Глупый вопрос: а что произойдёт если поставить покрышку 1.5 на обод для этого не предназначенный?
<div class='quotetop'>Цитата(Hokop @ 19.11.2008 14:18) <{POST_SNAPBACK}></div>Если обод слишком широкий, то разбортоваться может. Боковина будет работать ненормально, т.е. быстро придти в негодность. Ее также легче повредить о препятствие.
у меня например Мавик 117. там наклейка и на ней написано 1" - 2.3"... т.е. для меня "безопасна" установка любых покрышек этого диапазона?
<div class='quotetop'>Цитата(Hokop @ 19.11.2008 14:24) <{POST_SNAPBACK}></div>Вот уж не понимаю, как это может быть. Может кто-то ради шутки такую наклейку прилепил? Просто не может быть, чтобы покрышки более чем в два раза отличались по ширине на одном и том же ободе. Логичнее было бы предположить, что это не 1-2.3, а 2-2.3". Кстати, а какой он ширины (внешний, внутренний размер)?
<div class='quotetop'>Цитата(Hokop @ 19.11.2008 14:24) <{POST_SNAPBACK}></div>Я щитаю, да. Потому как у 117 Мавика ширина 18мм (линейкой мерял), а дюйм это 25,4мм. Вот когда ширина покрышки приближается к ширине обода, тут уже нужно насторожиться.
Наклека родная.
http://www.uventasport.ru/cgi-bin/catalog....mp;itemid=16031
Измерять неудобно, стоит покрышка(2.1").. но внешний вроде около 28-30мм
Так по-вашему выходит, что на обод 32мм можно спокойно ставить покрышку 44мм? Или нельзя?
Добавлено позже (19/11/2008 14:38):
Hokop
Так по Вашей ссылке он 22мм понаруже, а не внутри!
Перемерил.. взял портной метр, получилось около 24мм в этот раз... не верить производителю у меня нет никакихповодов, поэтому видимо 22мм это реально...
Арчи Кун Так по-вашему выходит, что на обод 32мм можно спокойно ставить покрышку 44мм? Или нельзя?
Видимо можно,т.к. у меня для обода в с внешней шириной 22мм(с внутренней 18мм по данным sadnick) стоит от производителя диапазон покрышек от 25.4мм до 58.42мм
О чем это вы?
Я везде имею в виду внутреннюю ширину, это 18мм у 117 Мавика.
Нащет шипованных покрышек... Некоторая злобность у зимней покрышки должна быть, иначе смысла нет. Катимостью до некоторых пределов можно пожертвовать, безопасностью жертвовать не стоит. А если уж на то пошло, то чем же не нравятся W106 и W160? Куда еще более гладкие?
sadnick
У марафона есть "ножевые" засечки, которые улучшают сцепление с дорогой. Потом она 4-х рядка, в отличие от W160 и W106, а ширина 1.9" почти такая же, как и 1.75" (менее 4мм разница). И потом, я не знаю, есть ли у них защита от проколов.
