А по тормозам avid juicy подскажите - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 26
Тема: А по тормозам avid juicy подскажите
    Скажите, а вот допустим так: Обрезаешь гидролинию, выкручиваешь старый фитинг(как в авидах) и вставляешь обратно. Будет ли при это течь?
    То есть авидовские фитинги можно старые оставлять или только новые каждый раз?
    Вопрос такой т.к. тормоза 4шт., а в наборе для прокачки авид всего 2 фитинга и 2 оливки.
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    в тормозе фиттинг без резьбы, придёться выжигать на плите. Олива всёравно понадобится. или бери шимановский/формульный/тектрошный/магуровский комплект или любой другой под диаметр твоей гидролинии, чтоб не париться если родной не найти, работать будет.
  3. #13
    Не, я тогда проще закажу. То есть с завода они идут (5/7/коды) с фитингами без резьбы? То есть сейчас там нет фитинга на резьбе(то есть выкручивать фактически нечего?):
    Короче ни старый фитинг, ни старую оливку использовать не получится? Надо лезть на чейн и заказывать?
  4. #14
    Спб
    фиттинг можно, но только когда остаток гл выжгешь
  5. #15
    ясно, большое спасибо!
    P.S.: На Родине родных не нашел, колхозить особо желания нет. Будем обращаться к буржуинам)
  6. #16
    Thumbs up
    По тормозам Avid juicy 5: обрезал гидролинию и прокачал используя 2 фитинга из набора для прокачки
    (В наборе всего 2 фитинга и 2 оливки, если кто-то будет искать).
    Старые оливки возможно еще можно использовать, но вот фитинги(fittings) нет!
    Даже если их выжечь, обратно закрутить видимо будет сложно.
    Т.к. в фитингах, которые идут в наборе и которые есть на сайте CRC используется ключ для фитингов(отверстие со шлицами). А вот в тормозах, которые только куплены,там фитинг не имеет шлицов для ключа, он круглый.
    Прикрепляю фотографии:
    Последний раз редактировалось maylo; 28.02.2010 в 06:16.
  7. #17
    Я вообще не прокачивал. Аккуратно вынул гидру, аккуратно обрезал, собрал и все работает.
  8. #18
    Спб
    Thumbs down
    если у тебя не получилось, то это не значит что нельзя.
  9. #19
    Thumbs up
    тов.Birdshell я писал, что
    это сделать сложно, нежели закрутить фитинг, у которого есть шлицы!:D:cool:
    Вы же написали, что выжиганием, значит у вас получилось )))
    Последний раз редактировалось maylo; 28.02.2010 в 13:28.
  10. #20
    Спб
    не сложнее шиманы. процедура идентична. Без жёлтой приблуды делается так:
    Намазывается маслом (лучше силиконовым) фиттинг, гл обматывается изолентой и зажимается в плоскогубцы. Далее вколачиваешь молотком. Важно только сначала оливу нацепить, а то после заколачивания может не налезть (не помню точно где это было, на шимане или суприме от алигатора...)
  1. FS: Avid Juicy 5
    от Buba2 в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 23:03
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 11:38
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.07.2008, 17:45
  4. avid juicy 7
    от Grade86 в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 13:25
