фотки в фас и профиль и уже бум по фотографиям шаманить.
<div class='quotetop'>Цитата(энц @ 25.10.2008 14:57) <{POST_SNAPBACK}></div>
Вот это первое что надо проверить. Если колёса в одной плоскости, то 99% что виноват не стакан.
if you're in control you're not going fast enough
<div class='quotetop'>Цитата(Мамонт @ 25.10.2008 19:14) <{POST_SNAPBACK}></div>=) не, ну может у дело в криво обработанных торцах рулевой - под углом стесали. ток как проверить?
<div class='quotetop'>Цитата(shultz @ 25.10.2008 19:25) <{POST_SNAPBACK}></div>Поворачиваем руль налево, пока его законцовка не будет над верхней трубой рамы - измеряем расстояние от рамы до конца руля. Повторяем всё с поворотом направо - охреневаем от разницы.
<div class='quotetop'>Цитата(wonzen @ 25.10.2008 20:28) <{POST_SNAPBACK}></div>орай, проверю.
Проверить очень просто. Взять у знакомого руль с выносом, прошедший на его велике подобный тест и поставить себе.
Я думаю вынос как бы скручен, очень слабо, но на концах руля это становиться заметно.
<div class='quotetop'>Цитата(anikin @ 26.10.2008 14:09) <{POST_SNAPBACK}></div>На кадейле. Вот вам и "хэндмэйд ин юса"... Сердце застучало сильнее? Успокойтесь, это на Аваланше =)
Добавлено позже (26/10/2008 23:35):
достоверно проверить "линейность" установки колёс не удалось - вроде в линию стоят.
начинаю косо смотреть на стопорное кольцо рулевой - оно из мягкого пластика, может его повело?
<div class='quotetop'>Цитата(Dimon_RA @ 26.10.2008 11:09) <{POST_SNAPBACK}></div>стоп, вот с этого момента поподробнее....
то есть ты поворачиваешь руль туда-сюда, и замеряешь расстояние от концов руля, до трубы, так??
если так, то ты мериешь в одной плоскости, и на это стакан и рулевая не могут повлиять, не знаю как объяснить, чтоб понять нужно пространственное мышление.............))
короче с рамой всё в порядке, виноват руль-вынос........
<div class='quotetop'>Цитата(kapitoshka @ 27.10.2008 00:50) <{POST_SNAPBACK}></div>
или шток вилки
Посадить криво вынос на ровный шток очень проблематично, какие бы кривые колечки не были. Скорее всего шток.
Dimon_RA , может быть из-за вилки .. У меня такая же хрень. Причина гнутый шток вилки. Точнее сам шток прямой. Стоит криво. А вообше если не сильно - на скорость не влияет.![]()
Кто рано встает, тот далеко от работы живет! (с)
