Измерение износа цепи штангенциркулем и немного о калибрах. - Страница 2
Страница 2 из 93 ПерваяПервая 12347123252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1328
Тема: Измерение износа цепи штангенциркулем и немного о калибрах.
    Возникает логичный вопрос - есть ли способ быстро и правильно замерить износ цепи прямо на веле, не мучаясь со штангелями и клиньями? Да, конечно. Это делают калибры с тремя ножками. Они при замере сами сдвигают ролики в одну сторону и зазор Е уже не влияет на измерение:
    Shimano TL-CN41:
    Shimano TL-CN42:
    Ещё один правильный калибр, от PEDROS: https://pedros.com/products/chain-ch...40246474309812, Chain Checker Plus II:
    И от парктула - Park Tool CC-4:
    Эти два более продвинуты, т.к. имеют две ступени - 0.5% и 0.75%. Что позволяет использовать их для 11-12ск. цепей.
    Всем точных измерений.
    добавил новую информацию:
    Окончательный вывод можно сделать, проверив несколько подобных калибров. Был бы благодарен их владельцам, если они это сделают.
    Особенно интересны не дискретные калибры, типа СС-2 .
    Дабы закрыть вопрос, хотел уже приобрести Park Tool CC-2, останавливала немалая цена, хотя на али появились аналоги в двое дешевле. Найди два отличия):
    Выручили ребята из проф. училища велосипедных механиков, оказывается, этому учат. Правда, не у нас, а в Colorado Springs: https://www.facebook.com/BarnettBicy...3467007694484/
    Статья большая, суть:
    1. СС-2 на НОВОЙ цепи Dura-Ace 7800 показал 0.5.
    2. СС-2 на НОВЫХ разных цепях может показывать различные цифры. Причина всё в том же в зазоре под роликом, который никак не нормируется.
    Не зря на этом калибре лукаво пишется: New chain: 0.25...0.5.
    Вот это номер. Хорошо, что не успел потратится на эту ерунду.
    Какой же выход? Парни предлагают замерить этим калибром цепь, пока она новая, а потом, при эксплуатации, просто учитывать эту поправку.
    Или (почему я не был удивлён?), замерять с помощью КЛИНА:
    Вот так, на разных сторонах планеты, в головы приходят одни и те же мысли).
    И ещё важная цифра из их замеров. Это максимальный износ цепи, на котором Shimano рекомендует заменить цепь. Калибр Shimano TL-CN42, который контролирует межпиновое расстояние (ролики смещает в одну сторону), проваливается при удлинении 10-ти полузвеньев на 0.5мм.. Если перевести в %, то на 0.4%.
    В прошлом сезоне я тоже интуитивно пришёл к такой же цифре, на сухих смазках цепь изнашивается очень медленно и длительная езда на цепи с растяжением, близким к 0.5%, начинает сказываться на звёздах. Хотя на маслах ездил почти до 0.7% и такого влияния не было.
    Проверил китайский аналог Park Tool CC-2, хорошо скопировали товарищи, даже косяки при замерах те же).
    Для наглядности было взято 3 цепи: новая, с износом 0.2%, и с износом 5% (на фото сверху вниз). Износ замерялся "на гвозде" и калибром Park Tool CC4. К сожалению , все цепи свежесваренные, что укорачивает их примерно на 0.1%. Мыть для замеров не стал, просто надо добавлять эти 0.1% к показаниям калибра.
    Итак, результаты:
    1. На новой цепи - 0.3%
    2. На цепи 0.2% - почти 0.6%
    3. На цепи 0.5% - шкала на пределе, при этом калибр не встал в распор.
    И ведь не прикапаешься - белым по красному написано: на НОВОЙ ЦЕПИ показания могут быть 0.2...0.5%
    Как говорил классик - это фиаско , братан.
    Последний раз редактировалось Евгений Ник; 09.03.2025 в 19:35.
    Не проваливается и на 0.5%.
    Ради интереса купил калибр с меткой 0.5% https://www.decathlon.ru/instrument-...d_8351086.html
    Померял на цепи, уже провалился на 0.5%, Шимановский TL-CN42 не проваливается.
    Пояснение к калибру из вопросов.
    Инструкция:
    Цифры представляют собой проценты, которые относятся к отклонениям в микронах.
    20 = 20% => 0,020
    50 = 50% => 0,050
    75 = 75% => 0,075
    100 = 100% => 0,1
    Возник вопрос, почему рекомендуют вставлять калибр между пластинами внутренних звеньев цепи?
    Последний раз редактировалось Dima_Netu; 26.12.2019 в 23:32.
    Я почему раньше злой был? Потому что у меня велосипеда не было.
    Что 0.5 - по общей длине определялось? На сколько мм. удлинилась?
    Что бы не попадал на торцы пластин.
    Просто сравнил калибры.
    Штангелем намерял 119,7-119,8, цепь проехала 770 км.
    В узком промежутке калибр быстрее упрется, чем на пластинах внешних звеньев. Да, и грязь мешает больше.
    Последний раз редактировалось Dima_Netu; 27.12.2019 в 23:00.
    А при чём тут цепь? То, что показания трёхногих калибров отличаются от остальных в меньшую сторону - это и так известно.
    В планах есть общую длину померять? Или хотя бы сравнить с новой.
    Она вообще практически не изношена.
    Если не затруднит, зафиксите показания штангеля, когда трёхногий провалится.
    ---------- Добавлено в 07:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:30 ----------
    Там этих торцов просто нет, не в чего упираться. Грязь вы проталкивается калибром наружу, когда вставляете.
    Последний раз редактировалось Евгений Ник; 28.12.2019 в 03:38.
    А если поменять местами? Шимано ниже ХТЯ (Дюрэйс) по качеству не супер. Даже на новых отличие в длине сегментов бывают заметные, а с износом - тем более.
    Ш.Браун ничего не говорит об использовании штангенциркуля, рекомендуя использовать линейки
    старик вырос не в сссРе, и просто не слышал о таком инструменте
    Так в чём же причина таких расхождений?
    у меня расхождений нет, сколько я не мерил
    Т.е. калибр, как и штангель без клина, завышает износ примерно в 2 раза
    значит цепи на масле у меня бы жили по 10 000, но это фантастика
    1975, чувак наконец прозрел, что с его варевом и прочими прекрасными твердыми смазками что-то не то, но виноватой оказалась система измерения
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Он вроде с самого начала пользовался одной системой измерения))
    Бегемот
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.09.2014, 23:44
  2. Соотношение износа цепи и кассеты?
    от Black Serge в разделе Технические вопросы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.06.2014, 11:52
  3. Продам Измеритель износа цепи wippermann
    от oBepcaH в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 18:06
  4. Куплю Куплю индикатор износа цепи
    от lefty man в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 12:08
  5. Определение износа цепи измерением.
    от coredump в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 21:23
