Треск в кареточном узле при нагрузке - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Треск в кареточном узле при нагрузке
    Иногда еще прекращается после смазки наконечников тросов, идущих от руля к раме.
    Цитата Сообщение от Alexander Kenway Посмотреть сообщение
    Каретка bb30, подшипники новые, посадочное место подшипников и шатуны смазаны белой смазкой от прикипания шимано, рама карбон.
    Ты опять про фэт в шоссейном разделе?
  3. #13
    Не придирайся: подшипники новые, смазано шимано - какая тебе разница!
  4. #14
    Не на шоссейниках сликов в 80 мм.
  5. #15
    У меня уже Джамбо джимы в слики за 2 года превратились пора менять)),
    Да стоя на педалях при опоре то на одну сторону то на другую хруст, я когда разбирал Картеру с смазывал первые пару часов норм тишина а к вечеру опять начинается, и Поновой
  6. #16
    Блин, ты чего в шоссейном разделе делаешь со своими джамбо джимами?
    Кышь, отсюда!
  7. #17
    Летом страдал похожей фигней, еду спокойно все тихо, а стоит привстать чутка в горочку например, раздается какое-то негромкое потрескивание. Провел почти все процедуры:
    - затянул бонки
    - пересмазал каретку, затянул все с требуемым моментом
    - проверил затяжку эксцентриков
    - затянул посильнее локринг кассеты
    - снял контакты (а ну как замок щелкает), попробовал с топталками
    В итоге, оказалось, что надо было немного подстроить задний переключтатель. По какой-то причине, под нагрузкой цепь цепляла за соседнюю большую звезду кассеты. Буквально чуть-чуть сдвинул ЗП вправо, и шелест/треск исчез
  8. #18
    Погонщик велосипеда
    Хороший
    Подмосковный городок Л.
    А меня недавно одолевали щелчки при педалировании, особенно при "силовом". На поверку дело оказалось в разработавшемся за несколько лет замке цепи.
  9. #19
    а может и пром в барабане
  10. #20
    Проблема решена наконецто, решил всё таки чтоб исключить разобрать двойные дропауты каньён дуд, до конца не верил так как звук исходил от каретки и ощущался в педалях, смазал все что только можно в дропаутах, треск исчез, почти год я с этим треском проездил ппц как я рад, такой вел дорогой, а трещит как ашан байк, теперь тишина
  1. Треск в каретке при нагрузке на педали
    от Alex89 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 18:20
  2. Треск в каретке при нагрузке на педаль
    от Omikron в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 11:32
  3. Треск в каретке при нагрузке
    от xopen в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 12:12
  4. резьба в кареточном узле
    от myaldzin в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 14:44
  5. Звук при нагрузке на педали
    от Brio в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 03.05.2008, 23:43
