Левая и правая резьба. Что, зачем и почему. - Страница 2
Страница 2 из 16 ПерваяПервая 1234712 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 157
Тема: Левая и правая резьба. Что, зачем и почему.
    Surly BC
    МО, Железка
    Я запомнил без всяких право-лево-верх-низ-вперед-назад: при откручивании таким шестигранником, как на фото, он будет упираться в колесо.
    Веломаньяк Аватар для Sky
    Kona Rove NRB DL
    Переделкино Ближнее
    Кстати, темка очень вовремя - мне как раз пора пойти поменять контакты на топталки ... Почапала ...
  3. #13
    Лично я не могу понять, почему педали откручиваются именно так, а не наоборот. Казалось бы, когда крутишь педали ногами, они должны закручиваться, а не откручиваться. По крайней мере так делается во всех известных мне механизмах, где применяются левые резьбы. А у велосипеда все наоборот!
  4. #14
    <div class='quotetop'>Цитата(Арчи Кун @ 01.11.2008 11:56) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Лично я не могу понять, почему педали откручиваются именно так, а не наоборот. Казалось бы, когда крутишь педали ногами, они должны закручиваться, а не откручиваться. По крайней мере так делается во всех известных мне механизмах, где применяются левые резьбы. А у велосипеда все наоборот![/b]
    Оно так и есть.
  5. #15
    <div class='quotetop'>Цитата(shultz @ 01.11.2008 11:58) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Оно так и есть.[/b]
    Это я знаю. Просто считаю это неправильным. Если никто не боится, что педали при работе открутятся, то вообще можно было не использовать левую резьбу и не морочить никому голову. Кстати, опытные мастера-механики, если они не знакомы с тем, на какой именно педали стоит левая резьба, будут крутить обе не в ту сторону! Проверялось многократно.
  6. #16
    Видимо раскручивались, раз так повсеместно сделано.
  7. #17
    они и закручиваются. при стоящем на колесах веле правая педаль при вращении шатунов движется по часовой стрелке, а т.к трение все равно ненулевое - закручивает ось, на которой правая резьба. а левая против часовой, закручивая левую резьбу.
    И Ленин тааааакой молодой,
    И юный Октябрь впереди!
  8. #18
    kvarkicn
    Приглядитесь внимательнее! А еще лучше - ослабьте резьбу педали, обхватите пальцами одновременно педаль и ось вблизи шатуна, и вращайте педаль как при нормальном движении. Через несколько оборотов педаль останется у Вас в руке, т.е. выкрутится из шатуна! Этот эксперимент будет гораздо более убедительным.
  9. #19
    <div class='quotetop'>Цитата(Арчи Кун @ 01.11.2008 15:53) <{POST_SNAPBACK}></div>
    kvarkicn
    Приглядитесь внимательнее! А еще лучше - ослабьте резьбу педали, обхватите пальцами одновременно педаль и ось вблизи шатуна, и вращайте педаль как при нормальном движении. Через несколько оборотов педаль останется у Вас в руке, т.е. выкрутится из шатуна! Этот эксперимент будет гораздо более убедительным.[/b]
    делал и не раз, я педали _всегда_ закручиваю рукой и еду, а потом ее хрен открутишь.
  10. #20
    <div class='quotetop'>Цитата(aphlux @ 24.10.2008 21:37) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Я запомнил без всяких право-лево-верх-низ-вперед-назад: при откручивании таким шестигранником, как на фото, он будет упираться в колесо.[/b]
    в переднее или заднее?
    p.s. зачем вообще переворачивать велосипед?
  1. В какую сторону Вы вращаете педали?
    от amk в разделе Техника катания
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 15:21
  2. В какую сторону откручивать барабан втулки?
    от Фёдор в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 10:10
