как я исправлю восьмерку в полмиллиметра руками?!
  3. #13
    Тоже было...Выправлял, через тряпочку, разводными ключами, плоскогубцами. Через пол часа стал как новый ))
    P.S. Правда гнут был посильнее чем полмиллиметра ))
  4. #14
    Red face
    <div class='quotetop'>Цитата(aphlux @ 03.03.2008 23:17) <{POST_SNAPBACK}></div>
    разгибать. руками. аккуратно.[/b]
    +1. Ничего страшного, просто выпрямляй лёгкими надавливаниями пальцами. :lazy:
    Если тормоза гидравлические, то для удобства можно сначала разжать колодки в стороны с помощью плоской отвёртки, предварительно выкрутив пин (с механическими не сталкивался).
    Удачи!
    Я счастлив, когда я занят.
  5. #15
    <div class='quotetop'>Цитата(LeecH @ 03.03.2008 20:13) <{POST_SNAPBACK}></div>
    покупать новый диск?[/b]
    ))) А этот отдать нуждающимся.
    Что такого руками удивительного? крутишь колесо, замечаешь где по какой колодке трёт и понемножку отгибаешь. Главное - понемножку, тогда быстро и качественно получится
  6. #16
  7. #17
  8. #18
    т.е. снимать не надо, да?
    P.S. не хаес - формула
    Да, чуть не забыл - всем спасибо!
  9. #19
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    только учти что идеально выправить не получится, диск стачивается несовсем равномерно. Достаточно чтоб наглаз незаметно было что он при сжатии колодками отгибается в одну из сторон больше .
  10. #20
    Вот интересно, а может быть так, что косяк не с ротором, а со втулкой? Купил б/у колеса для ДХ. Обода МТХ33, втулки под 20 (перед) и 12 (зад) хз какие. Перед - норм, а на заднем диск тормозной (6 болтов) хорошо так задевал колодки - обе. Больше миллиметра смещение. Ну думаю, наверное обод гнутый. Выпрямить не удалось толком.
    День второй. Купил новый 203й диск. Когда устанавливал, затягивал болты, диск заметно согнулся. Поставил колесо на место - задевает.
    Пробовал подкладывать шайбочки/фольги под болты, но толку мало. Вычислил только, что если ротор зажат всего двумя болтами, восьмерка меньше.
    День третий. Поставил старый ротор с намерением гнуть его до победного. Но внезапно восьмерка стала меньше. Со всеми болтами. Наверное удачно наложил прошлые погнутости на кривость втулки.
    День следующий. Собрал наконец-то все. Поехал катать. Задний тормоз скрипит при легком торможении, на скорости иногда задевает. Неприятно. И ход у ручки пришлось слишком большой выставить.
    Думаю, в чем может быть косяк. Был у кого-нибудь подобный опыт? Может это втулка имеет кривую поверхность? Или такое возможно из-за того, что ось гнутая...
    Задняя машинка - механика хаез мх-4. Ротор тоже Хаез вроде. Адаптер с IS на РМ.
  1. Восьмерка на системе
    от Yojik Yamamoto в разделе Технические вопросы
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 25.03.2016, 23:17
  2. Дикая восьмёрка....
    от Barduk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 11:42
  3. Восьмерка. Чё делать.
    от SoDeYr в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 00:08
