Петух+переклюк, регулировка угла - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Петух+переклюк, регулировка угла
    Веломаньяк Аватар для meist07
    Merida плюшевый Trans-Mission и чоппер Nirve Cannibal на планетарке нексус 8
    Балашиха
    А от чего гайка подошла?[/b]
    от такого же болта :D
    можно выкрутить болт и сходить с ним в сроительный или хозяйственный магаз, а там ужо подобрать гайку)
    У меня отец просто на автобазе работает, так что проблем со всякими гайками, шайбами и прочим нету, а вообще на советских розетках(точнее вилках) как раз такие болтики и гаечки используются, кстати болт надо выкручивать и и выбрасывать, так как резьба на нем обычно убитая
  3. #13
    Веломаньяк Аватар для Melker
    Specialized Pitch Pro ' 11
    Питер, Петроградка
    О, раз такая тема возникла, попробую заполнить пробел в образовании: зачем нужна эта самая регулировка угла переклюка? Точнее интересует его нормальное положение. Ведь по ходу дела, вне зависимости от угла, он все равно должен переключать нормально.
  4. #14
    <div class='quotetop'>Цитата(Melker @ 06.03.2009 15:32) <{POST_SNAPBACK}></div>
    О, раз такая тема возникла, попробую заполнить пробел в образовании: зачем нужна эта самая регулировка угла переклюка? Точнее интересует его нормальное положение. Ведь по ходу дела, вне зависимости от угла, он все равно должен переключать нормально.[/b]
    Посмотри как переклюк работает(на самых больших звездах заметно) в крайних положениях винта, просто стоя на месте, можно и колесо не крутить.
  5. #15
    на большой задней звезде переклюк может лежать верхним роликом на звезде и мешать ей крутиться.
    это винтик и поднимает все это хозяйство
    И Ленин тааааакой молодой,
    И юный Октябрь впереди!
  6. #16
    Питер, Петроградка
    О, спасибо. Приеду домой - все проверю на деле.
  7. #17
    <div class='quotetop'>Цитата(fastback @ 02.03.2009 15:00) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Суть проблемы:
    [attachment=19546:petuh1.jpg]
    Болт регулировки наклона переклюка идет помимо петуха, тоесть под него и уже проточилась канавка. Переклюк стоял Деор ЛХ, сейчас стоит Асера, с обоими тоже самое. Дело именно в форме петуха, место под регулировочный винт маловато. Если поставить новый петух, то очень скоро винт опять сойдет под петух.
    Как исправить трабл? Сейчас катаю с вывенченым болтом, проблемы при переключении на большие звезды из-за этого.
    Рама и соответсвенно петух Аваланча 1.0 2008-го[/b]
    Ровно та же проблема недавно настигла и меня. Очень досадный косяк ГТ, всего-то надо петух сделать с более выским упором для регулировчного винта. Я думаю заказать себе новый петух у токаря. Сейчас в поиске, кто бы мог сделать такую штуку.
  8. #18
    О! тема моя всплыла, я буквально прям тока-тока решил проблему, но правда глобально, как и хотел
    [attachment=25592:20090730_2227_1_m.jpg]
    Со скидкой 50% такой переключатель просто не смог не взять
    Причем как выяснилось даже если у переключателя есть дополнительная пластинка для упора в петух(а-ля SRAM), то даже она может пролететь мимо "клюва" петуха.
    Шадоу получается самый лучший вариант, так как шарнир перенесен из обычной позиции 1 в позицию 2, а в месте крепления к петуху 1 уже получаем жесткое соединение и минимальную нагрузку на "клюв" петуха.
    Косяк действительно нелепый, неужели так и клепают рамы с такими петухами.
    Изображения Изображения
  9. #19
    <div class='quotetop'>Цитата(fastback @ 06.08.2009 00:33) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Косяк действительно нелепый, неужели так и клепают рамы с такими петухами.[/b]
    Покупка шэдоу-перекла - тоже вариант, только более дорогой. Надо бы еще поискать SLX в Волгограде...
    По поводу жесткого соединения - оно чем достигается? На переключатле есть упор, который в этот пресловутый выступ на петухе упирается или как оно там? Можешь фотку выложить для ясности, плз?
    Про "клепают" - да, продолжают в том же духе: я вчера у парнишки на Аве 2009 года такую же фигню наблюдал. Печально.
  10. #20
    Ну в Иванове переклюки пачками тоже не продают, все с чейна берется, он там сейчас 26фунтов стоит.
    Фотать уж не буду, не охота переклюк снимать уже. Упор есть, но он тоже на грани срыва получается стоит, просто к петуху переклюк можно привернуть посильнее, упор может вообще не контактировать с выступом на петухе. Тут надо пораскинуть мозгами, еще раз повторюсь в месте 1 переклюк просто привинчивается к петуху, никаких степеней свободы после того как затянешь винт, а вращается в месте 2. Регулировочный винт угла расположен на подвижной части переклюка и упирается в неподовижную часть, которая привинчена к петуху на глухо.
  1. Регулировка амортизатора
    от Savior в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.05.2025, 10:02
  2. Измерение угла рулевой в домашних условиях
    от Mistral в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 11:33
  3. Что-то погнулось: то ли петух, то ли переклюк...
    от No Access в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 22:52
  4. Регулировка V-брейков.
    от Алёшечка в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 12:34
