Эксцентрик не держит заднее колесо - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Эксцентрик не держит заднее колесо
    Проехал 1 572 км в 2017г. Аватар для alexanrovi4
    Colnago, Surly Pugsley, Univega Alpina Rigid, Bickerton Junckion MK III, Vipera CX
    Посёлок городского типа
    фото
    Познакомлюсь с девушкой/женщиной, дома у которой будет горячая вода с 17 мая по 5 июня. Возможны дальнейшие отношения (на след. год).
    Цитата Сообщение от Bad Fox Посмотреть сообщение
    одной пружинки
    Пружинки эксцентрика на затяжку не влияют. Они нужны чтобы легче попасть в дроп колпачками оси втулки, при затяжке они сминаются и уходят в гайку и чашку эксцентрика, их можно вообще снять.
  3. #13
    кмк выработка в дропах большая и концы оси упираются в эксцентрик
    Мой маршрут на карте
  4. #14
    Bad Fox
    Guest
    Очень даже влияют. При неудачном стечении обстоятельств сложиешаиеся пружинки будут упираться между осью втулки и гайками эксцентрика и не дадут последним прижаться к раме.
  5. #15
    Серег,возможно проблема из-за выпирающей гайки крепления петуха,ось с перекосом зажимается.
  6. #16
    Bad Fox
    Guest
    в пружинки
  7. #17
    Посмотрел фото, выработка небольшая по толщине дропов есть. В связи с этим появилась версия. Если толщина дропов меньше, чем длина 10-мм по диаметру "пимпочек", которые торчат из колпачков оси втулки и которые вставляются в дроп, то зажима не происходит - гайка и головка эксцентрика упирается не в дроп, а в торец этих "пимпочек". Промеряй штангенциркулем длины этих цилиндриков и толщины дропов.
  8. #18
    baby of lion called
    ---------- Добавлено в 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:54 ----------
    Поставил новый эксцентрик. Жду погоду, чтобы затестить. Сам грешу на плохие эксцентрики . Все остальное по виду вроде нормальное.
  9. #19
    Судя по следам на дропах от колпачков и эксцентриков, вроде и старые зажимали хорошо. Может в процессе выработки плоскости дропов стали не параллельными,
    А на клин, и этим клином затяжку выпирает?????????????? Тогда ровнять напильником плоскости и красить, если новый эксцентрик не поможет.
  10. #20
    Надо искать люфт между колпачками на оси втулки.
    По-хорошему снять, почистить резьбу и поставить назад.
    Последний раз редактировалось Игорь69; 23.10.2018 в 22:35.
  1. Продам заднее колесо от нового велосипеда 135*10 эксцентрик
    от Vinokurov Petr в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 18:31
  2. Продам заднее колесо не под диск, на промах, эксцентрик
    от ProtoSoul в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 12.05.2012, 10:53
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:19
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 00:51
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 02:03
