К вопросу об угле подседельной трубы... - Страница 2
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 58
Тема: К вопросу об угле подседельной трубы...
    <div class='quotetop'>Цитата(Rubens @ 14.11.2008 00:26) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Мерить это одному и с помощником - это просто две гигантские разницы. Был немерено удивлен.[/b]
    То есть вопрос снят?
    Веломаньяк Аватар для ГанцАккерман
    Gary Fisher 28'' RedCustom
    Московская область, город Московский
    <div class='quotetop'>Цитата(Rubens @ 13.11.2008 22:50) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Почитав материалы в сети и подумав, так и не нашел объяснения тому факту, что подседельные трубы двухподвесов (хардики просто не смотрел) при переходе от размера к размеру имеют один угол. Очень редко какая фирма меняет угол в зависимости от размера в пределах одного градуса. Почему? Мои наблюдения и общение с не самыми рослыми гонцами выявило один интересный факт: байкер ростом примерно от 175см имеет свободу в выборе посадки, в то время, как человек ниже обречен на кручение "от себя", даже с прямым (нулевое смещение) подседелом. Неужели 90 процентов байкеров выше 175см? Ниверю [/b]
    +1,  полностью согласен, у меня рост меньше 175 см и действительно при любом положении седла педалирую от себя. Другое дело, что это меня совершенно не напрягает - я так привык. А вот для того, чтобы нормально "лечь" на рога, которые у меня выполняют роль рудиментарного лежака, приходится довольно хитро изгибаться. На самом деле я вообще не понимаю, зачем у рам так сильно наклонена подседельная труба вне зависимости от ростовки даже. По крайней мере то, что для быстрых протрелов по шоссе это неудобно - факт. Мне хочется давить ногой, как поршнем, вытягивая вверх всей стопой, а приходится подтягивать педаль носком ботинка.
  3. #13
    при одном и том же росте длина ног может быть разной...
    длина рук тоже...
    как надо проектировать раму (ростовку, угол трубы), чтобы угодить всем?
    у меня 3 подвеса, на всех 3-х разные углы подседельной трубы, у одного этот угол еще и меняется в зависимости от настроек хода вилки (80-100-120мм)...
    на всех 3-х седло отрегулировано поразному...
    о чем эта тема?
  4. #14
    <div class='quotetop'>Цитата(Shuriken @ 14.11.2008 10:44) <{POST_SNAPBACK}></div>
    То есть вопрос снят?[/b]
    Нет. А должен был?
    Добавлено позже (14/11/2008 12:00):
    <div class='quotetop'>Цитата(normal_man @ 14.11.2008 11:48) <{POST_SNAPBACK}></div>
    как надо проектировать раму (ростовку, угол трубы), чтобы угодить всем?[/b]
    Надо на меньших ростовках делать угол более тупым, т.е. ставить трубу вертикальнее.
    у меня 3 подвеса, на всех 3-х разные углы подседельной трубы[/b]
    У тебя эти подвесы для разных стилей. Здесь же речь идет про одинаковые рамы.
    у одного этот угол еще и меняется в зависимости от настроек хода вилки (80-100-120мм)...[/b]
    У меня тоже ход может меняться 80-100мм. Я не стал теоретизировать, а просто попробовал. Смещения седла от перехода 80-100мм не наблюдается никакого.
    о чем эта тема?[/b]
    Советую выключить эмоции и еще раз вдумчиво прочитать стартовое сообщение.
  5. #15
    длина рук тоже...
    о чем эта тема?[/b]
    Тема наверное о том, что с изменением ростовки одного и того же производителя угол наклона не меняется <_<
    А применительно к практике топикстартер, как я понял, сдвинув седло вперед, сидит на заднем колесе... изменить эту ситуацию только ходом вилки. Меняется посадка, кареточный узел падает вниз и меняется угол..проверяли.
    Живу за МКАДом
  6. #16
    Cannondale, Bianchi, Jamis
    Железка
    Ганц-style-topic
    Вопрос построен на изначально неправильном суждении. Посему бессмысленнен.
    Редкий гость.
  7. #17
    О! Очередная осенняя тема. Что делать мне с не очень длинными ногами и ростом всего 170 см на двуподвесе, когда у меня все хорошо как с положенем седла, так и меня относительно системы? Пойти записаться в красную книгу?
  8. #18
    <div class='quotetop'>Цитата(Rubens @ 14.11.2008 12:00) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Надо на меньших ростовках делать угол более тупым, т.е. ставить трубу вертикальнее.[/b]
    поднимаешь седло выше, оно отодвигается назад и тем больше чем острее угол подседельной
    опускаешь - придвигается вперед...
    зачем угол менять?
    У меня тоже ход может меняться 80-100мм. Я не стал теоретизировать, а просто попробовал. Смещения седла от перехода 80-100мм не наблюдается никакого.[/b]
    угол меняется на 1 градус
    Советую выключить эмоции и еще раз вдумчиво прочитать стартовое сообщение.[/b]
    советчик... хе-хе))
  9. #19
    <div class='quotetop'>Цитата(normal_man @ 14.11.2008 12:18) <{POST_SNAPBACK}></div>
    зачем угол менять?[/b]
    Если формулировать мысль чётко и внятно, то у рослых людей седло больше смещено назад по горизонтальной оси, потому что у них подседельный штырь выдвинут дальше. Здесь простейшая связь высоты и горизонтального смещения относительно каретки  через тангенс угла наклона.
    Добавлено позже (14/11/2008 12:44):
    <div class='quotetop'>Цитата(Double @ 14.11.2008 12:14) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Ганц-style-topic
    Вопрос построен на изначально неправильном суждении. Посему бессмысленнен.[/b]
    Суждение неправильное в части того, что для разных ростовок - разный угол наклона. В части того, что угол наклона подседельной части рамы на большинстве MTB неудобен суждение совершенно верное на мой взгляд.
  10. #20
    <div class='quotetop'>Цитата(Igor Gordienko @ 14.11.2008 12:16) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Что делать мне с не очень длинными ногами и ростом всего 170 см на двуподвесе[/b]
    Давай сначала определимся с длиной ног в сантиметрах и смещением, а потом посмотрим, что делать с пациентом?
    В теории только работает. От примерно 175см и ниже (зависит от модели, длины ног) не работает на практике.
    угол меняется на 1 градус[/b]
    Методику расчета изложи, пожалуйста. А то прям вот так один градус с потолка...
  1. Ищется подседельный хомут на редкий внешний диаметр подседельной трубы,
    от Павел Бородулин в разделе Технические вопросы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 00:26
  2. Куплю зажим для подседельной трубы
    от fairywell в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 10.06.2007, 20:49
  3. К старому вопросу об алюминиевых (и др) сплавах.
    от SIA в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 02:31
  4. К вопросу о детях и велосипедах =)
    от zzk в разделе Фото и Видео
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 19:13
  5. к вопросу о себестоимости велосипеда
    от onoono в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 28.10.2006, 13:01
