После переборки задней втулки - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 28
Тема: После переборки задней втулки
    у меня было 2 шайбы которые я видимо по ошибке завернул в шатуны... придётся вернуть их на место
    вот похожая ерунда ...
    http://techdocs.shimano.com/media/techdocs...69830608927.pdf
    только втулка у меня не шимано
    но конструкция совпадает
    Добавлено позже (09/11/2008 21:12):
    посмотрел, у шимано больше шайбочек...
    придется искать свой мануал...
    Добавлено позже (09/11/2008 21:31):
    вот собственно!
    куда эти 2 шайбочки??
    Не катаюсь с середины 2016 г.
    .Radio Extreme RU.: alt\metal\punk\rock radio : http://bit.ly/RcAGqG
    electronic
    Втыкай в картинку. Тебе надо диск сдвинуть в лево, значиться выкинь или замени на более тонкую шайбу между конусом и контрогайкой
    Изображения Изображения
    Где упал, там и финиш
  3. #13
    есть подозрение что шайбочка покрупнее и потолще вообще с заднего переклюка .... о_О
    Добавлено позже (09/11/2008 22:42):
    неа. диск надо вправо двигать. если левее то он уже вплотную упрется в раму. а вот вторая шайба вообще не вписывается сюда. если её справа поставить - кассета нормально не закручивается.
    Добавлено позже (09/11/2008 23:09):
    imho, обе шайбочки надо слева ставить. справа была точно 1 шайба между контргайкой и конусом, я точно помню.
    electronic
  4. #14
    если хочеш сдвинуть втулку с диском вправо, то добаваляй шайбочки. но судя по твоей первой картинке тебе надо диск сдвигать в лево.
    в аспекте твой проблемы сколько миллиметров торчит оси с боков - впринципе добарабана, но желательно что было было поровну.
    вот.
    а расстройка переклюка - изменилось расстояние от конуса до края гайки, но уже с ПРАВОЙ стороны (там где кассета )
  5. #15
    да куда ж там влево двигать? там зазор меньше миллиметра уже. вот как раз на 2 шайбочки хватит.
    а переклюк расстоился из-за того что втулка банально похудела. поэтому эксцентрик стягивал её и переклюк уезжал влево.
    шайба побольше вправо ну никак не лезет, иначе кассету не завернешь. точнее, я то завернул, но потом еле съемник надел для сворачивания.
    electronic
  6. #16
    Еще раз смотри на свою фотку. У тебя диск смещен вправо относительно калипера (машинки). Значит колесо нужно смещать влево.
    Конечно если ты фотку не перевернул...
    Если фотка оси нам показана так же, как и установлена, тоесть лево-лево, право- право. То и шайбу тоньше нужно ставить. Собственно тебе уже сказали об этом выше.
  7. #17
    поправлюсь - диск смещен ВЛЕВО, т.е. наезжает на калипер. фотка сделана сзади велосипеда а не спереди. тоесть сфоткана левая часть, если смотреть сзади. справа звездочки. в общем, нужно поставить обе шайбы, вот только непонятно в какой последовательности лучше.
    Добавлено позже (10/11/2008 10:29):
    так что поставив шайбы с левой стороны оси, диск уедет таки вправо что и нужно...
    electronic
  8. #18
    Ваше право. Но по мне, если смещать вправо, диск вообще в калипер не влезет, а просто упрется в него.
    Опять же возвращаясь к фотке, то на ней, я вижу больший зазор слева от диска, нежели справа (место где диск входит в калипер).
  9. #19
    большой зазор потому что калипер сдвинут влево. вправо его двигать не получится - задевает диск. до переборки втулки со скоростями и тормозом проблем не было...
    electronic
  10. #20
    Ну, бог в помощь. Как сделаешь, отпишись, получилось или нет.
    И совет на будущее, раскручивай конуса только с одной стороны. Я обычно раскручиваю со стороны диска. Со стороны кассеты не на все втулки удобно подлезть ключами.
    Да, и последнее, в этом случае все-таки калипер заново лучше настроить.
  1. Люфт (барабана) задней втулки
    от List в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.04.2017, 21:57
  2. Скрип задней втулки
    от Zapp Brannigan в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 01:56
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 21:08
  4. Переходник для задней втулки
    от diy в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 17:25
  5. Замена задней втулки
    от Дмитрий Муратов в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 10:16
