Система, что с ней делать, болтается -( - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Система, что с ней делать, болтается -(
    <div class='quotetop'>Цитата(Mice @ 27.02.2009 21:50) <{POST_SNAPBACK}></div>
    каретка 73мм, а в мануле на такую - no spacer -([/b]
    так то 73 без направляющих - 1 спейсер справа....
    <div class='quotetop'>Цитата(Dusty @ 27.02.2009 22:20) <{POST_SNAPBACK}></div>
    написано же:
    Или у Шиманы появилась каретка GXP?[/b]
    Я НЕ ЗНАЛ что это "Срамовская" каретка.
    предсказатель весны
  3. #13
    У Мерид труба под каретку 68мм, GXP без колец под 73мм. Ты когда вкручивал левую чашку, у тебя хруста не было слышно?
    Живу за МКАДом
  4. #14
    По установке: 73 мм труба каретки - без спейсеров, 68 мм - 2 спейсера, по одному с каждой стороны.
    Но это тут не причем.
    GXP как выпускались в лотерейном качестве, так и продолжают выпускаться. Именно поэтому я не собираюсь и сам использовать никакую из систем с GXP, и рекомендовать не хочу.
    Скорее всего (если дело не в спейсерах), проблема вылечится установкой новой каретки. Тысячи на 2-2,5. Потом еще раз новая каретка. И так пока не надоест.
    Я жуЖЖу о великах...
  5. #15
    Веломаньяк Аватар для Mice
    merida, белая, тяжелая
    м. Аэропорт, САО
    вообщем, ок,
    еще раз все проверю, но мне кажется в каретке дело, болтается сама по себе ось в каретке а не каретка в раме -(
  6. #16
    Brompton M3L mod.
    г. Долгопрудный
    Винтом с non drive side притянуто хорошо? У меня GXP чуть болталась, притянул - и все нормально, люфт пропал.
    http://velotrail.mybb.ru/
  7. #17
    Mice
    там болт на левом шатуне надо затягивать с достатачно значительным усилием, 40н/м вроде, иначе люфтит. у тебя он хорошо затянут?
    упс, Павел Бородулин опередил )
  8. #18
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    Варианты:
    1) кареточную трубу торцевали? Могли снять больше чем надо вот и результат. У рейсфейс например для их систем указан достаточно жосткий допуск на ширину каретки   68mm shell = 67.25mm - 68.25mm; 73mm shell = 72.25mm - 73.25mm, в том числе из-за странной реализации прелоада на подшипники (через деформацию резиновых колец). У шимано например должно быть побольше.
    2) Ты тупа мог не дотянуть. У рейсфейс и гхп похожее крепление шатуна на ось, требующее крепкой руки для затяжки. И рекомендации похожие - затянуть то упора, снять, потом ещё раз одеть, не забыв щедро смазать шлицы. Я вобще это делал при снятых шатунах, чтоб уж точно шатун упёрся в ось.
  9. #19
    м. Аэропорт, САО
    ок, спасибо всем за помощь и советы, попробую еще немного затянуть ее
  10. #20
    У меня такое же было. Система Truvativ Style 3.3 Team. Тоже болталась ось системы в каретке.
    Забил. через какое-то время (2000 км) люфт стал расти и в конце концов стал раздражать. Поставил новую каретку, с тех пор (еще 3000 км) всё ок.
  1. Как делать вилли
    от Dynamik в разделе Техника катания
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 12:14
  2. Посоветуйте,что делать?
    от Liokumovich Oleg в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.05.2009, 15:23
  3. Восьмерка. Чё делать.
    от SoDeYr в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 00:08
  4. болтается задний треугольник
    от Trionix в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 22:39
  5. Что делать с ободом?
    от Dro1D в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 16:04
