Помогите! Что-то проскакивает в районе задней втулки. - Страница 2
Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Помогите! Что-то проскакивает в районе задней втулки.
    Починить и ездить нормально или доламывать... Каждый решает для себя сам...
    Собачки не "сточатся" быстрее , нечему их "точить".
    Запчасти для Старт-Шоссе: http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=108120
    еще чуть про цепь. Для того чтобы создавать биения на педалях цепи совершенно не обязательно перескакивать на соседнюю звезду и сваливаться обратно. Она вполне может карапкаться одной поверхностью на зубья своей звезды и в какой-то момент падать в нормальное положение. При этом удар есть, а визуально цепь вроде на месте. Такое было уже не раз.что есть следствие чуть растянутого троса.
  3. #13
    Веломаньяк Аватар для AlexTee
    Merida Ride 400 2016 / Shulz Easy 2016 / Marin Four Corners 2019 / Ноунейм фикс
    <div class='quotetop'>Цитата(conrad @ 28.10.2008 07:15) <{POST_SNAPBACK}></div>
    еще чуть про цепь. Для того чтобы создавать биения на педалях цепи совершенно не обязательно перескакивать на соседнюю звезду и сваливаться обратно. Она вполне может карапкаться одной поверхностью на зубья своей звезды и в какой-то момент падать в нормальное положение. При этом удар есть, а визуально цепь вроде на месте. Такое было уже не раз.что есть следствие чуть растянутого троса.[/b]
    Хорошо, спс) Приму во внимание! Еще раз все осмотрю!
    Добавлено позже (28/10/2008 11:04):
    <div class='quotetop'>Цитата(skyrider @ 27.10.2008 21:14) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Имел подобные проблемы и с новатеком за две тысячи и с дешёвой квандой.
    Лечится элементарно - разбираем трещётку, правим скруглённые углы храповика (оч. аккуратно, если не сильно скруглены - лучше вообше не трогать!), берём собачки и осматриваем: на всех моих втулках, рабочие кромки почему-то скруглены (при этом не все втулки проскакивают!), их надо аккуратно заточить, следим чтобы обе собачки были одинаково обработаны!
    Точить надо с той стороны, которая в храповик упирается (если много сточить там где "скользяк" у ней, перестанет хватать).
    После такого ремонта проблемы все прошли у моих втулок.
    Если катать без ремонта, со временем втулка помрёт...[/b]
    Я вот тоже думал об этом, но пока повременю. Потерплю до весны, а там по-любому разбирать буду втулку. Совет конечно дельный, спасибо)
    Добавлено позже (28/10/2008 11:09):
    <div class='quotetop'>Цитата(Батарейкин @ 27.10.2008 22:27) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Со временем нет, от холода - да, похоже, что погода влияет. В моем случае точно не цепь, цепь тоже бывает каждую весну, когда я ее меняю. Но потом цепь разминаю и она уже не глючит, характер глюка, кстати, разный.
    Подтачивать собачки думаю не есть хорошо, так они сточатся еще быстрее или можно неправильно рассчитать и сточить нужную поверхность. У меня втулка Кванда.[/b]
    Погода, а в частности, низкая температура и вправду влияют; с одной стороны метал сужается, а с другой имхо смазка сгущается и может стать причиной плохого контакта. У меня-то вон как раз в холод проявляется (в основном).
  4. #14
    Да, при +5 Цельсия метал ужасно сужается и 26 дюймов стремительно превращается в 24.
    Народ, не дурите голову. Какое нафик сужение?
    Залипание собачек на загустевшей смазки в отжатом положении - вот и все дела. Если, конечно за 200 км не сожраны звезды или не растянута цепь.
    Еще - банальное зависание цепи на соседней звезде. Тоже встречается.
  5. #15
    <div class='quotetop'>Цитата(ValeryT @ 28.10.2008 13:43) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Еще - банальное зависание цепи на соседней звезде. Тоже встречается.[/b]
    ошибаешься, колеса из-за центробежного ускорения никак не могут сузиться меньше 25-и.))
    А если серьезно... несмотря на то, что я сам писал про сужение, версия смазки конечно звучит правдоподобнее.
    ЗЫ. Пардон, может все же в сжатом положении?)
  6. #16
    в сжатом. уел ты меня
  7. #17
    Кстати, Автор, будешь разбирать - посмотри как пружинка собачки отжимает, если слабовато, можешь немного поджать пружину (но лишь немного!).
  8. #18
    <div class='quotetop'>Цитата(skyrider @ 28.10.2008 20:29) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Кстати, Автор, будешь разбирать - посмотри как пружинка собачки отжимает, если слабовато, можешь немного поджать пружину (но лишь немного!).[/b]
    ok
  9. #19
    ошибка...
    Последний раз редактировалось Feltandy; 04.06.2014 в 16:11.
  1. Люфт (барабана) задней втулки
    от List в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.04.2017, 21:57
  2. Переборка задней втулки DT 240
    от Dень в разделе Технические вопросы
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 11:55
  3. Проблема при разборке задней втулки! Помогите!
    от Greenelf в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 11.07.2009, 22:06
  4. Переходник для задней втулки
    от diy в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 17:25
