Нищебродский "крокошоссер" - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Нищебродский "крокошоссер"
    Цитата Сообщение от donald trump Посмотреть сообщение
    а мне чот сказали, что если мтбшные 3 звезды воткнуть в спутник, то получится большой перекос цепи....или нагло врут??? А каретка туда впихивается грубой физической силой и матюками..иль как ?? резьбы вродь разные?
    1. Раз на МТБ эти 3 звезды работают, то и здесь будут, чейнлайн-то одинаковый.
    2. Лучше впихивать шоссерные, во всяком случае каретку надо брать с как можно более коротким валом, лишь бы звезды перо не терли (это вообще общая рекомендация, приемлемый зазор - 3-4мм).
    3. Резьбы может и разные, но у меня каретка легко вкрутилась с противозадирной пастой. В крайнем случае вот такое поставить можно.
    Здесь могла бы быть какая-то чушь
    я делал спутник с 7 звездами сзади и одной звездой спереди, все работало просто прекрасно, хотя и перекос был посильнее, чем если использовать спереди 3 звезды...
  3. #13
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    что если мтбшные 3 звезды воткнуть в спутник, то ...
    уже проверено
    если сил невпроворот
    а по нормальному вот так
  4. #14
    Три звезды, пока, наверное, тоже откладывается, по случаю надыбания дешевого стартона олимпийской серии...с помощью которого и будет крокодилиться спутнико-стартон... Т.к. все флюродросят на стартоны и он легче, то на него пока задумывается приделать колеса и крылья спутника, с возможной заменой потом колес на двойные обода.
    НА СШ система на 2 скорости, но в одном месте гнута передняя малая звезда и цепь слетает с неё...выпрямить ее реально? На верхней трубе нет бонок, а трос тормоза на хомутах...не знаю, сломаты они или так и было удумано сумрачным изобретателем, и как будет работать тормоз...плюс и внизу не бонки для скоростей, а лепестки какие-то гнутые..тож хрень, наверное если трос по металлу без всяких рубашек??
    Еще печальная печаль, что нет на вилке дырдочек для усиков крыла...и как-то их надо приколхозить хотутами....ну или поменять вилку на другую...от туриста или спутника.
    И на втулку стартона современная трещотка встанет ли? а то родная трещотка...это хрень какая-то с небольшим разбросом размера звезд, и в гору, наверное, с такими делами поедешь не легче, чем на спутнике. А то у меня как-то был горный стелс, втулка там была хвзшная с шиманской трещоткой...но некоторые говорят, что резьбы разные и они не должны подходить...но оно подходило и я даж сам менял там трещотку на новую.
    Последний раз редактировалось donald trump; 22.10.2018 в 22:19.
  5. #15
    http://ipic.su/img/img7/tn/IMG_20181...1540234346.jpg
    https://thumb.ibb.co/jsde1V/IMG-20181022-161224.jpg
    http://ipic.su/img/img7/tn/IMG_20181...1540234491.jpg
    О господи,Карл,не надо. Я уже говорил,куда надо писать.
    1) оригинальные стальные звезды хвз правятся разводным ключом
    2)на верхней трубе должны быть 2 бонки под тормозной трос ( если нет,то можно напаять)
    3) нормальные современные крылья ставятся и на хомутах,но стоят как этот СШ) Вилку не менять,ибо на СШ они более-менее,а там геометрия другая и хлам по материалу.
    4) резьбы разные,но накрутить кое как вроде можно,но надо проверить ресурс чашек-конусов,разгибать перья (там стандарт 120мм,а сейчас 130мм). Настоящая надежность это втулки под кассету.
    Рама наверняка кривая
  6. #16
    ну паять бонки я не у мею...негде их взять...да и как бы гемор какой-то....если так и оставить рубашку на хомутах...тормозить то будет?? я туда нписал, но не на все ответили, или ответили на каком-то техническом сленге, который не поддается расшифровке))
  7. #17
    Там не сложно. Это хвз-шники,там без технических терминов никак. Без прямых рук никак не работает.
  8. #18
    Стартон - это прекрасно!
    Отличия от Туриста - колоссальные.
    Там, реально, прочная и легкая рама из хромансиля.
    Общий вес рама плюс вилка меньше на 1 кг, чем у Туриста.
    Но!
    Рама короткая, заточена под баран.
    Возможно подойдет булхорн.
    Если найти длинный вынос семерку, возможно можно будет впихнуть руль райзер.
    Судя по дилетантским комментариям о шоссейных звездах на трещотке, тебе он как шоссер, - не нужен.
    Собственно, если рассматривать его серьезно, шоссер из него, уже никакой.
    Время ушло, стандарты изменились.
    Я на базе Старт шоссе собрал планетарный фитнесс байк
    Дропауты на этом велосипедже наклонные, что позволяет красиво впихнуть туда планетарную втулку.
    Я ставил Сакс Торпедо Пентаспорт.
  9. #19
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    вынос 10см нормально решил ситуацию
    ...Дропауты на этом велосипедже наклонные, что позволяет красиво впихнуть туда планетарную втулку.
    OLD рамы СШ = 120мм, что идеально для планетарки шимано3
  10. #20
    Но!
    Целый килограмм веса я, наверное, и не почувствую...плюс туда впихну багажник от туриста, железные крылья, на багажник еще чумадан бы какой-нить присобачить.. и будеть весить как положено))
    ну на соревнованьях я участвовать не буду точно, мне он как бы для обычной езды, и для меньшей вероятности его спи... т.е. угона, если предполагается надолго оставлять без надзору, вкладываться я в него и по этой причине, и по причине нищебродства не собираюсь...ну разве что там рублей 300-400 максимум). руль у него есть, баран, ничо плохого я в этом не вижу, такой же баран на спутнике вполне устраивает.
  1. Проект "Нищебродский Двухподвес" ЗАКОНЧЕН!!!
    от Dimon Hell в разделе Мои два колеса
    Ответов: 300
    Последнее сообщение: 09.11.2014, 13:44
  2. Продам Срочно продаю 24" колёса Sunrims S-type
    от Andrewlu в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 28.06.2014, 21:00
  3. Куплю Нищебродский подседел 27.2 куплю.
    от Voltage в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 11.07.2010, 15:09
  4. Нищебродский велик
    от artemko в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 13:43
  5. продается рама Merida Matts Sport 300-Disc в коробке 20"
    от o-leg в разделе Велосипеды
