Насколько крепок эксцентрик - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Насколько крепок эксцентрик
    Прикрепить как на видео не смог, так как эксцентрик оказался слишком коротким.
    Поэтому встал вопрос как еще можно крепить.
    К примеру можно ли так прикрепить
    https://ibb.co/gdvXz8
    Последний раз редактировалось Kana; 12.07.2018 в 18:08.
    Сверлением ослабишь дроп в том месте, где это не предусмотрено. Купи более длинный эксцентрик, дешевле и надежнее.
  3. #13
    В теории , что надежнее вариант что на последнем фото или к эксцентрику.
    Он у меня тонкий примерно 5.
    ---------- Добавлено в 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:00 ----------
    Зачем сверлить там же есть дырки под ножку.
  4. #14
    Вместо эксцентрика вполне годится кусок шпильки М5 (продается в крепмаркетах, метр длина). Только надо брать не оцинковку и не латунь, а черную, высокопрочную. В крайнем случае - из нержавейки.
    Как сделать гайки - шайбы - разберитесь сами.
  5. #15
    Думаю, что нужно следовать рекомендациям производителя, на ножку нет никакого усилия и в этом месте дроп ослабленный для уменьшения веса, при перекосах и вырвать может.
  6. #16
    А если перевозимый все уменьшить скажем до 30 кг?
  7. #17
    Бери шимановский эксцентрик и не парься. Раньше на дх байках они стояли
  8. #18
  9. #19
    Пожалуй, закрою тему, упомянув, что для перемещения тележки весом 100кг требуется линейная нагрузка "по ходу движения" порядка 15кг. 15кг на срез держит один винт М3 из сыромятины.
    Шпилька М5 класса 10.9 (черная, напильник не берет) выдержит килограмм под 200
  10. #20
    Так у меня и так шимано
    Возьми с собой в веломагазин, или, если в Москве, в Сокольники можно, старый эксцентрик и по нему выбери другой, длиннее на 5 мм (они у разных производителей бывают разной длины в пределах 5-6 мм) и проблема будет снята.
  1. Насколько крепок регулируемый вынос ?
    от nakeis в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 11:00
  2. Втулки Novatec - эксцентрик 9мм...
    от madfish в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.11.2005, 11:05
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 16:33
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 02:03
  5. Насколько практичен белый велик?
    от Napalm в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 02:06
