спасибо за просвещение, а то так можно опростоволоситься с заклинившей планетаркой. не,тогда планетарка не выход, проще возить с собой запасные натяжители. разбирать планетарку каждые 3 дня никак невозможно в экспедицияхъ.
---------- Добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:48 ----------
как он переносят сотрясения? гремят на кочках, разбалтываются?
---------- Добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:52 ----------
истинно, не на те болиды ставят карданы. карданы то нужны как раз для жуткого внедорожья и стоячего вкручивания, где цепь может разорваться. а их ставють на хлебные агрегаты.
как узнать, для чего эти планетарки, города, асфальта, туринга? какие массы они предназначены тягать? туринговый агрегат с 50 кг грузом возможны тянуть?
Их потому и ставят на городские велы для старперов, что вальная передача (ты же понимаешь, что это, абсолютно, не карданный вал?), очень плохо переносит даже незначительное отклонение от соосности деталей.
---------- Добавлено в 09:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:08 ----------
Я даже не знаю. что сказать!?!?!?
Представь вид такой сенокосилки, при заезде в травку ...
Про вес, само собой, лучше помолчать.
---------- Добавлено в 09:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:11 ----------
Вероятно именно поэтому, Шимано ограничивает нагрузку по соотношению на свои втулки, а Сакс нет.
При этом раскрошенные шестерни Шимано - не редкость.
В отличие от.
А пятискоростной Сакс Торпедо Пентаспорт, под ободные тормоза, официально рекомендован производителем, для использования на тандемах.
Измерь свой Рич (Reach)
Сакс Супер Семь - одноступенчатая планетарная втулка на 7 передач.
Простая конструкция.
Крупные детали из очень хорошей стали.
Очень качественное изготовление.
Высокий КПД, как следствие одноступенчатой конструкции.
Большой ресурс.
Но!
Есть нюансы...
не томи....
Чел из Чел.
Я думал никому не интересно...
Эти втулки производились в Германии.
Две модификации, Спектро на 305 % и типа Карго, на 284%.
Поэтому:
1. Плюсы
Качественная сталь.
Великолепная чистота обработки.
Очень продуманная конструкция.
Гениальная система ножного тормоза.
2. Минусы
Шизофренический стандарт гаек крепления, 10,5Х26TPI диаметр 10,5 мм, шаг 26 ниток на дюйм, при чем гайки, естественно, делаются из более мягкого металла, что бы при затягивании косорукий юзер мог сорвать резьбу на гайке, не повредив резьбу на оси. Это как бы правильно. Но! Гайки - дефицит. Зачем они так сделали? Хрен их знает, немцы же - сумрачный тевтонский гений...
Из за гениальной конструкции ножного тормоза, основной выпуск именно под них, количество других вариантов, под ободные тормоза или под барабанные - ничтожно.
Подразделение фирмы Сакс, по производству планетарок купила фирма Срам и целенаправленно и последовательно это производство уничтожила.
Поэтому сейчас - только б/у.
Сама втулка очень прочная, сломать можно только неправильной сборкой или коррозией, а вот переключалки имеют обыкновение теряться раздолбаями, поэтому манетки шифтеры и кликбоксы - дефицит.
