Выбор универсального велосипеда до 100 тыс. руб. - Страница 2
Страница 2 из 30 ПерваяПервая 1234712 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 294
Тема: Выбор универсального велосипеда до 100 тыс. руб.
    D'Artagnan,
    175 это средняя цена в Триале сейчас, за подвес на осях и нормальной подвеской уровня не ниже Рокшокс.
    Цитата Сообщение от SML2020 Посмотреть сообщение
    двухподвес за 70...100 тыс. руб. и как запасной вариант - ХТ + амортизационный подседел
    Двухподвес, конечно.
    Алюминий или сталь,
    Алюминий - из стали сейчас хорошие двухподвесы не делают. Не из-за того, что сталь плохая, а из-за маркетиновой ерунды, но итог от этого не меняется.
    Ход подвески 100…130 мм. Минимальная раскачка при равномерном движении за счёт кинематики подвески. Обязательна работоспособность зимой в мороз (пусть будет до – 15) вилки и заднего амортизатора. Желательна блокировка спереди и сзади. Нежелательны втулки скольжения в шарнирах.
    Раскачка определяется не ходом, а типом демпфера и геометрией рамы. Для указанных нужд - нужен кросс-кантрийный вел, ходы там как раз такие как указано, но бывают ещё трейловые велы с такими же ходами - они меньше подойдут (более мягкие но раскачиваются и жрут энергию сильнее). Теоретически можно сделать и 200мм нераскачивающуюся подвеску, но такие не производят, т.к. спроса почти не будет.
    Есть опасения по поводу воздушных пружин – насколько они проблемные и требовательные к обслуживанию? Всё-таки газ под давлением имеет обыкновение находить дырочки и утекать, а стальная пружина никуда не денется. Ещё есть подозрение, что пружинно-масляная вилка будет лучше отрабатывать мелкие неровности за счёт меньшего внутреннего трения.
    Задний аморт - только воздушка, проблем скорее всего не будет (пружинные это либо ашаны, либо даунхилл который тебе не нужен). Вилка - лучше тоже воздушка, но тут, ввиду большей популярности вилок в целом, выше процент некачественной продукции и надо внимательнее выбирать. Мелкие неровности и "нераскачивание" - мало совместимы, но дело тут не в пружине, а так сама по себе воздушка их наоборот лучше отрабатывает.
    В идеале хотелось бы иметь систему на 3 звезды (22-32-40) и кассету на 7…9 звёзд (11Т-36Т).
    Сейчас у меня тройник 24-34-42 и кассета 11Т-32Т.
    Тройник - хорошая идея, хотя тут многие советуют двойники а то и синглы. Только 22-32-40 это какой-то странный набор звёзд, обычно разница между средней и большой больше чем между средней и маленькой, то есть 22-30-40 либо 22-32-44 (второй лучше, очевидно).
    Все три звезды спереди используются активно, две самые маленькие сзади включаются иногда на длинных спусках.
    Для себя заметил: недавно поменял трансмиссию с 9скоростной 12-36 на 10скоростную 11-36 (спереди 22-32-44), после этого использование передних звёзд сместилось к большим - стал заметно чаще включать 44 спереди, а 22 почти перестал. С чем конкретно связано не берусь точно сказать.
    И ещё - на 10ск шимане есть shadow+ - он весьма полезен при езде по сильно неровной поверхности, особенно на большой скорости. Старая 9ск трансмиссия начинала в таком случае самопроизвольно (от тряски - переклюк то не амортизирован) переключать заднюю скорость вплоть до переключения раз в 5 секунд, новая 10ск shadow+ намного стабильнее, хотя иногда тоже были такие переключения.
    Вопрос: насколько проблемно будет перейти с 1х10 на 3х8 или 2х9?
    Зачем сзади понижать?
  3. #13
    Началось в колхозе утро.
    Ну в целом я бы тоже не купил велик на Сантуре за 100 с лишним тысяч, хотя то ли еще будет...
  4. #14
    Из того что посмотрел в магазине, демпфирование регулировалось и на заднем амортизаторе и на вилке вплоть до блокировки. Думаю, с раскачкой можно будет успешно бороться, когда это нужно.
    В общем то незачем. 2х10 полностью устроит.
    А в чём проблема с этим Сантуром? Проблемы с надёжностью, или обслуживанием? Везде пишут про вилки разного уровня, но никто не пишет, насколько важен высокий уровень вне соревнований. Из личного опыта у меня в чёрном списке только пружинно-эластоменые вилки за то что не работают зимой.
  5. #15
    Погонщик велосипеда
    Хороший
    Подмосковный городок Л.
    Спорное утверждение. Для многих он излишен: кто-то почти никогда не включает малую, кто-то - большую.
  6. #16
    Merida Big Trail 500, Merida NX-edition, Семидевятер, 27.5+
    Хардтейл с 27.5+ вполне задаче отвечает, тот же Jamis Komodo A2
  7. #17
    ...чтобы проводка не замерзала, чтобы зимой работало...
    Какой тогда подвес? Снега в лучшем случае накидает на сочленения, в худшем - реагентов. Это еще не самое страшное. Даже если будет всё идеально чистым - конденсат будет выпадать из теплого воздуха на холодные металлические места. Будет как бутылка водки выставленная из морозилки на стол - "со слезой". Что там будет со всеми сальниками, пыльниками, резиночками и "пласмасками" на морозе?
    Когда собираются использовать подвес зимой, то обычно располагают довольно значительными средствами чтобы не экономить и не переживать за износ в мороз. А тут всего сотня на всё про всё.
  8. #18
    27.5+ отличный велосипед для зимы, хардтейл или даже на зиму ставить карбоновую ригидную вилку, чтобы не париться за состояние дорогой амортзационной
  9. #19
    Вообще конечно люди удивляют. И чем дальше тем сильнее. В октябре 2020 года! После всего этого. Вдруг. Такие хотелки, чтобы значит за сотню и всё.
    - А где ж вы раньше были?
    - Амы, а мыш не знаааали! Мыш ничего никогда не знааим! Мыш думали что всё наладица.
    Под такие хотелки надо два вела:
    - один всесезонный и просто обслуживаемый
    - один для развлекухи - любой
    Под основной я бы выбирал что-то из стальных бустовых рам под 29/27+
    Если так уж хочется сразу и чтобы все компоненты были какие хочется, то фреймсет отдельно, компоненты отдельно и потом сбор.
    Вот пример фреймсета https://www.bike24.com/p2216648.html и еще https://nordestcycles.com/en/product/sardinha-2-frame.
    Я бы не выделывался, и купил как круглогодичный https://trial-sport.ru/goods/51516/1493262.html, начал бы кататься и потом постепенно менял бы компоненты, или если уж совсем стоковые не приемлемы - сразу бы заменил стоковые на нужные, а нулёвые стоковые - про запас или в продажу.
    Если же не пытаться кататься в морозы, то я бы купил бы просто https://trial-sport.ru/goods/51516/1490849.html и про компоненты - тоже самое.
  10. #20
    в этой теме странное всё
    хотелки - написано очень много, но о чем - малопонятно
    единственная конкретика - хочется подвес, почему-то трейловый
    хочется кататься круглогодично - или реально будете кататься круглый год?
    ни один велосипед из списка хотелкам не соответствует
    пружинно-масляные вилки сейчас считай не производят кроме дешевого рок-шока
    двухподвес зимой действительно так себе идея
    ---------- Добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:48 ----------
    SML2020, сейчас какой велосипед?
    Последний раз редактировалось bwn; 07.10.2020 в 15:52.
  1. Выбор велосипеда за 100 тыс руб.
    от РусланАйм в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 18.07.2014, 01:12
  2. Выбор велосипеда (до 13 тыс.руб)
    от Vladoffic в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 21.04.2014, 10:39
  3. Выбор велосипеда до 30 тыс.руб
    от Let4ik78 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 07.02.2014, 18:27
  4. Выбор БУ шоссейного велосипеда 30+-10 тыс. руб.
    от dronhom в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 11:41
  5. Выбор универсального вела до 15 тыс
    от CherrLy в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 10:38
