Кто менял на найнере амовилку на кетайкарбоновую? - Страница 2
Страница 2 из 19 ПерваяПервая 1234712 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 187
Тема: Кто менял на найнере амовилку на кетайкарбоновую?
    Мерида не катит! Аватар для mr.Black
    Merida One-Twenty RC XT-Edition
    Москва, ВАО
    на размер сэга, то есть на пару сантиметров
    Почему не на размер хода минус размер сэга? Чем компенсируется в ригидной вилке длина хода амовилки?
    Последний раз редактировалось mr.Black; 03.05.2021 в 13:36.
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    Ригидка выбирается исходя из АтС амовилки минус сэг.
    Для 29х колес, обычно 49-2 получаем 47см.
    Но ничего особо страшного не будет, если поставить 45см.
    Я долго ездил на 26" велосипеде с вилкой 41см, при норме в 45см.
    Завалился угол на морде, седло выровнял смещение назад, но меня все устраивало.
    Сейчас на этом велосипеде Китай карбон 45см, повадкииболее мтб, а при 41см был резкий, но мне нравилось.
    На псевдо 29" стоит уже под 29" колесо карбовилка 45см, но она согласно геометрии, так как велосипед был дорожный , под 700е колеса и 60мм хода вилка, потому и вышло 45см.
    Изображения Изображения
  3. #13
    что?
    что?
  4. #14
    Москва, ВАО
    PARKER, ilyamaksimov, речь о зазоре между колесом и вилкой. У мериды лимитед к примеру длина вилки 506мм. С учетом сэга 20% от хода 100мм длина вилки получится 486мм. Какой будет зазорище у колеса сверху в случае установки ригидной вилки длиной 486мм? Чтобы не опускать и так низкую морду этого вела.
  5. #15
    еще раз - что?
  6. #16
    Не до конца понял, но 29" колесо-это примерно 36см в радиусе.
    То есть теоретически нет проблем впихнуть 29"е колесо в 40см.
    У меня 26я карбовилка, в ней стоит 29" колесо и места там ещё сантиметра 3. Куда б его деть это лишнее место.
    Последний раз редактировалось PARKER; 03.05.2021 в 14:32.
  7. #17
    Москва, ВАО
    Я как раз говорю не о недостатке зазора, а о неприлично некрасивом огромном зазоре
  8. #18
    зачем об этом говорить?
  9. #19
    Если ездить без крыльев, то не вижу проблем. Ну есть он и есть. Зато точно не щабьется грязью.
    Вот если крыло надо ставить полноразмерное, тогда да, эстетики мало.
    ---------- Добавлено в 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:10 ----------
    Но опять же, если рама мтб или гибрид или городской какой и под амовилку, то мне больше нравится когда большой зазор, чем этот зазор заделан частями вилки.
    Опять же это моё имхо. Но я искал вилки именно без мясистой части в короне.
    Последний раз редактировалось PARKER; 03.05.2021 в 15:10.
  10. #20
    Москва, ВАО
    Можешь не говорить.
    То есть всё же есть специальные вилки с мясистой частью?
  1. ДАВАЙТЕ ОПРЕДЕЛИМСЯ!! Кто из Строгино!
    от partymouse в разделе Москва.Запад
    Ответов: 875
    Последнее сообщение: 20.03.2021, 15:37
  2. Кто-нибудь менял двойник Sram на двойник Shimano?
    от potato в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.06.2014, 14:19
  3. Кто-нить менял кирпичный вынос Specialized Mobius?
    от KSANder в разделе Мои два колеса
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 16:31
  4. Кто хочет покатать по району - звоните!
    от Anonymous в разделе Москва.Юг
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 15:24
  5. Кто тут из ЮАО или рядом
    от Grin-mtb в разделе Москва.Юг
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 17.05.2004, 11:27
