Вопросы по замене вилки. - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Вопросы по замене вилки.
    Pinky Yazz, Длиной штока вилки на геометрию байка не повлияешь, но на посадку - вполне :smile:
    Alles kaput
    олдскульный веломаньяк Аватар для Pinky Yazz
    Norco Fluid 29er FS-120
    Москва, Кунцево, Суворовский парк
    я не правильно выразилась.
    а посадка же будет влиять на то, как он катит? или прыгает... или падает*)
  3. #13
  4. #14
    а как?
  5. #15
    Я честно говоря не знаю как.
    Мне кажется спортсмены стараются поставить руль как можно ниже ,видел даже вынос с отрицательным углом наклона.
    А для неспешного комфортного катания повыше.
    Но ещё раз повторю точно я не знаю , просто я так думаю.
  6. #16
    А вот интересно, как подобрать вынос правильной длины?
    По идее, чем длинее вынос, тем больше будет нагрузка на руки - это плохо, прямее будет позвоночник, меньше уставать спина - это хорошо, при поворотах туловище будет уходить вбок - это плохо.
    Может есть какая-то формулка, по которой можно подходящее расстояние между седлом и рулем высчитать?
  7. #17
    да кстати, интересный вопрос,
    у меня например выносдлинный, и довольно низкий,
    из преимуществ, это то что поворачивать легче,на асфальте(шоссэ)положение поудобнее,посадка пониже,
    из недостатков, это то что уентр тяжести вперёд смещён, получаеться, большоя нагрузка на вилку, и кажеться руль больше трясёт из за этого,
    и, при спрыгивании с бардюров, аккуратнее быть приходиться, так же при торможении передним, приходиться назад дальше сползать,
    и вообщемто, появлялась мысля пару раз, сменить вынос, на чуть менее длинный)
    и вобщемто, надеюсь тут появиться ответ насчёт правильного подбора длинны онного.....
    Жидкого хлеба и зрелищь!
    ________________________
    Когда Вы садитесь за руль автомобиля и чувствуете, что что-то не так, Вы одеваете фуллфейс и перчатки.
    ____________________________
    Сломать ногу, катаясь на байке вовремя какогонить дропа– это не алкобайк. Другое дело, если вы сломали ногу, когда в жопу пьяный свалились со спинки скамейки перепутав её со своим байком.
  8. #18
    а разве для того чтобы спина прямая была, а вынос оставался коротким не ростовку раму подбирают?
  9. #19
    Выносом её можно корректировать
    89263900553 Саша
  10. #20
    а центр тяжести не сместится? ну если оч длинный вынос взять? если я правильно понимаю, именно поэтому Вортексу и приходится больше назад сползать... если бы вынос был короче, а ростовка больше, то этого бы не происходило?
    (я не флудю, я заранее интересуюсь, ибо ростовку своего байка почти наугад брала)
  1. вопросы по настройкам и устройству вилки Marzochhi 66 RC3
    от VIC-Ufa в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 12:41
  2. Вопрос по замене цепи
    от demonmsk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 23:37
  3. Вопрос по замене амортизатора
    от Quart в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 23:59
  4. Надо ли при замене вилки, менять подшипники рулевой?
    от Chuh в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.07.2007, 09:42
  5. Вопрос о замене рубашек и мелочи
    от Chimera в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 13:05
