UMF Freddy 32.50 Edition 7.5"/7.5" ходу - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 32
Тема: UMF Freddy 32.50 Edition 7.5"/7.5" ходу
    Angler, да что-то я по поводу сейнтов загнул... я думал, что вес на сраме указан одной манетки
    Меньше 20кг твой байк весить не может.[/b]
    может... даже если почситать вес, то получается меньше.
    Мой фрирайдный двухподвес
    Продаю рокринг под 32 звезду
    hlu386: в даунхилле тупо летишь как говно в седле (надеясь на работу подвески), а во фрирайде - технично обрабатываешь трассу
    hlu386: если дропы выше метра на плоскость - это уже фрирайд
    <div class='quotetop'>Цитата(Гвин @ 19.01.2009 14:54) <{POST_SNAPBACK}></div>
    может... даже если почситать вес, то получается меньше.[/b]
    У тебя покрышки по полтора кило!!!
    Скажу так - из 20кг выходится на миньенах 2,5 и легких камерах
    Из 19 уже нужно легкое сиденье, отсутвие рокринга, руль полегче, легкие педали, очень легкие покрышки.
    Из 18 подвеска на воздухе.
    Из 16,5-17 лайтовая система и вилсет, возможно кантрийная кассета, легкая рулевая и роторы поменьше.
    Меньше 16 кг... Ну фиг уже знает ) Но я очень хочу уложить свой фреддик в 16...
  3. #13
    ап! фото с "новым" вилсетом
    Добавлено позже (08/02/2009 16:28):
    Angler, вот грубый подсчет веса. думаю в реальности все же меньше.
  4. #14
    Веломаньяк Аватар для Dolph
    1. Фэт на CS197, проект "Пупсик". 2. Сарма Вортекс.
    Москва, ВАО, Соколиная Гора
    А где в грубом подсчете цепь, трос с рубашкой, кольца под вынос? И вообще такой подсчет - это плюс минус тонна
    А вообще просто сделай серию взвешиваний себя и себя+байк (раз пять) потом возьми среднее. Весы понятное дело врать не должны.
    Let's ride! informal team
  5. #15
    самый лучший
    москаль
    а мне кажется, вес тут не шибко-то и важен. Гвин, что про вилку можно сказать? и ещё очень бросается в глаза разница в размерах роторов спереди и сзади
    Trail/AM/Enduro Club
  6. #16
    А вообще просто сделай серию взвешиваний себя и себя+байк (раз пять) потом возьми среднее. Весы понятное дело врать не должны.[/b]
    получалось порядка 19 кило, но упорно не верят) ну да ладно.
    а мне кажется, вес тут не шибко-то и важен.[/b]
    в горку таскать тяжело)
    Гвин, что про вилку можно сказать?[/b]
    все зависит от того как накачивать. Может быть плюшкой с быстрым отском, которая будет жрать все и приклеивать колесо к трасе. А можно сделать нормальной жескости с менее ббыстром отскоком и практически непробиваемую вилку ) но она не работает при морозах. катаю с авгуса и пока проблем никаких нету. Весной планирую разобрать, почистить, разогнать и собрать )))
    очень бросается в глаза разница в размерах роторов спереди и сзади[/b]
    160 очень гармонично сзади смотрится)) были мысли о установке 180мм, но надо делать переходник =( т.к. не факт, что подойдут шимановские или магуровские
  7. #17
    <div class='quotetop'>Цитата(Гвин @ 08.02.2009 19:37) <{POST_SNAPBACK}></div>
    получалось порядка 19 кило, но упорно не верят) ну да ладно.[/b]
    Да намана, у тебя обода, втулки не тяжелые, средние. Если снять гири с колес в виде покрышек, будет совсем хорошо
    Если облегчать дальше, это уже и раму надо другую и вилку и аморт и концепцию
  8. #18
    фото с 9/8 дюймовыми дисками
    ну и как не пройти мимо красных колодок...
  9. #19
    Симпатишный
    А зачем Невегалы на асфальте? Чтоб жизнь медом не казалась?
  10. #20
    Dusty, у меня не Stick-E версия. похоже кевларовая. покрышка в районе 800 грамм получается.
    Так же она очень неплохо катит, чуть хуже чем более узкие миньены.
    помимо всего я сеня байк разгонял за 30 км/ч без каких либо проблем и это не с горки, а на плоскости.
    так что не надо на невегалы гнать...
  1. Продается рама UMF Freddy 17"
    от Angler в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 16:21
  2. Подседельный штырь с регулировкой "на ходу"
    от ГанцАккерман в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 15:19
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 14:50
  4. FS:SCOTT VOLTAGE YZ0 '07 24"edition !USED! 15000rur
    от blackbolt в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 02.03.2008, 11:01
