Вопрос про Avid Jucy 3 - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Вопрос про Avid Jucy 3
    Веломаньяк Аватар для Erikson
    всё ещё MERIDA AM custom
    Восточное Дегунино САО
    Думал-думал, смотрел и понял что при незатянутом эксцентрике всё ок, а как только затягиваю-сразу колесо диском к колодке прижимает, колёсам уже 2 года, может втулкам пора на покой!? или что то можно сделать????
    М.б. имеет смысл при затянутом эксцентрике ослабить крепления калиперов и заново отцентровать? А втулка не люфтит?
  3. #13
    <div class='quotetop'>Цитата(ERIKSON @ 18.10.2008 16:49) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Думал-думал, смотрел и понял что при незатянутом эксцентрике всё ок, а как только затягиваю-сразу колесо диском к колодке прижимает, колёсам уже 2 года, может втулкам пора на покой!? или что то можно сделать????[/b]
    Это логично при затягивании колеса перо прижмется к колеса и каллипер сдвинется!!!! Кстати как вариант на задних тормозах авидовские переклюки оч часто стоят криво, поясняю запас хода по прорезям на каллипере ограничен с одной стороны. У мя так было долго настраивал (лень было точить) ездил ничо не чиркало, результат через 1000 км стерта одна колодка другая нет (тобиш одна прижималась раньше и сильней). Выход сточить немного переходник
    В общем нужно сматреть в чем причина
  4. #14
    М.б. имеет смысл при затянутом эксцентрике ослабить крепления калиперов и заново отцентровать? А втулка не люфтит?[/b]
    я так и делал изначально! видемо дело во втулках, люфтят они или нет хз...никогда не задумывался...поеду короче в сервис-пусть смотрят....
  5. #15
    <div class='quotetop'>Цитата(ERIKSON @ 18.10.2008 18:11) <{POST_SNAPBACK}></div>
    я так и делал изначально! видемо дело во втулках, люфтят они или нет хз...никогда не задумывался...поеду короче в сервис-пусть смотрят....[/b]
    Не мучайся. Замени тормоза на более человеческие и роторы поменяй на 160мм. После этого забудешь о всех проблемах. Я тоже с J3 шаманил, пока не заменил их на ХТ.
  6. #16
    Не мучайся. Замени тормоза на более человеческие и роторы поменяй на 160мм.[/b]
    Блин, я же их купил только....наверно стоило остановиться на механнике Avid BBB 7.......................
  7. #17
    КоммерсантЪ Аватар для Alpo
    м. Шоссе Энтузиастов
    аналогичные проблемы были и на 5-ках и на альтимейтах. пробуй настроить, хотя с 203 диском, имхо, ты "обречен" с любыми тормозами.
  8. #18
    Кстати, центрировать калиперы рекомендую на полностью затянутых эксцентриках.
    По поводу твоей проблемы еще могу сказать следующее: из-за кривизны отливки вилки у тебя, возможно, плоскость крепления калипера не параллельна плоскости рамы. Это легко лечится в мастерской методом торцевания посадочных мест для дискового тормоза. Можешь обратиться в Л. С. - подскажу "личного" мастера.
    Я жуЖЖу о великах...
  9. #19
    хотя с 203 диском, имхо, ты "обречен" с любыми тормозами.[/b]
    Да, пожадничал, хотелось побольше, думал и тормозят получше...короче пока покатаю так"с шуршанием" потом 185 роторы поставлю....
    Всем спасибо, думаю тему можно закрыть......
  10. #20
    <div class='quotetop'>Цитата(ERIKSON @ 18.10.2008 22:35) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Всем спасибо, думаю тему можно закрыть......[/b]
    Ну так и закрой. Ты ее создал, ты имеешь право и закрыть. Снизу слева у тебя есть поле "Опции модератора", там выберешь "Закрыть тему".
  1. Продаю Avid Jucy 5
    от XMBikerX в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 20:06
  2. Куплю Avid Jucy
    от 2Born4Life в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 12.06.2009, 15:43
  3. Куплю новый Avid Jucy 3 или 5
    от DimmasK в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 14:28
  4. Avid jucy 3
    от Armoriel в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.09.2008, 11:34
  5. Avid Jucy 3
    от Slimshedykoff в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 17:44
