Купить или собрать GT Avalanche Expert - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Купить или собрать GT Avalanche Expert
    Без 5-ти минут йожик! Аватар для Батарейкин
    На раме Ghost SE9000
    Красная Пресня
    Возьми раму, перевесься, и апгрейдь помаленьку.
    Если будешь брать стоковый, то ставь:
    - Вилка (revelation air u-turn например)
    - Колеса другие ставь - ибо втулки на стоке аливио и колеса очень тяжелые.
    - Резину полюбому меняй - абсолютно не катит.
    - Тормоза меняй - тоже аливио и тоже тяжелые (хотя меня пока устраивают)
    - я еще кассету поменял на срам пг990 и седло с подседелом - но это уже мелочи.
    А так, в целом вел хорош для туризма и какашечно-паркового катания.
  3. #13
    <div class='quotetop'>Цитата(AndreySV @ 10.11.2008 12:16) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Если уж мутить самозбор то вилку на класс выше рекон ревелейшен, но не тору(тяжёлая она)![/b]
    Rock Shox Recon Race Solo Air Forks 2008
    100mm Black - IS Mount
    Не экономь на системе))) эта тяжёлое г. (стило или СЛХ, ХТ)
    Если рама размера L шатуны 175мм, а не 170 как у тебя[/b]
    Truvativ Stylo Chainset 175mm 4-Bolt 22.32.44 Mirror Black - такое пойдет?
    цепь нормальную взял а на системе сэкономил )))
    А если слики значит асфальт нафига тогда 130мм :blink:
    Может тогда заскар с ребой !(в весе выиграешь прилично да и посерьёзнее авы будет)[/b]
    асфальт/проселок - 40/60 примерно. Согласен, 100 должно хватить.
    <div class='quotetop'>Цитата(ZOOM81 @ 10.11.2008 14:53) <{POST_SNAPBACK}></div>
    А так, в целом вел хорош для туризма и какашечно-паркового катания.[/b]
    Тормоза в стоке вроде бы Shimano Hydraulic Disc. не катят?
    Truvativ Howitzer XR 56mm Chainline под раму эксперта идет? или там другой диаметр?
  4. #14
    [/quote]
    1).Shimano Hydraulic Disc - это гидравлические тормоза шимано. Они могут быть класса от аливио и до хтр, но в основном обозначаются буквенно-цифровым кодом (например BR-M755 - deore xt...). В данном случае на стоке BR-M495 - alivio. В принципе, не плохие тормоза, если нормально прокачать и настроить, и не заморачиваться.
    2). В систему не вникал - полностью устраивает стоковая. ХЗ...
  5. #15
    <div class='quotetop'>Цитата(ZOOM81 @ 10.11.2008 17:53) <{POST_SNAPBACK}></div>
    2). В систему не вникал - полностью устраивает стоковая. ХЗ...[/b]
    Спасибо. А по поводу Truvativ Howitzer XR 56mm Chainline - это каретка, есть 51 мм и 56 мм. Я не знаю, какая влезет в раму от эксперта.
  6. #16
    чейнлайн это не диаметр, а расстояние от центра кареточной трубы до средней звезды системы по оси каретки. Поэтому влезут обе. Просто 56 имеет буть более длинную ось. Считается что 51 наиболее оптимально и для авы с ее не толстой подсидельной трубой думается в самый раз. У меня на аве 2 51 мм и на чаккере тоже. На чаккере стоит именно ховитцер ХР проблем никаких нету. Только если будешь брать систему на базе ховитцера не бери блэйз, он стальной, тяжелый, бери хассефельт (правда он подороже). А если ты решился на стило, то имей ввиду, что она не ховитцер, а ГХП и каретка входит в состав системы и отдельно покупать ее не надо. Стило - интегрированная система, как холлоутек у шимано или мегаэксо у фса.
    и вообще если решился на самосбор, то нефиг повторять куцый обвес эксперта. А если бабки жмут, то лучше перевесь все с агрессора на раму авы и катай пока умирать не начнет.
    Однако ты еще можешь попросить триаловцев обзвонить другие города и узнать не осталось ли где чего. Я сам с нашим триалом такое проворачивал уже не один раз. Они всегда помогали.
  7. #17
    BR-M495
    тормоза конечно может и не плохие, однако отзывы про них не очень, лучше исправить эту брешь
    либо что то из Авид либо 775 тормоза должны быть хорошие
    Truvativ Stylo Chainset 175mm 4-Bolt 22.32.44 Mirror Black[/b]
    должно (следующий раз давай ссылку) будет удобней да и внешний вид заценить можно будет
    что бы монстрика не собрать
    посмотри такую систему
    мажет на две звезды тебе подойдет лучше
  8. #18
    ...для авы с ее не толстой подсидельной трубой думается в самый раз.
    У Авы подседельная труба под 27.2 штырь, т.е. примерно 32 мм - далеко не самая толстая.
  9. #19
    У Авы подседельная труба под 27.2 штырь, т.е. примерно 32 мм - далеко не самая толстая.[/b]
    букву НЕ видим?
  10. #20
    <div class='quotetop'>Цитата(AndreySV @ 11.11.2008 08:51) <{POST_SNAPBACK}></div>
    BR-M495
    мажет на две звезды тебе подойдет лучше[/b]
    Вот стило. Две звезды не катят, мало.
  1. Купить готовый велосипед или собрать?
    от Sono в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 09.09.2021, 18:20
  2. Новый вел - купить или собрать?
    от AlexRU в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 178
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 18:01
  3. Что дешевле Собрать или Купить?
    от phoenix в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 15:00
  4. Купить в сборе или собрать?
    от Дмитровч@нин в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 15:17
  5. Gt Avalanche 1.0 Disc Vs Gt Avalanche Expert
    от bada в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.08.2006, 10:27
