Передний переключатель не подходит под чейнлайн - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Передний переключатель не подходит под чейнлайн
    серый дорожник - рама riga с карбоновой вилкой и штырём Suntour NCX, дисковыми тормозами и трансмиссией Sensah RX12 .. которая должна.. уже.. собраться
    Казань
    спасибо)
    приблизительно метод почти то что я написал - я это не сам придумал. где-то кто-то это написал..
    завтра померю, интересно, какая разница будет..
    вал 125 старый, 127 новый, по памяти.. еще раз померю завтра
    штангель есть, но, возможно, проще будет с бумажкой)
    Цитата Сообщение от nrv9999 Посмотреть сообщение
    , но новая несимметрична.
    Тредстартер весьма убого понимает "несимметричность" каретки.
    Отсюда и мифические 60 мм.
    Если был вал 125 мм, а стал 127 мм => из 50 мм получится 51 мм.
    Погано, канешно, но некритично.
    Если же в реальности, всеж, 60 мм => шатуны недотянуты или ваще ниподходят по квадрату (такое тоже может быть при талантах тредстартера).
  3. #13
    Красный, shimano
    Омск
    дружище, тут телепатов нет.
    Слов много дела мала. Что за вел, что за переключатель, какая система/картека итд.
    это всего лишь 10 лет.
    Какая тебе разница каретку то всеравно менять
    ---------- Добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:28 ----------
    привел показатели, которые в моем понимании имеют значения
    а вот все остальные:
    каретка - новая Cycledesign VP-BC73, картриджная
    старая - неизвестно, надписей нет, есть надпись [C|G]anten[G] (в скобках толи буквы то ли каракули логотипа, понять невозможно) 3S на её оси - не гуглится. Разборная.
    система (шатунов?) - неизвестно, надписей нет, 3 звезды, могу разве что количество зубьев посчитать
    переключатели - все шимано, 21 скорость, задний имеет маркировку серии Acer.
    21ск переключателей не существует
    ---------- Добавлено в 09:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:30 ----------
    делается проще, вел вверх колесами, бумажный скоч кусок 5см на середину кареточного узла. замеряем кареточный узел, делим на 2, отмеряем от края и ставим метку на скоче.
    Дальше уголник+рулетка (линейка). правда если нижняя проводка тросиков то придется их снимать
    ибо штангель не у всех есть в наличии.
    ---------- Добавлено в 23:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:57 ----------
    60??? у фэтбайков что ли? в мтб стандартный ЧЛ 48 (50), для бустовых рам +3мм.
    правда, если систему рассчитанную под вал 108мм установить на вал 128мм то можно и 60 получить.
    Кареточный стакан бывает не симетричен .поэтому мерить тодько от центра подседельной трубы
  4. #14
    Чо правда такое бывает?
  5. #15
    конёк горбунёк Аватар для CaRB0FoSS
    Билисипиэти айанныр сорох дойдуларга айанныырга олус туһалаах буолар
    Подлипки Дачные
    еще бы увериться, что на 73мм стакан ТС не купил 68 мм каретку, тогда вал тоже будет торчать вправо. В любом случае , ближайший к 125 мм размеру вала - 121мм, его и бери, если что, справа поставишь одну или две кольцевых проставки по 2мм, их полно в любой мастерской.
    ТО и мелкий ремонт в подмосковном Королеве. Быстро, бюджетно, доступно, качественно.
    ремонт гидравлических тормозов SRAM
  6. #16
    Казань
    так.
    оси проверил, да 125 - старая, 127 - новая
    стакан 68, но, старая каретка из него довольно ощутимо выдается влево, новая визуально как влитая.
    чейнлайн по науке штангелем:
    старая - 75, 28, формула = 50.5
    новая - 79, 28.5, формула = 54.25
    интересно, что первый раз, считав штангель неправильно (не от 0 до 0 второй шкалы, а от 0 до края подвижной части), получил 72, 25 + формкла = 47.5, стандартные для МТБ. А то мало ли как штангелем нужно польоваться или для чейнлайна им как-то по другому надо пользоватся.
    Шатун(ы) заходят до конца, визуально одинаково старая и новая, опять же, мерил штангелем расстояния от края вала до плоскости на шатуне, которую прижимает шайба (после забивки и затяжки) разница в пределах 0.5 мм
    Если к установленной новой каретке приложить сверху старую, чтобы правые части были на одном уровне, невооруженным взглядом видно:
    - справа вал у старой закачивается ощутимо раньше, как раз эти 4 мм разницы чейнлайна
    - слева вал у старой каретки продолжается ощутимо дольше
    P. S. старая каретка тоже несимметрична, раньше написал, что симметрична, т. к. визуально это незаметно. И если перевернуть ось, то справа вал заканчивается еще более раньше - проверил на всякий случай.
  7. #17
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    первый раз о таком слышу, какое то ноу-хау;
    да и смысл то в чем глубокий? Если только криво приварили.
    Это как на некоторых отечественных авто раньше было, педальный блок чуток в стороне от центрлайн" водителя.
  8. #18
    Бывает, карбон рама куп такая по крайней мере. Могу сфотать...
  9. #19
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    что, кареточная труба смещена относительно центральной линии вела?????
  10. #20
    Красный, shimano
    Омск
    Потому она и73
  1. Продам **********
    от Panigale в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 16.06.2019, 22:34
  2. Продам Передний переключатель 2x10 Tiagra под ухо
    от FeeD в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 31.03.2015, 23:27
  3. Продам Передний переключатель 2x10 Tiagra под ухо
    от Notaktik в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 16.09.2014, 12:21
  4. Продам Передний переключатель Sram XX под трубу 34,9
    от iGordienko в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 17:21
  5. Передний переключатель не подходит?
    от Medardus в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.12.2009, 01:00
