:blink: Сижу, втыкаю... а как определить резьбовую рулевую?
ЗЫ Да, она таки резьбовая - гайкой закручена![]()
Тогда новый вопрос: туда хочть что-нибудь приличное амортизирующее можно поставить?
<div class='quotetop'>Цитата(Dimon_RA @ 16.11.2008 21:18) <{POST_SNAPBACK}></div>
Я не видел, грешен)) но допускаю возможность их сушествования)))
Понятно, что под "резьбовой" имелась ввиду ещё и дюймовая.
Автор, большинство нынешних амо вилок имеют диаметр штока 1 1/8 дюйма, а на твоей вилке скорее всего 1 дюйм (25.4мм), с таким диаметром реально найти только такую же рст или ещё zoom какой.
if you're in control you're not going fast enough
<div class='quotetop'>Цитата</div>Характеристики вилки с сайта производителя... Диаметр дырки, которая на колесо смотрит - 30-31мм по линейке. Диаметр вертикальной части "выноса" - 27-28мм.
тыц
<div class='quotetop'>Цитата</div>мой вынос с тонюсенькими стенками зажима-34мм
Диаметр вставной части выноса для 1' рулевой - 22,2мм. Если больше, то это 1 1/8.
Если вдруг рама оказывается 1 1/8, то выбиваем старую рулевую и ставим новую.
Что бы поставить рулевую, скорее всего придется ехать к мастеру. Там инструмент нужен, пресс. Без этого инстрУмента будет запрессовать новую рулевую проблематично, да и прежнюю удалить без проблем получится едва ли. В общем ехать к мастеру в любом случае, у него же можно и спросить, имеет ли смысл заводиться с заменой вилки, или новый велик покупать...
<div class='quotetop'>Цитата(Батарейкин @ 16.11.2008 23:28) <{POST_SNAPBACK}></div>Поражаюсь я людям. Тащить раму через весь город ради 20-ти минутной работы. Я все указанные работы вполне нормально выполнял с помощью подручных средств, максимум, за пол часа.
Интересно, что может насоветовать мастер по выбору вилки :mellow:
Ладно, видимо решение вопроса откладывается до завершения сезона, ибо лениво ща вилку снимать с вела.
Вынос менять - это понятно. Рулевую-то зачем выбивать? Они ж вроде одинаковые...
<div class='quotetop'>Цитата(Tumbler @ 16.11.2008 23:43) <{POST_SNAPBACK}></div>если вилка под 1" то релевые даааалеко не одинаковые![]()
