это шов
это шов
Арсен559, Закрывай тему, пока не поздно, а то порвут![]()
После кочки обнаружил как рама замялась у основания тормоза!
Привет всем!
Купил вилсет Merida M-660-29-10S INTL29, но обнаружил странное - переднее колесо в дропауты вилки не вошло (оказалось 10мм). Посему несколько вопросов:
1. Что это за стандарт такой? Вроде бы всю жизнь 9мм было, не? (15 и 20мм в расчет не берем)
2. Кто знает, что это за хаб такой на фотографии?
3. Что с этим делать? Проточить или бывают какие-то конверсионные киты для таких хабов?
Спасибо.
9 mm - ширина паза в дропауте.
можно и проточить до 10.
по идее, это обычные колеса 9 мм QR.
Ну вот я тоже так думал, когда покупал, что обычные 9 мм QRВилки точить не вариант (у меня два найнера - ни в один не вошло) - придется или ось точить, или, что лучше, поменять эти вставки. Только вот где их взять и бывают ли они такие - это вопрос.
Кстати, а я правильно понимаю, что они просто выдергиваются/выпрессовываются из втулки?
При поднимании вела за седло (переднее колесо остаётся стоять) чувствуется небольшой люфт в вертикальном направлении. Совсем маленький - глазами не видно, очень грубая оценка по ощущению руки - что-то порядка миллиметра. У него четко видны границы "свободного хода" то есть на просадку под весом велосипеда это вроде бы не похоже. Это нормально или надо разбираться?
Were1325, это скорее всего втулки крепления заднего амортизатора просят замены.
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
