Угол выноса - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Угол выноса
    так может тогда проще вынос с регулируемым углом?)))
    Чего мелочиться..
    Сразу всю раму на телескопических шарнирах.
  3. #13
    Хороших ( для серьезной езды)таких нет
  4. #14
    Веломаньяк Аватар для ollegator5
    KUOTA
    г.Москва
    Цитата Сообщение от Foil Посмотреть сообщение
    Чего мелочиться..
    О! Это моя утопическая мечта о байкфите. Весь велосипед на сервоприводах... Сел, крутишь педали, мощемер замеряет, конструкция подстраивается под выдачу максимальной мощи при данном ( или заданном) каденсе, чсс.
  5. #15
    Красный, shimano
    Омск
    Цитата Сообщение от skiman1985 Посмотреть сообщение
    Учтите, чем отрицательнее угол в выносе поставите, тем длина выноса должна быть меньше
    Зависит от угла рулевой трубы.
  6. #16
    Веломаньяк Аватар для anarresti
    шосс • гравел
    Сан Франциско
    Цитата Сообщение от Reacto Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Хочу установить более длинный вынос на свой шоссер. С длиной выноса сейчас определился (130), однако не вполне понятно как подобрать угол. Например предлагается вынос Fizik Cyrano R1 который имеет две опции по углу: +/- 7 или +/-20 градусов. Прошу, подскажите, как правильно подобрать этот угол? Предполагаю что опция -7 градусов это обычный выбор. Если это так, то для каких целей тогда обычно используется опция - 20?
    Вынос дает тебе варианты более тонкой подстройки фита. Комбинация углов выноса, его длины, и количество проставок под выносом будет тебе давать разное положение руля по вертикали/высоте и горизонтале/рич. Как правило у производителей следующие углы: 6, 7, редко 8, 10, 12, 17-18, 20. Все что ниже 12-17 градусов в каком-то смысле компромисс. Если по фиту нужен -20 стем, то возможно нужна рама другого размера, или вообще другая рама.
    Вот ссылка на калькулятор выносов:
    http://yojimg.net/bike/web_tools/stem.php
    Если вбить среднюю по палате 73 градуса рулевую, то у -20 выноса позиция руля на 2мм длиннее и на 30мм ниже чем у -7. На скришоте я с ошибкой забил 6 градусов, переделывать лениво
  7. #17
    Веломаньяк Аватар для skiman1985
    Specialized Tarmac S-Works SL6, Specialized Epic Expert AXS
    МО, г. Руза
    Согласен!
    VeloRuza
  8. #18
    Красный, shimano
    Омск
    Согласен!
    например самый длинный рич получется при -17гр. соответственно при -20гр. он уже уменьшится
    поэтому при -14 и -20 он одинаковый при равной длине выноса
  9. #19
    как вроде бы простой вопрос, может так сильно раздуть мыльный пузырь.)))
  10. #20
    КМС Аватар для Инди
    Specialized Tarmac SL6, Canyon Speedmax CF
    вот именно поэтому вызывает удивление, что пациент, не понимая, на что влияет угол, уже так уверенно определился с длиной.
    новый, красивый, дорогой и фэншуйный вынос из интернет-магазина можно заказывать после того, как хотя бы полгода проездил, не меняя посадку, и понял, что все норм.
    а до тех пор, если кажется, что надо что-то поменять, в барахолке покупается максимально дешевый вынос марки "Любой", потому что через две поездки может оказаться, что надо еще длиннее/короче/выше/ниже...
    STRAVA
  1. Угол выноса руля.
    от Дмитрий87 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 15.05.2015, 22:23
  2. Угол наклона выноса руля.
    от nikk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.08.2013, 16:01
  3. Угол и длина выноса
    от MaPKyS в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 11:59
  4. Выбор руля и выноса под него
    от xc0m в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 20:49
  5. осталось 1 вилка 1 руль 3 выноса 2 втулки 1 кассета(25,05 )
    от BECHA в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 00:45
