"Сползает" подсидел - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 23
Тема: "Сползает" подсидел
    Если не пользуешься регулировкои подседела, то хомут на эксцентрике не нужен.
    VELOTRAIL Club - Нормально все!
    VELOTRAIL Club forum - Нет проблем!
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    <div class='quotetop'>Цитата(Mishensky @ 21.12.2008 17:46) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Может у кого была такая же проблема, как решается ? В принципе с одной стороны не страшно, но с другой- чуток раздражает =)[/b]
    Возможно этот метод поможет?
    <div class='quotetop'>Цитата("Andr")</div>
    Но есть способ еще вернее. Берем клей Cyjanopan. Вытаскиваем подседелку. Вытираем внутренность рамы. Аккуратно (чтобы не пролить и не склеить чего лишнего) выдавливаем клей по капле в разные места штыря ниже ватерлинии. Капель примерно 20.
    Даем полностью засохнуть. Можно слегка расплющить капли, чтоб они были плоскими и быстрее высыхали. Не вставьте в раму штырь с незасохшим клеем!
    Вставляем подседелку. Излишек клея сдерется о раму. Оставшееся выберет микролюфт, вдобавок сыграв роль фрикционной накладки.
    Работает с дюралевыми (в том числе крашеными) и углештырями. С титановыми и стальными - не проверено.
    Мы применяли версию Cyjanopan E (для эластичных соединений). С другими версиями не проверено. По идее, разницы в эффекте быть не должно.
    Только этим способом было ликвидировано сползание шлифованного дюралевого штыря XTR. Ни затягивание подседельного хомута изо всей силы, ни другие составы не помогали.
    Эффект окончательный.[/b]
    http://www.birota.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2896
  3. #13
    Угу, давайте еще цемент в подседельную трубу засовывайте, клея и прочую жесть, а я потом при покупке рам буду эти киндер сюрпризы от "тудова" доставать. Ну абасцаца просто! Еще над детьми экстремалами смеетесь...
    Короче, не уродуйте железо. Чаще всего такая фигня происходит у новой рамы с подседельником. Вторая причина хреновый подседельный хомут, со временем они свои качества теряют.
    Пути решения.
    В случае с новой рамой и подседельником - обесжирить поверхности.
    Если не помогло, то просто слегка зашкурите подседельник в той части, которая ныряет в раму (можно просто взять горстку песка и потереть о железку).
    Если не помогло, то меняйте подседельный хомут.
    Перед всеми этими действиями удостоверьтесь, что подседельник и диаметр трубы совпадают
    26x2.ru
    Russian Chumba Distributor, On-One dealer
    мои фото на фликере
  4. #14
    я надфилем в месте зажима на лакированом подседельнике сделал решеточку под 45 градусов к поверхности, с диаметром ячеек примерно полсантиметра - помогло.
  5. #15
    Рама ORBEA ALMA, ну а обвес это всегда персональный тьюнинг...
    Москва, ЮЗАО
    Если вопрос поднимался - ткните, не нашел..=) За покатушку подсидел стал опускаться на 5-8 мм, хотя эксцентрик затянут очень сильно. Может у кого была такая же проблема, как решается ? В принципе с одной стороны не страшно, но с другой- чуток раздражает =)[/b]
    Проблема известная... но из сообщения не ясен один важный момент: как понимать "стал опускаться"?
    1. Ранее было все нормально и начиная с некоторого момента он стал опускаться
    2. Собрал вел (сменил раму, либо подседел) и он изначально стал опускаться?
    Соответственно рекомендации будут различаться!
    1. Вынь, посмотри что там творится (может влага попала или грязь) - обезжирь обе поверхности, проверь хомут (затяжку). В случае карбоновой рамы обязательно нужно применять специальный сборочный компаунд (Такс напр. делает такой - красноватого цвета, именно для карбоновых компанентов), он препятствует проскальзованию и герметизирует зазор одновременно и при этом не склеивает поверхности, т.е. штырь можно будет нормально вынуть из рамы. В случае аллюминиевой рамы - таких рекомендаций вроде бы нет, но (ИМХО) он тоже лишним не будет.
    2. Более тяжелый случай (я разумеется исхожу из того что диаметры штыря и рамы номинально "подходят"). Обычно здесь бывает "виновата" рама - просто диаметр ее отверстия "чуть-чуть" больше стандартного, на 0,1мм скажем... А поскольку штыри обычно делают точно, начинаются проблемы. Увы, но правильное решение здесь - подбирать штырь! Напр. Томсон имеет в линейке штыри с "нестандартными" диаметрами именно для таких случаев.
    Можно конечно пытаться зажать хомутом, наложить какой-либо "твердый" компаунд (напр. иногда канифоль советуют) но это все не слишком надежно... т.е. для катания сойдет, а для гонок вряд ли.
  6. #16
    Я где-то (где-то даже на этом форуме) прочитал, что подсидельный штыр нужно маслом смазывать, так вот попробовал он у меня ак раз после этого и начал проседать, так что потом пришлось канифолью посыпать...
  7. #17
    <div class='quotetop'>Цитата(Engine @ 22.12.2008 14:01) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Я где-то (где-то даже на этом форуме) прочитал, что подсидельный штыр нужно маслом смазывать, так вот попробовал он у меня ак раз после этого и начал проседать, так что потом пришлось канифолью посыпать...[/b]
    знаешь,смазать маслом место,где должно держать,а не скользить,-это нужно быть еще умнее того,кто это посоветовал.
    Никогда ни на кого не надейся.
    Просто возьми и сделай все сама, это намного проще.
  8. #18
    Была у меня похожая фигня. Оказалось, что хомуту пришёл кирдык. Причём, затягитвал хомут со всей силы, а он всё равно штырь не зажимал.
    Так что проверь хомут.
  9. #19
    Москва, ЮЗАО
    Смазывать нужно вот этим: http://www.uventasport.ru/cgi-bin/catalog....amp;itemid=1089
  10. #20
    <div class='quotetop'>Цитата(grayfor @ 22.12.2008 14:25) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Так что проверь хомут.[/b]
    а в чем суть кирдыка хомуту? что там может из строя выходить?
    у самого подобная проблема есть
  1. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 19:11
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 13:53
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 15:33
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 15:01
