а если штаны с велопамперсом? тоже неудобно на гоночном?
я так понимаю, на покатушки его менять можно будет обратно, оно же не приваривается))
слабо поможет, если вообще помогут. если попа не опирается на косточки, то грубо говоря свом весом будешь давить на промежность о седло. как пример сядь на доску узкой стороной(на ребро) и на доску широкой стороной
Все верно.
Велопамперс создан не для того, чтобы смягчить сидение на седле, хотя в этом деле он чуть-чуть помогает. А для того, чтобы ликвидировать швы (дабы не натирало), а также поглотить и испарить пот.
Я жуЖЖу о великах...
С седлами дело такое, что в силу анатомии женсоке седло должно быть шире, чем мужское. Так что мужское гоночное седло - это совсем не то, что нужно девушке.
Про тормоза:
Постоянно тормози 2 тормозами. Тогда привыкнешь и проблем будет значительно меньше.
Отпускать-нажимать.
Дело такое. Если это гонка или просто не длинная горка - вобщем то особой разницы нет. Другое дело, что самые неприятные участики лучше проходить без тормозов, тормозя зарание. Тоже самое касается и поворотов.
Если же это настоящие горы, то если тормозить поятоянно, то обод/диск будет безумно грется. Это не есть гуд. Тут лучше тормозить вемя от времени.
штырь оставь. седло выбирай женское. тормози обеими тормозами одновременно, причем помини, что задним тормозом эффективно на спуске тормозить не удастся, им можно только скорость регулировать, а вот с передним вместе можно остановиться. Я ,когда использую ободные, торможу волнами, попреременно приотпуская оба тормоза, но НЕ отпуская до конца. Таким образом они и перегреться не успевали, и можно не разгоняться (когда задним) или притормозить (когда передним).
спасибо за советы, в пятницу попробую...
а на седлах написано женское оно или мужское? или это все очень относительно? как штаны для фрирайда**)))
Чинг, ты видел, как я в узком пыталась съехать, вот таже фигня выходит и в нашем парке, ток там внизу ручей и канава с грязюкой**) и падать не так жестко)))
спокойно... все приходит с опытом..
Как грелка для пупка.
На самих седлах вряд ли написано. Но то, что нормальные бренды выпускают специальные женские седла - это факт.
это например?
насколько я успела понять, консультанты и продавцы в магазинах не всегда разбираются в том, чем торгуют.
Это их проблема. Значит у таких ты не купишь.![]()
