Прокручиваются педали на морозе - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Прокручиваются педали на морозе
    Have a Nice Day! Аватар для bearvald
    cannondale Rize
    Чертаново Южное
    Уверен, что не цепь проскакивает? Если оборудование НЕ высокого уровня вполне возможен износ цепи и зубьев. У меня такое было.
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для dkp84
    Саратовская обл, г.Балаково
    <div class='quotetop'>Цитата(bearvald @ 13.01.2009 01:43) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Уверен, что не цепь проскакивает? Если оборудование НЕ высокого уровня вполне возможен износ цепи и зубьев. У меня такое было.[/b]
    думаю вряд ли износ, если байк проехал всего 400 км!!!
    Добавлено позже (13/01/2009 10:52):
    <div class='quotetop'>Цитата(Inque @ 13.01.2009 00:38) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Это не нормально, т.е. так быть не должно, т.к. в трещетке не должно быть застывающей смазки, а если она там есть, то это оплошность производителя.
    Использование ВДшки грозит тем, что смазки в трещотке в нужных местах не будет и как следствие увеличится износ, а после попадания воды, возможны и более худшие последствия. Но если колесо под замену можно и ВД.[/b]
    соглашусь, что это следствие недоработки производителя -похоже ну никак не думал простой азиатский шимановский инженеришко, что лисапет будет эксплуатироваться в зимних условиях имхо.
  3. #13
    Вообщем нужно перебрать барабан на новую смазку, или жидкую или качественную густую которая гарантированно не будет густеть на морозе. Лучше какое-нибудь жидкое масло.
    if you're in control you're not going fast enough
  4. #14
    Веломаньяк Аватар для Dolph
    1. Фэт на CS197, проект "Пупсик". 2. Сарма Вортекс.
    Москва, ВАО, Соколиная Гора
    <div class='quotetop'>Цитата(Goldfinch @ 13.01.2009 00:48) <{POST_SNAPBACK}></div>
    WD в трещотке - прямой путь к её замене.[/b]
    +1. ВД это по сути смывка а не смазка, т.е. сработается она моментально, и будет сухое трение собачек о зацепы.
    Let's ride! informal team
  5. #15
    вд в залипшей трещетке применяется только в походах и пвд.
    после чего трещетка отправляется на перебор.
    как я и написал выше.
  6. #16
    Задние втулки на аваланчах 2.0 `08 - Shimano FH-M475. У любимой такой вел, проехала за лето 428 км по данным велокомпа. Втулка абсолютно как новая - в руках колесо как ни кручу - никаких рывков/шумов нет. Единственно, что у нее втулка ни разу под дождь и в грязь не попадала...
    Ездить с проскальзывающими собачками нельзя - до весны гарантированно втулка "кончится".
    Я бы на месте автора попробовал бы перебрать втулку и сменить везде смазку, если втулка этого не переживет - жалеть её особо не придется, а экспириенс лишним не бывает. Все равно её остаточная цена такова, что нести её в сервис быссмыслено, а жить ей в таком режиме немного остается.
    А починить таким образом её вполне реально - наверняка вода внутрь попала и замерзает.
  7. #17
    Exclamation
    <div class='quotetop'>Цитата(LLIyM @ 13.01.2009 00:25) <{POST_SNAPBACK}></div>
    втулки деор отстой[/b]
    А вот и ни разу не отстой.
    Откатано 3 сезона = 10500 км
    Менялись один раз конуса на задней втулке - ВСЁ !!! <_<
    Author Traction
  8. #18
    WD в кассету - абсурд. Износ не берется во внимание, просто на хорошем морозе ее прихватывает и все. Вообще никуда не уедешь. Проверь для начала цепь - не дубеет ли. Потому как если дубеет, будет верхний провис + форма предыдущих звезд + проскакивание на системе-кассете.
  9. #19
    Вахмур Аватар для vakhmur
    Surly KM 2011, Surly Pugsley 2012
    Стро-Покра-Тимра-Лось
    фигня, не кончилась, а ещё долго-долго катала меня. Может просто не deor а alivio потому что?
  10. #20
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    новый барабан нужно сразу разобрать , вымыть все "сопли" !, шарики посадить на литол-фиол: стараться по максимому мало наносить на дорожки, на собачки капнуть по несколько капель декстрона. Зубчатка должна быть сухой при сборке. После сборки собачки должны издавать отчётливый стрёкот.
    Декстрон густеет при -23 и ниже, если будет эксплуатация при более низкой темп., тогда вилочное 2,5в, но оно фигово мажет при н.к.у. Имхо которые катают ниже -20 немного.
    Счас так делаю, т.к. после зимы сразу пришлось менять ктулху, а счас всё ок.
  1. Резина на морозе
    от Goldfinch в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 00:28
  2. Прокручиваются педали
    от ditiscus в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 17:28
  3. Прокручиваются немного педали.
    от Дмитрий Гамаюн в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 23:48
  4. При каком морозе Вы все еще катаетесь?
    от Андрей Юрьевич в разделе Велосипедное
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 18:54
  5. Подскажите прокручиваются педали.
    от Accept в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 22:27
