<div class='quotetop'>Цитата(Gregg @ 05.10.2006 11:03) [snapback]183492[/snapback]</div>Спасибо! Как это забыл - сам не понял...Переводить не стал.
Заодно добавил конкурирующую технологию от Time - ATAC.
Я жуЖЖу о великах...
U-Turn - на ROCKSHOX'ах - регулировка хода.
Killing SPREE !!!
Думаю, многим будет полезно, вроде не баян.
Написал что навскидку вспомнил, подкидывайте, буду добавлять (можно без русского значения).
Alloy - сплав
Axle - ось
Bar End - рог
Baseplate - конусное кольцо, одевающееся на шток влотную к короне
Bash Ring - оно же рокринг
Bead - боковина покрышки
Bearing - подшипник, в т.ч. Ball - шариковый, Closed - промподшипник, Sleeve - скольжения
Bottom Bracket - каретка
Brakeline - гидролиния
Cable - трос
Caliper - калипер, машинка
Cap - крышка
Cassete (Sprockets) - кассета
Chain - цепь
Chain Guide - успокитель цепи
Chain Link - звено цепи
Chainring - звезда
Chainstay - перо
Clamp - хомут, зажим
Cog - звезда на кассете
Crank, Crank Arm - шатун
Crankset - система
Crown - корона
Crown Race - см. Baseplate
Damper - демпфер
Decal - наклейка, стикер
Derallieur - переключатель
Driveshell - барабан
Eyelet - пистон в ободе
Folding - о покрышке, значит складываемая (кевларовый бортировочный шнур)
Fork - вилка
Frame - рама
Gear - передача
Gear Shifter - манетка
Grips - то, за что держат руль
Handlebar - руль
Headset - рулевая колонка
Housing - рубашка
Hub - втулка
Lever - ручка
Link - рычаг
Nipple - ниппель (у спицы)
Pad - колодка
Pedal - педаль, в т.ч. Clipless - контактная, Flat - платформа
Pin - штифт
Piston - поршень
Pivot - шарник
Presta - велониппель
Pulley - ролик
Quick Release - эксцентриковый зажим
Rim - обод
Riserbar - руль с подъёмом
Seal - сальник
Sealant - герметик
Seat - седло
Seatpost - подседельник
Shock - амморт
Shrader - автониппель (клапан Шредера)
Skewer - зажим
Spacer - проставка
Spare - запчасть
Spoke - спица
Spring - пружина
Star Nut - якорь
Stem - вынос
Tape - лента
Tensioner - натяжитель
Tire - покрышка
Travel - ход
(Inner) Tube - камера, труба
Valve - клапан, ниппель
Wheel - колесо
Wheelset - пара колес
Wire - о покрышке, нескладываемая (см. Folding)
(с) bark.ass aka burkash
89263900553 Саша
Можно ещё добавить применительно к педалям термин Clipless
+ Sprocket - кассета по-нашему
+ Chainring - звезда системы (не в астрономическом смысле)
+ Chain link - звено цепи
+ Pin - он и в африке пин![]()
+ Brake - это я так, глумлюсь
PS: Было бы неплохо расписать англоязычные геометрические термины, мне вот интересно, что есть Stand Over?
PPS:
+Headset - рулевая колонка
+Travel - ход (аммортизатора/вилки)
+Alloy - сплав. Применительно к нашему делу - алюминиевый.
+Shifters - манетки
+Rockring (bushring и т.д. ring) - кольцевая защита системы
<div class='quotetop'>Цитата(bark.ass @ 29.11.2006 00:51) [snapback]197688[/snapback]</div>со второй попытки правильно напишешь - поставим [спасибо] B)
<div class='quotetop'>Цитата(bark.ass @ 29.11.2006 00:51) [snapback]197688[/snapback]</div>а может зубик?
<div class='quotetop'>Цитата(bark.ass @ 29.11.2006 00:51) [snapback]197688[/snapback]</div>оно же наверное и Aheadset?
если типы велосипедов принимаются, то:
Cruiser, Custom Build, Full Suspension, Hardtail...
Adaptor - адаптер (для диск. тормоза)
Belts - ремни (крепежные)
Blankers - затычки, заглушки
Disc - диск ()
Freewheel - кассета
Full Face Helmet - закрытый шлем
Heart Monitor - пульсомер (для велокомпьютера)
Helmet - шлем
Hose - гидролиния
Lights - освещение, фары, маячки
Locks - замки
Mudguards - крылья
Pump - насос
Reflector(s) - катафот(ы)
Rim Tape - прокладка, флиппер
Rotor - ротор (диск)
Saddle - седло
Shims - шайбы
Suspension - подвеска, амортизатор
Tyre(s) - покрышка(и) (ага, еще)
Water Bottle - фляга
p.s. а слов больше, чем мы думаем..)
to bark.ass: ты хоть выдели слова жирным - смотреться будет!
Freewheel - БАРАБАН трещетки
относительно геометрии рам добавлю:
standover height - расстояние от замли до центра верхней трубы
seat tube length - длинна подседельной трубы рамы
top tube length (h) - длина верхней трубы по горизонтали
top tube length (actual) - непосредственная длина верхней трубы
chainstay length - длина нижнего пера
seat tube angle - угол подседельной трубы
head tube angle - угол рулевого стакана
wheel base - колесная база
bottom bracket length - высота каретки
head tube length - длинна стакана
stem length - длина выноса
seatpost length - длина подседела
Ползал я тут по форуму, наткнулся на незнакомые слова(я думаю, что я тут такой не один)! Поискал - велотермины. На форуме не нашёл, зато нашёл в Яндексе!
Пользуйтесь:
Б
Байк (англ. bike, bicycle). Многие считают, что байк – это исключительно горный велосипед. Тем не менее, на Западе байком называется абсолютно любой велосипед. Например, сити-байк – городской (дорожный) велосипед.
Босс (англ. boss) – ось вращения тормозного рычага ободного тормоза закрепленная в вилке или раме.
Бустер (англ. booster) – увеличивающая жесткость рамы накладка на ободные тормоза. Выглядит, как подкова.
База (Base)
Расстояние между осями колес велосипеда
Баран
Изогнутый руль для шоссейных гонок. Типа «вперед-вниз-назад»
Быстрый съем (Quick release)
Эксцентрик для закрепления колес на велосипеде, подседельного штыря и т.п.
[Вилка (Fork)
Узел для крепления переднего колеса к раме и управления.
Вилсеты (англ. wheelset) – по сути, это просто колеса. Но так принято называть не обычные колеса большинства велосипедов, собранные из разнообразных втулок, ободов и спиц, а фирменные колеса, собираемые производителем из своих комплектующих, нередко несовместимых со стандартными комплектующими. Или вообще цельные колеса. Наиболее известные производители вилсетов – Mavic, Ritchey, Shimano, Spinergy.
Восьмерка
Боковые деформации колеса.
Выжимка
Инструмент для соединения и разъединения цепи.
Вынос, стем (Stem)
Деталь, соединяющая руль с рулевой колонкой.
Вэ-бряксы, ви-брейки (V-brakes)
Тип тормозов, наиболее часто применяемый на горных велосипедах.
Гонка на время (TT – Time Trial)
Гонка с раздельным стартом на короткую (около 50 км) дистанцию на велосипедах спринтерского типа, выделяют индивидуальную и командную.
Грипсы(англ. grips) – резиновые, поролоновые или пластиковые ручки руля.
Горилла – перемычка на «штанах» амортизационной вилки, соединяющая их в одну деталь. Та, что имеет форму подковы.
Грегори
Гонщик работающий на лидера команды.
Дерайлер (Derailleur)
Переключатель скоростей, различают передний и задний. Другое название суппорт (суппер).
[Задняя втулка (Rear freehub)
Устройство, обеспечивающее вращение заднего колеса, его крепление к раме, механизм свободного хода и крепление кассеты
Зонтомер
Инструмент для измерения положения обода относительно оси, т.е. Его смещения.
Кампа (Campagnolo = Campy)
Итальянская фирма по производству велосипедных аксессуаров.
Караван
Большая группа гонщиков в шоссейной гонке.
Каденс (англ. cadence) – частота вращения педалей (в об/мин).
Калипер (англ. caliper) – не что иное, как машинка дискового тормоза, которая крепится на вилке или раме велосипеда, содержит в себе тормозные колодки и, собственно, механизм их подвода к тормозному диску (ротору). Иногда и клещевой механизм называют калипером.
Картридж (англ. cartridge) – 1. Держатель сменной тормозной накладки в картриджной колодке. 2. Картридж каретки – узел, обеспечивающий крепление и вращение кареточного вала в раме.
Коустер (англ. couster-brake) – Велосипед с приводом тормоза вращением педалей назад.
Каретка (Bottom bracket)
Узел обеспечивающий вращение системы и крепление ее к раме
Кассета (Cassette)
Набор звезд на заднем колесе.
Квадрат (Square link)
Тип вала каретки для крепления системы.
[b]Клин
Устаревшая деталь для фиксации системы, еще можно встретить на старых велосипедах.
Клинчер (Clincher)
Покрышка высокого давления для шоссе, имеющая специальный борт для фиксации на ободе. Различают клинчеры с мягким и твердым кордом.
Клиренс
Минимальное расстояние между землей и нижней точкой велосипеда (обычно передней звездой)
Колонка (рулевая) (Headset)
Узел, обеспечивающий вращение вилки в раме для поворота руля.
Контакты
Педали со специальной системой фиксации ноги. Различаю следующие типы креплений: spd, spd-r, spd-sl, time, look и другие. Все эти крепления между собой не совместимы, т.е. Нельзя использовать шип от одного типа педалей с другим.
Конус
Гайка, устанавливаемая на ось колеса с нанесенными на нее дорожками для шарикоподшипников.
Корд (Cord)
В любой покрышке – это трос, железный, капроновый или кевларовый, проходящий внутри покрышки в месте ее соприкосновения ободом. Служит для сохранения формы покрышки, т.е. ее нерастяжимости.
</a> Коробочка
Прием тактической борьбы в гонке, выражающийся в преднамеренном окружении соперника заинтересованными гонщиками-конкурентами, что исключает возможность его свободного перемещения в группе.
Кривошип (Crank)
См. Шатун
Критериум
Гонка с большим количеством малых кругов, обычно в черте города.
Лежак (Tri-bar)
Насадка или руль целиком для разделок. В конструкцию обычно входит система из двух труб, направленных по ходу движения (с дугой или без) и два подлокотника.
Локаут (англ. lock-out) – устройство блокировки вилки (заднего амортизатора), превращающее ее в жесткую. Remote lock-out – дистанционная блокировка при помощи рычажка на руле.
Лягушка (Belt lock)
Специальный быстродействующий замок на ремне туклипса.
Манетки– механизмы управления переключателями передач. В англоязычной литературе – shifters, шифтеры, т. е. то, что меняет – более очевидное название.
Мучетта
Сумка для еды (у гонщиков и марафонцев).
Навеска (Equipment)
Оборудование на велосипеде. Обычно встречается в прайс-листах для демонстрации уровня оборудования.
Обмотка (Handlebar tape)
Специальная лента для обмотки шоссейных рулей.
<a href="http://" target="_blank"> Обод (Rim)
Внешняя часть колеса
</a> Однотрубка (Tube)
Шина гоночного велосипеда, выполненная за одно целое с камерой.
<a href="http://" target="_blank"> Оплетка
См. Обмотка
</a> Орех, фрихаб – элемент барабанной втулки, обеспечивающий передачу крутящего момента и свободный ход педалей. Привинчивается к корпусу втулки полым болтом, внутри находится храповой механизм, снаружи на него одевается кассета.
Отрыв
Уход вперед одного или нескольких гонщиков.
Передние звезды (Chain ring)
Шестеренки на системе.
<a href="http://" target="_blank"> Передняя втулка (Front hub)
Узел, обеспечивающий вращение переднего колеса.
</a> Палки – всевозможные похожие на палки велокомпоненты: рули, выносы (почему-то), подседельные штыри и, возможно, рога.
Петух – кронштейн крепления заднего переключателя к раме велосипеда. Обычно накладной, легко заменяемый при поломке.
Пин (англ. pin) – штифт, соединяющий звенья цепи.
Подседельник – подседельный штырь.
Прямая пружина – задний переключатель передач с прямой пружиной перемещается к малым звездам под действием пружины, а обратно – под действие натяжения троса (Top Normal). Задний переключатель с обратной пружиной (Low Normal) работает наоборот: к большим звездам под действие пружины, а к малым – троса.
Преста (Presta)
Велониппель с внешним запорным механизмом.
Пролог
Традиционная гонка с раздельного старта на короткую дистанцию (около 4–10 км), которой открывается многодневная гонка.
</a>
Р
<a href="http://" target="_blank"> Разделка (ITT – Individual Time Trial)
См. Гонка на время.
Раздербан – разборка нового велосипеда на детали. Может проводиться как в магазине, с целью продажи байка по частям, так и самим покупателем, с целью «добычи» рамы для своих нужд. Оставшиеся компоненты обычно перепродаются со значительной скидкой от стоимости новых.
Ротор (англ. rotor) – тормозной диск. В автомобилях его и принято называть диском, но в велосипедах, почему-то, ротором.
</a> Рама (Frame)
Остов велосипеда.
<a href="http://" target="_blank"> Ролик (Roller)
Колесико в заднем суппорте
</a> Рубашка (Cable cover)
Направляющая троса.
<a href="http://" target="_blank"> Рулевая колонка (Headset)
Деталь, скрепляющая вынос руля с вилкой.
</a> Рывок
Резкое ускорение, предпринимаемое в целя решения тактических задач гонки или финиша (финишный рывок)
С
</a>Сингл-спид (от англ. single-speed) – односкоростной велосипед, например дорожный.
Система – узел, состоящий из шатунов и установленных на правом шатуне ведущих звезд. В англоязычной литературе – crankset, т. е. набор шатунов.
Суппорт (суппер) – переключатель передач. Откуда взялось слово «суппер» не совсем ясно, хотя еще недавно оно было широко распространено.
<a href="http://" target="_blank"> Спринт
Гонка на короткую дистанцию на треке.
</a> Спурт
См. Рывок
<a href="http://" target="_blank"> Стакан
Передний узел рамы, в котором смонтирована рулевая колонка.
</a> Станок (Trainer)
Приспособление для тренировки педалирования.
<a href="http://" target="_blank"> Стендовер (Stand over)
Высота велосипеда, расстояние от земли до верхней трубы рамы. Один из важнейших параметров при подборе велосипеда.
</a> Струна
Езда гонщиков цепочкой в гонке при встречном или боковом ветре на скоростях близких к максимальным.
Танцовщица
Езда стоя на педалях.
Толкать воздух
Ехать первым в группе.
Тормозные ручки (Brake lever)
Рукоятки, приводящие в действие тормоза, различаются обычные и «автоматы» или «пистолеты», т.е. с интегрированными манетками
[/url] Туклипсы
Система закрепления ноги на педали при помощи ремня.
Флиппер (Rim tape)
Ободная лента для предохранения камеры от попадания внутрь отверстий под ниппеля.
Фиксед, глухарь (от англ. fixed) – велосипед со втулкой без механизма свободного хода. К этому классу относятся все трековые велосипеды. Некоторые люди используют фикседы и в повседневной жизни, причем особым шиком считается полное отсутствие тормозов в конструкции.
Фляга (Bottle)
Бутылка специального размера для несения в флягодержателе.
Шатун (Crank)
Стержневая деталь, монтируемая на оси каретки, на которую устанавливаются педали. Более правильное, с точки зрения техники название кривошип.
Шифтеры (англ. shifters) – механизмы управления переключателями передач. Чаще их называют манетками.
Шлиц
Тип вала для крепления шатунов.
Шрэдэр (Shreder)
Велониппель автомобильного типа.
а шо так мало?
Ты тогда ещё пыльники-сальники-башинги-выносы-короны-якоря-собачки-гидролинии-заглушки-адаптеры-лапки-успокоители-кассеты-трещетки-СЭГи-торсионки и т.п. добавляй!![]()
