Имеем:
1. велосипед Merida Mission
2. амморт X-Fusion O2RL (посмотреть можно здесь: http://www.x-fusion-shox.com/ Сорри, но прямых ссылок сайт не дает. Скачать мануал можно здесь: http://www.x-fusion-shox.com/PDF/english.pdf )
В мануале указано:
1. нормальный сэг = 20-30%
2. нормальное давление - 100-250 psi
ОК, сдуваем амморт полностью, меряем ход - 50 мм (попутно замечаем, что по умолчанию амморт накачан до 150 psi, а подвеска практически не прожимается). Надуваем обратно до 100. Пробуем мерять сэг. Получаем 2 (два) миллиметра. Гм. Сдуваем до 50. Получаем 5 мм. Сдуваем до 25. Получаем рекомендуемые 12 мм (примерно 25%).
И? Это нормально, что рекомендуемый сэг достигается при давлении вчетверо меньше минимального? Может, это как-то связано с хитрожопой конструкцией подвески Low Ratio Suspension? Или для Мериды выпускаются какие-то специяльные амморты с низким давлением, а мануал прилагается стандартный?
При скачках жопом на сидушке амморт не пробивается и создает впечатление работающего. Регулировка отскока стоит посередине, ручки блокировки не нашел.
Еще вопрос: про настройку скорости отскока написано следующее:
Я не совсем понял - что там происходит при положении рычага между 8 и 9 часами? Что это за "точка жесткости" такая?
